  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @dominik-f Layout -> Widget bearbeiten
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #96
    @mcu
    Ich hab unter den Geräten nun gesehen, dass man beim Bodyelement nun lastchangebody und eigener Text auswählen kann. Ist es dort vielleicht möglich, den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen zu lassen?
    • Dominik F.D Dominik F.
      @mcu
      MCU
      #97
      @dominik-f Nein.
      Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
      customtextBody -> nur ein Text
      lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde.
        @teletapi
        Zu deinem ersten Problem:
        In Jarvis unter Widgets, wo du das Turn off/turn on eingestellt hast. Dort sind so 3 grüne Striche, dort kommst du in die Eigenschaften und kannst es anders beschriften.
        Zu dem 2ten:
        Auch in Jarives fügst du ein neues Widget hinzu und kannst dort das Modul Scriptstatus auswählen.
        Das kannst du dann wie bei allen anderen deinem Layout hinzufügen und siehst dann deine Scripte aus dem Javascript Adapter und kannst sie an/aus schalten
        teletapiT Online
        teletapiT Online
        teletapi
        #98
        @dominik-f Guten Morgen, mit dem script Status bin ich noch nicht weiter gekommen aber alles andere funktioniert wieder, da bin ich sehr froh und vielen Dank für die super Hilfe. Ich hätte das von mir aus garnicht mehr probiert... ;-)
        • M MCU
          @dominik-f Nein.
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          #99
          @mcu
          Okay, schade ich dachte damit könnte ich mein Problem einfacher lösen :D
          Hast du dich zufällig schon mal damit beschäftigt?:
          Zusätzliche Klasse zur besseren CSS-Implementierung von Effekten
          Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse für das Device .jarvis-device-DeviceId (#1639)
            @mcu
            MCU
            #100
            @dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
            • M MCU
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #101
              @mcu
              Genau, das wurde genau wegen meinem Problem eingeführt.
              Ich wollte ein einem Pop Up bei einem Datenpunkt anstatt true/false den LastchangeBody von einem anderen Datenpunkt anzeigen lassen.
              Du hast mir damals ein Skript geschrieben, mit dem ich den LastChange in einen Datenpunkt schreiben konnte. Habe das bisher so gelöst in Jarvis:
              Also ich möchte anstatt "an" dort "vor 57 Minuten" stehen haben.
                @mcu
                MCU
                #102
                @dominik-f Also was ja jetzt in v3.1.2 gehen sollte ist ,dass man z.B. in der Anzeigevariante auch "fremde" Bindingwerte anzeigen lassen kann.
                {"true":"{0_userdata.0.DeinFremderWert}"}
                Ob es dort auch mit Berechnungen funktioniert, habe ich noch nicht getestet.
                Versuch es mal.
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1973
                • M MCU
                  Versuch es mal.
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #103
                  @mcu
                  Perfekt, das mit der Anzeigevariante hat super funktioniert
                    SlipKoRn_DH88
                    #104
                    meine Pro Version hat sich die Tage automatisch verlängert. Nun habe ich die Lizenz wie beschrieben eingefügt und Jarvis neu gestartet. Ich bin aber leider kein Pro User. V 3.1.2
                    • S SlipKoRn_DH88
                      MCU
                      #105
                      @slipkorn_dh88 Da gibt es noch ein Problem, obwohl es geschlossen ist.
                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079
                      U 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        U Offline
                        U Offline
                        uwe72
                        schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                        #106
                        @mcu
                        Ich versuche mich am Binding für Labels. Im Dialog funktioniert es schon, im Formular noch nicht.
                        Hab diesen Datenpunkt:
                        var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                        createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                            desc: jarvisLabelState,
                            type: 'string',
                            read: true,
                            write: true
                        Hab es so eingetragen:
                        Im Dialog funktioniert dies schon:
                        Aber noch nicht im Formular: (In dieser Version habe ich kein Extra Binding hinterlegt)
                        Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                        Wenn ich im Formular das gleiche Binding eingebe, bekomme ich folgendes:
                        • U uwe72
                          @mcu
                              type: 'string',
                              read: true,
                              write: true
                          MCU
                          #107
                          @uwe72 DP im Layout neu holen.
                          Im Gerät ohne Hochkomma '
                          • M MCU
                            U Offline
                            U Offline
                            uwe72
                            #108
                            @mcu Das verstehe ich nicht genau was du hier meinst.
                            Hab im Formular folgendes:
                            • U uwe72
                              MCU
                              #109
                              @uwe72 ohne '
                              Das Gerät im Layout einmal komplett löschen und dann wieder laden.
                              • M MCU
                                @uwe72 ohne '
                                U Offline
                                U Offline
                                uwe72
                                #110
                                @mcu habe ich nun gemacht.
                                Muss ich dann hier links im Formular was eingeben, ein Binding? Und falls ja, in welchem Format?
                                • U uwe72
                                  MCU
                                  #111
                                  @uwe72 Nein.
                                  Holt er sich aus dem Gerät.
                                  Sollte aber so aussehen:
                                  Es kann sein, dass er es im gerät noch nicht gepeichert hat. Schau mal.
                                  • M MCU
                                    @uwe72 Nein.
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    #112
                                    @mcu Funktioniert nun. Wohl irgendwo noch gespeichert gewesen. Habe ein neues Formular gemacht, dann hat es funktioniert, im alten wo ich nur die Zeile rausgeworfen hatte und neu hinzugefügt hatte nicht.
                                    Das passt nun alles für mich. Perfekt!!!! DANKE!!!
                                    • U uwe72
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      uwe72
                                      #113
                                      Nur vollständigkeitshalber:
                                      Zuvor hatte es nicht funktioniert gehabt, da der Body State unbefüllt war. Dieser muss (natürlich) befüllt sein, so wie hier:
                                      • U uwe72
                                        marsmännchen
                                        #114
                                        ich habe unter Jarvis 3.0. ein Gerät als Gewerk "Licht" mit Standartdatenpunkt "colortemperature" erstellt.
                                        Dann irgendwann ein update auf 3.1, danach unabsichtlich den Datenpunkt "colortemperature" gelöscht.
                                        Wenn ich nun wieder ein Gewerk "Licht" erstelle dann gibt es den Datenpunkt nicht mehr.
                                        Woran kann das liegen?
                                        MfG
                                        Patrick
                                        Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
                                        Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
                                        • M marsmännchen
                                          MfG
                                          Patrick
                                          MCU
                                          #115
                                          @marsmännchen Meinst du als Standard DP.,?
                                          Du kannst ja einen DP mit dem Namen anlegen.
