  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.4k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @mcu
    Wo ist dieser Button?
    MCU
    #90
    @dominik-f Layout -> Widget bearbeiten
      Ich hab nun gerade das neue Widget ScriptStatus ausprobiert. Wenn alles aufgeklappt ist, ist es wirklich klein und kaum noch zu erkennen. Hier wäre es besser wenn es sich nicht responsive gestaltet sondern gescrollt werden kann.
      Kann man das schon einstellen?
      teletapiT Online
      teletapiT Online
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #91
      @dominik-f Oh man, das seh ich gerade zum ersten mal, keine Ahnung was das ist.... :-(
      Den Button Scripts hab ich gefunden aber scripte sind genau mein Ding "Garnicht" Heul
      Fürs erste wäre ich schon wieder zufrieden wenn die Schaltbefehle wieder auf Deutsch wären. Ansonsten würde ich mich als nächstes mal mit Grafana in Jarvis beschäftigen
      • teletapiT teletapi
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #92
        @teletapi
        Das ist ein Widget :
        Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
          @teletapi
          teletapiT Online
          teletapiT Online
          teletapi
          #93
          @dominik-f Keinen blassen schimmer wovon du sprichst wie kommt man daran an das Widget oder muss man das selbst bauen...? ich hab nur ein paar Scripte für telegram, ESPEasy LCD und Tasmota Display´s am laufen im Script Adapter von Iobroker
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #94
            @teletapi
            Zu deinem ersten Problem:
            In Jarvis unter Widgets, wo du das Turn off/turn on eingestellt hast. Dort sind so 3 grüne Striche, dort kommst du in die Eigenschaften und kannst es anders beschriften.
            Zu dem 2ten:
            Auch in Jarives fügst du ein neues Widget hinzu und kannst dort das Modul Scriptstatus auswählen.
            Das kannst du dann wie bei allen anderen deinem Layout hinzufügen und siehst dann deine Scripte aus dem Javascript Adapter und kannst sie an/aus schalten
            teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
              @teletapi
              Zu dem 2ten:
              teletapiT Online
              teletapiT Online
              teletapi
              #95
              @dominik-f Danke das werde ich mir mal anschauen.
              • M MCU
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #96
                @mcu
                Ich hab unter den Geräten nun gesehen, dass man beim Bodyelement nun lastchangebody und eigener Text auswählen kann. Ist es dort vielleicht möglich, den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen zu lassen?
                  @mcu
                  MCU
                  #97
                  @dominik-f Nein.
                  Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
                  customtextBody -> nur ein Text
                  lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde.
                    @teletapi
                    Zu dem 2ten:
                    teletapiT Online
                    teletapiT Online
                    teletapi
                    #98
                    @dominik-f Guten Morgen, mit dem script Status bin ich noch nicht weiter gekommen aber alles andere funktioniert wieder, da bin ich sehr froh und vielen Dank für die super Hilfe. Ich hätte das von mir aus garnicht mehr probiert... ;-)
                    • M MCU
                      @dominik-f Nein.
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.D Offline
                      Dominik F.
                      #99
                      @mcu
                      Okay, schade ich dachte damit könnte ich mein Problem einfacher lösen :D
                      Hast du dich zufällig schon mal damit beschäftigt?:
                      Zusätzliche Klasse zur besseren CSS-Implementierung von Effekten
                      Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse für das Device .jarvis-device-DeviceId (#1639)
                        @mcu
                        MCU
                        #100
                        @dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
                        • M MCU
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #101
                          @mcu
                          Genau, das wurde genau wegen meinem Problem eingeführt.
                          Ich wollte ein einem Pop Up bei einem Datenpunkt anstatt true/false den LastchangeBody von einem anderen Datenpunkt anzeigen lassen.
                          Du hast mir damals ein Skript geschrieben, mit dem ich den LastChange in einen Datenpunkt schreiben konnte. Habe das bisher so gelöst in Jarvis:
                          Also ich möchte anstatt "an" dort "vor 57 Minuten" stehen haben.
                            @mcu
                            MCU
                            #102
                            @dominik-f Also was ja jetzt in v3.1.2 gehen sollte ist ,dass man z.B. in der Anzeigevariante auch "fremde" Bindingwerte anzeigen lassen kann.
                            {"true":"{0_userdata.0.DeinFremderWert}"}
                            Ob es dort auch mit Berechnungen funktioniert, habe ich noch nicht getestet.
                            Versuch es mal.
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1973
                            • M MCU
                              Versuch es mal.
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #103
                              @mcu
                              Perfekt, das mit der Anzeigevariante hat super funktioniert
                                SlipKoRn_DH88
                                #104
                                meine Pro Version hat sich die Tage automatisch verlängert. Nun habe ich die Lizenz wie beschrieben eingefügt und Jarvis neu gestartet. Ich bin aber leider kein Pro User. V 3.1.2
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  MCU
                                  #105
                                  @slipkorn_dh88 Da gibt es noch ein Problem, obwohl es geschlossen ist.
                                  https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2079
                                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    uwe72
                                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                                    #106
                                    @mcu
                                    Ich versuche mich am Binding für Labels. Im Dialog funktioniert es schon, im Formular noch nicht.
                                    Hab diesen Datenpunkt:
                                    var jarvisLabelState = "0_userdata.0.nachtbeleuchtung_jarvis.label";
                                    createState(jarvisLabelState, "Testlampe 1", {
                                        desc: jarvisLabelState,
                                        type: 'string',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    Hab es so eingetragen:
                                    Im Dialog funktioniert dies schon:
                                    Aber noch nicht im Formular: (In dieser Version habe ich kein Extra Binding hinterlegt)
                                    Vielleicht habe ich an einer Stelle noch was nicht befüllt (Anzeigevariante,....). ?
                                    Wenn ich im Formular das gleiche Binding eingebe, bekomme ich folgendes:
                                    • U uwe72
                                      @mcu
                                          type: 'string',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      MCU
                                      #107
                                      @uwe72 DP im Layout neu holen.
                                      Im Gerät ohne Hochkomma '
                                      • M MCU
                                        U Offline
                                        U Offline
                                        uwe72
                                        #108
                                        @mcu Das verstehe ich nicht genau was du hier meinst.
                                        Hab im Formular folgendes:
                                        • U uwe72
                                          MCU
                                          #109
                                          @uwe72 ohne '
                                          Das Gerät im Layout einmal komplett löschen und dann wieder laden.
