  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.0k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.1k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S somansch
    @mcu
    ich habe jetzt mal sämtliche Varianten des Umbruch im DP bzw. Body Stil ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich auch noch den Text Overflow ausprobiert (siehe: hier ) Geht leider auch nicht 😧
    MCU
    #41
    @somansch Also für Input macht er es:
    Nimm mal nur
    "font-size": "30px",
    "text-overflow": "ellipsis !important"
    • S somansch
      @mcu
      somansch
      #42
      @MCU
      So sieht es in den Dev Tools aus:
      Funktioniert aber trotzdem nicht:
      • M MCU
        Nimm mal nur
        somansch
        schrieb am zuletzt editiert von somansch
        #43
        @mcu
        was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
        Funktioniert trotzdem nicht:
        Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
        • S somansch
          @mcu
          MCU
          #44
          @somansch
          Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
          Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
          Input war bei mir eine InputAction.
          Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
          Geräte-Popup
          HomeKtiTile
          • M MCU
            @somansch
            Geräte-Popup
            HomeKtiTile
            somansch
            #45
            @mcu
            Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
            • S somansch
              @mcu
              MCU
              #46
              @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
              Legst du ein Issue an?
              Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
              S 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MCU
                somansch
                #47
                @mcu
                ja, werde ein Issue anlegen.
                • M MCU
                  somansch
                  #48
                  @mcu
                  mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S somansch
                    @mcu
                    MCU
                    #49
                    @somansch beta.7
                    • S somansch
                      @mcu
                      MCU
                      #50
                      @somansch Setz mal nowrap um.
                      .nowrap {
                      	white-space: break-spaces !important;
                      Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                      .nowrap {
                      	text-align: left;
                      	white-space: pre-line !important;
                      • M MCU
                        .nowrap {
                        .nowrap {
                        	text-align: left;
                        somansch
                        #51
                        @mcu
                        Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                        • S somansch
                          @mcu
                          MCU
                          #52
                          @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                          • M MCU
                            .nowrap {
                            .nowrap {
                            	text-align: left;
                            somansch
                            #53
                            @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                            text-align: left
                            Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                            • H Offline
                              Hohenbostler
                              #54
                              Moin,
                              ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                              Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                              2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                              Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                              Hier das Gerät :
                              und hier das Layout:
                              Hat da jemand eine Idee ?
                              ZefauZ 1 Antwort Letzte Antwort
                                MCU
                                #55
                                @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
                                • H Hohenbostler
                                  Moin,
                                  Hier das Gerät :
                                  ZefauZ Offline
                                  ZefauZ Offline
                                  Zefau
                                  #56
                                  @hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                  schau nochmal mit v3.1.0-beta.11
                                  Meine Adapter: https://zefau.github.io/iobroker/
                                  • ZefauZ Zefau
                                    jarvis - just another remarkable vis
                                    Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                    ❓ Was ist jarvis? // Warum jarvis?
                                    siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
                                    ❗ v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?
                                    Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
                                    🌟 v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?
                                    siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
                                    Highlights ❗
                                    • (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
                                    • (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
                                    • (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
                                    • (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
                                    • (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
                                    • (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
                                    • (pro) Log in / Authentication (#662)
                                    • (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
                                    • Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
                                    • Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
                                    • Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
                                    • Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
                                    • Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
                                    • (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
                                    • (pro) Modul HistoryGraph: formatter Callback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459)
                                    • (pro) Modul HistoryGraph: min/max Callback der xAchse konfigurierbar (#2050)
                                    • Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
                                    Weitere Features
                                    • Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
                                    • Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
                                    • Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
                                    • Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
                                    • Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
                                    • Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
                                    • Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
                                    • Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
                                    • Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
                                    • Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
                                    Komponenten
                                    • TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
                                    • ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
                                    • setOn / setOff als Callback (#1926), siehe Wiki
                                    • SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
                                    • LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
                                    • SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
                                    • SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
                                    • BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
                                    • SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
                                    • Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
                                    • LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
                                    • LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
                                    Einstellungen
                                    • Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
                                    • Hide Scrollbar (#287)
                                    • Option to disable Swipe (#1274)
                                    • regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
                                    Design
                                    • provide selected colours as CSS variable (#1406)
                                    • Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
                                    • HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
                                    • HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
                                    AdapterImport
                                    • Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
                                    • Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
                                    • Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
                                    • Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
                                    • Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
                                    • Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
                                    • Homematic IP Wired (#1746)
                                    • Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
                                    Sonstiges
                                    • Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
                                    • Upgrade to Vue 3 (#1214)
                                    • Refactor and Performance Improvements (#1655)
                                    • Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
                                    🗣 jarvis übersetzen / translate jarvis
                                    Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                    Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                    __
                                    Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                    See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                    💗 v3: Unterstützung durch Pro-Account
                                    Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                    Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                    ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                    Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    #57
                                    @zefau
                                    Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
                                    Immer Daten sichern!
                                    • sigi234S sigi234
                                      @zefau
                                      MCU
                                      #58
                                      @sigi234
                                      Geht es damit?
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblenden
                                      • M MCU
                                        @sigi234
                                        Geht es damit?
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        sigi234
                                        #59
                                        @sigi234
                                        Geht es damit?
                                        Wird nicht gespeichert unter Styles?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @sigi234
                                          Geht es damit?
                                          MCU
                                          #60
                                          @sigi234 Welche Version?
