  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • U uwe72
    Nur vollständigkeitshalber:
    Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
    marsmännchen
    #114
    ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
    Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.
    Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
    Woran kann das liegen?
    MfG
    Patrick
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      MfG
      Patrick
      MCU
      #115
      @marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
      Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.
      • M MCU
        marsmännchen
        #116
        @mcu
        Ja, Das war bei version 3.0 möglich mit klick auf Standartdatenpunkt.
        Hab aber gerade rausgefunden wie ich "colortemperature" wieder bekomme.
        Genau.... manuell anlegen. Nur hat bei mir ewigst lange die Rechtschreibung versagt. Sorry
        • M marsmännchen
          @mcu
          marsmännchen
          #117
          was ich aber immer noch nicht rausgefunden habe:
          Mit Label im Gerät scheinbar nicht:
          • M marsmännchen
            MCU
            #118
            @marsmännchen ja dort im Label angeben.
            • M MCU
              marsmännchen
              #119
              Ich werd noch verrückt.
              Wollte gerade wieder Screenshots für dich machen um es zu veranschaulichen (das es nicht funktioniert), hab es wieder bei Label eingegeben und plötzlich funktioniert es......
              Vorhin hatte es nämlich immer gleich DAS mit geändert:
              Na egal..
              Danke sehr!
              • M marsmännchen
                Na egal..
                Danke sehr!
                MCU
                #120
                @marsmännchen Das hängt damit zusammen, dass es noch ein Speicherungs-Problem gibt. Ist aber schon bekannt und gemeldet.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
                  MCU
                  #121
                  NUR MIT v3.1.2+
                  Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
                  Was soll mit der SlideShow möglich sein.
                  z.Zt kann eine SlideShow
                  • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
                  • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
                  • Darstellungszeit auswählbar
                  • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
                  • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
                  Beispiel
                  jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
                  • M MCU
                    NUR MIT v3.1.2+
                    Beispiel
                    marsmännchen
                    #122
                    ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.
                    Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
                    Die eine mit dem Levelbalken 0-100
                    und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
                    Ich wollte nun alle mit Balken
                    Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
                    Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
                    Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
                    Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:
                    "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": {
                        "name": "Französisch",
                        "icon": "",
                        "label": "",
                        "function": "blind",
                        "states": {
                          "level": {
                            "stateKey": "level",
                            "showState": false,
                            "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos",
                            "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos",
                            "LevelBodyConfig": {
                              "unit": true,
                              "markers": "",
                              "val": "value"
                            "properties": {
                              "on": "100",
                              "off": "0"
                            "display": "",
                            "BlindLevelActionConfig": {
                              "activityState": "",
                              "stopAction": ""
                        "options": {},
                        "attributes": {},
                        "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd",
                        "revision": "c2c92"
                    Dieser ist ohne:
                    "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": {
                        "name": "Schlafzimmer",
                        "icon": "",
                        "label": "",
                        "states": {
                          "level": {
                            "showState": false,
                            "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos",
                            "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos",
                              "unit": true,
                              "markers": "",
                              "val": "value"
                            "properties": {
                              "on": "100",
                              "off": "0"
                            "display": "",
                              "stopAction": ""
                        "options": {},
                        "attributes": {},
                        "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9",
                        "revision": "340c0"
                    • M marsmännchen
                          "icon": "",
                          "label": "",
                          "states": {
                            "level": {
                              "showState": false,
                                "unit": true,
                                "markers": "",
                                "val": "value"
                              "properties": {
                                "on": "100",
                                "off": "0"
                              "display": "",
                                "stopAction": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {},
                          "revision": "c2c92"
                      Dieser ist ohne:
                          "icon": "",
                          "label": "",
                          "states": {
                            "level": {
                              "showState": false,
                                "unit": true,
                                "markers": "",
                                "val": "value"
                              "properties": {
                                "on": "100",
                                "off": "0"
                              "display": "",
                                "stopAction": ""
                          "options": {},
                          "attributes": {},
                          "revision": "340c0"
                      MCU
                      #123
                      @marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
                        MCU
                        #124
                        @ioBroker-lover
                        bzgl. Videodarstellung in Notification
                        Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
                        Oder direkt:
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
                        Also Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
                        Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
                          michi15
                          #125
                          Hallo zusammen
                          Ich habe ein Problem,
                          (V 3.1.2)
                          Obwohl ich die Tabs unten angeordnet habe, bleibt oben noch ein schwarzer Rand.
                          Könnt ihr mir sagen wie ich den wieder weg bekomme?
                          Danke.
                          • M michi15
                            Hallo zusammen
                            (V 3.1.2)
                            Danke.
                            MCU
                            #126
                            @michi15
                            Bitte dazu ein Issue unter github anlegen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            Mit den Einstellungen als Bild oder JSON.
                            Weiterhin einmal in den schwarzen Bereich klicken mit rechter Maustaste und auf untersuchen klicken und dann das Ergebnis auf der rechten Seite mit anhängen als Bild. Danke.
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M MCU
                              @michi15
                              U Offline
                              U Offline
                              uwe72
                              #127
                              @mcu
                              Der Titel des Popups ist nicht zufällig per Binding setzbar? :-)
                              • U uwe72
                                @mcu
                                MCU
                                #128
                                @uwe72 Das ist der Gerätename
                                Nein. Warum? Hintergrund?
                                Man könnte es mit scripts im Nachhinein ändern. PRO?
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/device-popup#label-aenderung
                                • M MCU
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  uwe72
                                  schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                  #129
                                  @mcu Passt.
                                  Ich habe eben über 60 Heizkörper und erstelle eigentlich nur einen direkt in Jarvis. Die anderen kopiere ich nur über den Texteditor, ändere die ID ab und füge sie dann wieder bei den Geräten ein (Editoransicht).
                                  Da ändere ich dann nur die (eigenen) IDs und da hilft es mir alles per Binding zu holen.
                                  Aber passt, es kann nicht der Anspruch sein jede x-beliebige Stelle mit binding zu lösen.
                                  Danke und Grüße
                                    SlipKoRn_DH88
                                    #130
                                    Thema Notification:
                                    Gibt es eine Möglichkeit das Notification Popup per Aktion schließen zu lassen?
                                    Folgende Ausgangssituation: Smarter Briefkasten
                                    Da es sich um keinen üblichen Briefkasten handelt, sondern um eine Einwurfklappe in einer dicken Mauer und auf der Rückseite eine große Klappe zum Entnehmen der Post ist, nutze ich einen Hue Bewegungsmelder im inneren des Kastens zur Überwachung. Über diesen lasse ich mir "Post ist da" per Blockly als Notification ausgeben und das Popup erscheint auf meinen Tablets.
                                    Auf der Rückseite überwacht ein Tür/Fenstersensor den Status der Entnahmeklappe. Per Blockly wird die Benachrichtigung durch öffnen der Klappe gelöscht. Jedoch bleibt weiterhin auf meinen Tablets das Popup geöffnet und ich muss es manuell löschen. Auch ist es leider so, dass ich an Tablet 1 das Popup lösche, an den anderen Tablets das Popup sich nicht automatisch mit schließt.
                                    Hat dazu jemand eine Idee? Ideal wäre, dass bei dem Auslösen des Tür/Fensterkontakts die Benachrichtigung gelöscht und die Popups auf den Tablets geschlossen werden.
                                    Hier das aktuelle Blockly:
                                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Offline
                                      johannes1702
                                      #131
                                      Hi, kann ich den Stil eines Tabs (Hintergrund) basierend auf dem Wert eines Geräts ändern? Also z.B. wenn der Wert > 0 ist, dann wird der Tab rot?
                                      • J johannes1702
                                        MCU
                                        #132
                                        @johannes1702 ??
                                        {"{0_userdata.0.DP.condition}=false":{"background-color":"red !important"}}
                                        • S SlipKoRn_DH88
                                          Thema Notification:
                                          MCU
                                          #133
                                          @slipkorn_dh88 Feature Request oder scripts einsetzen.
