  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M MCU
    @deanna4711 Dann erstell bitte ein Issue in github.
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711
    #85
    @mcu Ich werde das Gefühl nicht los, dass es irgendwie ein Konfig Problem auf meiner Seite ist. Komm bloß nicht drauf, was es ist. Will da nicht mit einem Issue nerven, wenn der Fehler bei mir liegt.
    • teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      #86
      @dominik-f So ich hab die Slider der Heizkörper wieder farbig, super dein Tip klasse danke
      • teletapiT teletapi
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #87
        Ich hab nun gerade das neue Widget ScriptStatus ausprobiert. Wenn alles aufgeklappt ist, ist es wirklich klein und kaum noch zu erkennen. Hier wäre es besser wenn es sich nicht responsive gestaltet sondern gescrollt werden kann.
        Kann man das schon einstellen?
        M teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
        • Dominik F.D Dominik F.
          MCU
          #88
          @dominik-f
          • M MCU
            @dominik-f
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #89
            @mcu
            Wo ist dieser Button?
              @mcu
              MCU
              #90
              @dominik-f Layout -> Widget bearbeiten
                teletapiT Online
                teletapiT Online
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #91
                @dominik-f Oh man, das seh ich gerade zum ersten mal, keine Ahnung was das ist.... :-(
                Den Button Scripts hab ich gefunden aber scripte sind genau mein Ding "Garnicht" Heul
                Fürs erste wäre ich schon wieder zufrieden wenn die Schaltbefehle wieder auf Deutsch wären. Ansonsten würde ich mich als nächstes mal mit Grafana in Jarvis beschäftigen
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.D Offline
                  Dominik F.
                  #92
                  @teletapi
                  Das ist ein Widget :
                  Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen
                  teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @teletapi
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #93
                    @dominik-f Keinen blassen schimmer wovon du sprichst wie kommt man daran an das Widget oder muss man das selbst bauen...? ich hab nur ein paar Scripte für telegram, ESPEasy LCD und Tasmota Display´s am laufen im Script Adapter von Iobroker
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #94
                      @teletapi
                      Zu deinem ersten Problem:
                      In Jarvis unter Widgets, wo du das Turn off/turn on eingestellt hast. Dort sind so 3 grüne Striche, dort kommst du in die Eigenschaften und kannst es anders beschriften.
                      Zu dem 2ten:
                      Auch in Jarives fügst du ein neues Widget hinzu und kannst dort das Modul Scriptstatus auswählen.
                      Das kannst du dann wie bei allen anderen deinem Layout hinzufügen und siehst dann deine Scripte aus dem Javascript Adapter und kannst sie an/aus schalten
                        @teletapi
                        Zu dem 2ten:
                        teletapiT Online
                        teletapiT Online
                        teletapi
                        #95
                        @dominik-f Danke das werde ich mir mal anschauen.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #96
                          @mcu
                          Ich hab unter den Geräten nun gesehen, dass man beim Bodyelement nun lastchangebody und eigener Text auswählen kann. Ist es dort vielleicht möglich, den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen zu lassen?
                            @mcu
                            MCU
                            #97
                            @dominik-f Nein.
                            Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
                            customtextBody -> nur ein Text
                            lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde.
                              @teletapi
                              Zu dem 2ten:
                              teletapiT Online
                              teletapiT Online
                              teletapi
                              #98
                              @dominik-f Guten Morgen, mit dem script Status bin ich noch nicht weiter gekommen aber alles andere funktioniert wieder, da bin ich sehr froh und vielen Dank für die super Hilfe. Ich hätte das von mir aus garnicht mehr probiert... ;-)
                              • M MCU
                                @dominik-f Nein.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #99
                                @mcu
                                Okay, schade ich dachte damit könnte ich mein Problem einfacher lösen :D
                                Hast du dich zufällig schon mal damit beschäftigt?:
                                Zusätzliche Klasse zur besseren CSS-Implementierung von Effekten
                                Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse für das Device .jarvis-device-DeviceId (#1639)
                                  @mcu
                                  MCU
                                  #100
                                  @dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #101
                                    @mcu
                                    Genau, das wurde genau wegen meinem Problem eingeführt.
                                    Ich wollte ein einem Pop Up bei einem Datenpunkt anstatt true/false den LastchangeBody von einem anderen Datenpunkt anzeigen lassen.
                                    Du hast mir damals ein Skript geschrieben, mit dem ich den LastChange in einen Datenpunkt schreiben konnte. Habe das bisher so gelöst in Jarvis:
                                    Also ich möchte anstatt "an" dort "vor 57 Minuten" stehen haben.
                                      @mcu
                                      MCU
                                      #102
                                      @dominik-f Also was ja jetzt in v3.1.2 gehen sollte ist ,dass man z.B. in der Anzeigevariante auch "fremde" Bindingwerte anzeigen lassen kann.
                                      {"true":"{0_userdata.0.DeinFremderWert}"}
                                      Ob es dort auch mit Berechnungen funktioniert, habe ich noch nicht getestet.
                                      Versuch es mal.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1973
                                      • M MCU
                                        Versuch es mal.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #103
                                        @mcu
                                        Perfekt, das mit der Anzeigevariante hat super funktioniert
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #104
                                          meine Pro Version hat sich die Tage automatisch verlängert. Nun habe ich die Lizenz wie beschrieben eingefügt und Jarvis neu gestartet. Ich bin aber leider kein Pro User. V 3.1.2
