  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.2k Aufrufe 77 Beobachtet
  • Deanna4711D Offline
    Deanna4711D Offline
    Deanna4711
    schrieb am zuletzt editiert von Deanna4711
    #81
    Ich habe einen merkwürdigen Fehler... In Safari und im Fully funktioniert Jarvis.
    In allen Chrome Browsern (PC,Android, iPad) bekomme ich diese Fehlermeldung
    im ioBroker kommen diese Fehlermeldungen:
    Ich habe alles rebootet, letzte Beta ist installiert, habe auch schon versucht ein Backup einzuspielen, aber keine Besserung.
    Hat jemand noch eine Idee?
    • Deanna4711D Deanna4711
      MCU
      #82
      @deanna4711 Schau mal inndie Doku -> Suche
      Inkonsistent
      Kann leidernnichtbsichen, zu wenig Datenpower.
      Deanna4711D 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Inkonsistent
        Deanna4711D Offline
        Deanna4711D Offline
        Deanna4711
        #83
        @mcu Das was da steht habe ich schon gemacht.
        Merkwürdig ist ja, das es in Safari, Firefox und Fully läuft und nur den Chrome Browser betrifft
          MCU
          #84
          @deanna4711 Dann erstell bitte ein Issue in github.
          • M MCU
            Deanna4711D Offline
            Deanna4711D Offline
            Deanna4711
            #85
            @mcu Ich werde das Gefühl nicht los, dass es irgendwie ein Konfig Problem auf meiner Seite ist. Komm bloß nicht drauf, was es ist. Will da nicht mit einem Issue nerven, wenn der Fehler bei mir liegt.
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #86
              @dominik-f So ich hab die Slider der Heizkörper wieder farbig, super dein Tip klasse danke
              • teletapiT teletapi
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #87
                Ich hab nun gerade das neue Widget ScriptStatus ausprobiert. Wenn alles aufgeklappt ist, ist es wirklich klein und kaum noch zu erkennen. Hier wäre es besser wenn es sich nicht responsive gestaltet sondern gescrollt werden kann.
                Kann man das schon einstellen?
                M teletapiT 2 Antworten Letzte Antwort
                • Dominik F.D Dominik F.
                  MCU
                  #88
                  @dominik-f
                  • M MCU
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #89
                    @mcu
                    Wo ist dieser Button?
                      @mcu
                      MCU
                      #90
                      @dominik-f Layout -> Widget bearbeiten
                        teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                        #91
                        @dominik-f Oh man, das seh ich gerade zum ersten mal, keine Ahnung was das ist.... :-(
                        Den Button Scripts hab ich gefunden aber scripte sind genau mein Ding "Garnicht" Heul
                        Fürs erste wäre ich schon wieder zufrieden wenn die Schaltbefehle wieder auf Deutsch wären. Ansonsten würde ich mich als nächstes mal mit Grafana in Jarvis beschäftigen
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #92
                          @teletapi
                          Das ist ein Widget :
                          Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen
                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                            @teletapi
                            teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #93
                            @dominik-f Keinen blassen schimmer wovon du sprichst wie kommt man daran an das Widget oder muss man das selbst bauen...? ich hab nur ein paar Scripte für telegram, ESPEasy LCD und Tasmota Display´s am laufen im Script Adapter von Iobroker
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #94
                              @teletapi
                              Zu deinem ersten Problem:
                              In Jarvis unter Widgets, wo du das Turn off/turn on eingestellt hast. Dort sind so 3 grüne Striche, dort kommst du in die Eigenschaften und kannst es anders beschriften.
                              Zu dem 2ten:
                              Auch in Jarives fügst du ein neues Widget hinzu und kannst dort das Modul Scriptstatus auswählen.
                              Das kannst du dann wie bei allen anderen deinem Layout hinzufügen und siehst dann deine Scripte aus dem Javascript Adapter und kannst sie an/aus schalten
                                @teletapi
                                Zu dem 2ten:
                                teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #95
                                @dominik-f Danke das werde ich mir mal anschauen.
                                • M MCU
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #96
                                  @mcu
                                  Ich hab unter den Geräten nun gesehen, dass man beim Bodyelement nun lastchangebody und eigener Text auswählen kann. Ist es dort vielleicht möglich, den Wert eines anderen Datenpunktes anzeigen zu lassen?
                                    @mcu
                                    MCU
                                    #97
                                    @dominik-f Nein.
                                    Dafür würde man in der StateList die Secondary States (State-DP aus dem Gerät) nutzen.
                                    customtextBody -> nur ein Text
                                    lastChangeBody -> nur der Zeitpunkt, wann der State geändert wurde.
                                      @teletapi
                                      Zu dem 2ten:
                                      teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #98
                                      @dominik-f Guten Morgen, mit dem script Status bin ich noch nicht weiter gekommen aber alles andere funktioniert wieder, da bin ich sehr froh und vielen Dank für die super Hilfe. Ich hätte das von mir aus garnicht mehr probiert... ;-)
                                      • M MCU
                                        @dominik-f Nein.
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #99
                                        @mcu
                                        Okay, schade ich dachte damit könnte ich mein Problem einfacher lösen :D
                                        Hast du dich zufällig schon mal damit beschäftigt?:
                                        Zusätzliche Klasse zur besseren CSS-Implementierung von Effekten
                                        Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse für das Device .jarvis-device-DeviceId (#1639)
                                          @mcu
                                          MCU
                                          #100
                                          @dominik-f Die ist eingeführt worden, um das Geräte-Popup beeinflussen zu können. Warum? Beschreibe Dein Problem, was willst du erreichen.
