  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
    6.1k
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 903.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    MCU
    #121
    NUR MIT v3.1.2+
    Bitte Wünsche zu SlideShow hier äußern.
    Was soll mit der SlideShow möglich sein.
    z.Zt kann eine SlideShow
    • http-Bilder, die man in einem Array festgeglegt hat, wiedergeben.
    • einlesen von png und jpg-Dateien aus einem festgelegten Verzeichnis in das Array
    • Darstellungszeit auswählbar
    • Jarvis-Devices auswählbar, bei denen die SlideShow aktiv sein soll.
    • Zeit einstellbar, die man die SlideShow inaktiv halten kann, um etwas in jarvis nachzuschauen und dann automatisch wieder aktiviert wird
    Beispiel
    jarvis v312 Beispiel SlideShow.mp4
    • M MCU
      NUR MIT v3.1.2+
      Beispiel
      marsmännchen
      #122
      ich steh schon wieder voll auf dem Schlauch.
      Bei den Rollläden habe ich 2 verschiedene "Darstellungen"
      Die eine mit dem Levelbalken 0-100
      und die ohne (erscheint erst beim draufklicken).
      Ich wollte nun alle mit Balken
      Ich finde nur die Einstellung nicht um den Balken zu bekommen.
      Ich vergleiche jetzt schon 2Std. alle möglichen Einstellungen und komm aber nicht selber drauf.
      Auch im Expertenmodus der Vergleich vom Gerät bringt mir nichts:
      Das ist ein Rollladen mit dem erwähnten Balken:
      "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd": {
          "name": "Französisch",
          "icon": "",
          "label": "",
          "function": "blind",
          "states": {
            "level": {
              "stateKey": "level",
              "showState": false,
              "state": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzActualPos",
              "action": "alias.0.Rolladen.Franz.FranzSetPos",
              "LevelBodyConfig": {
                "unit": true,
                "markers": "",
                "val": "value"
              "properties": {
                "on": "100",
                "off": "0"
              "display": "",
              "BlindLevelActionConfig": {
                "activityState": "",
                "stopAction": ""
          "options": {},
          "attributes": {},
          "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_a7afd",
          "revision": "c2c92"
      Dieser ist ohne:
      "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9": {
          "name": "Schlafzimmer",
          "icon": "",
          "label": "",
          "states": {
            "level": {
              "showState": false,
              "state": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzActualPos",
              "action": "alias.0.Rolladen.Schlafzimmer.SchlafzSetPos",
                "unit": true,
                "markers": "",
                "val": "value"
              "properties": {
                "on": "100",
                "off": "0"
              "display": "",
                "stopAction": ""
          "options": {},
          "attributes": {},
          "id": "a0b420ea-417f-4d7c-bb2e-6b9e9f10ce21_ab358_9cae9",
          "revision": "340c0"
      Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
      Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
      • M marsmännchen
            "icon": "",
            "label": "",
            "states": {
              "level": {
                "showState": false,
                  "unit": true,
                  "markers": "",
                  "val": "value"
                "properties": {
                  "on": "100",
                  "off": "0"
                "display": "",
                  "stopAction": ""
            "options": {},
            "attributes": {},
            "revision": "c2c92"
        Dieser ist ohne:
            "icon": "",
            "label": "",
            "states": {
              "level": {
                "showState": false,
                  "unit": true,
                  "markers": "",
                  "val": "value"
                "properties": {
                  "on": "100",
                  "off": "0"
                "display": "",
                  "stopAction": ""
            "options": {},
            "attributes": {},
            "revision": "340c0"
        M Online
        M Online
        MCU
        #123
        @marsmännchen Im Layout bei Body Element -> LevelBody
        • M Online
          M Online
          MCU
          #124
          @ioBroker-lover
          bzgl. Videodarstellung in Notification
          Ja, man kann bei der Notification ja auch eine HTML einfügen und da kann auch ein Iframe drin sein.
          Oder direkt:
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/notifications-pro/synology-bild
          Also Popup -> Notification-Popup oder Geräte-Popup?
          Das CSS bezog sich sich auf V2 und war für das Notification-Popup.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.q-dialog-.q-card/popup-breiter-machen
            michi15
            #125
            Hallo zusammen
            Ich habe ein Problem,
            (V 3.1.2)
            Obwohl ich die Tabs unten angeordnet habe, bleibt oben noch ein schwarzer Rand.
            Könnt ihr mir sagen wie ich den wieder weg bekomme?
            Danke.
            • M michi15
              Hallo zusammen
              (V 3.1.2)
              Danke.
              M Online
              M Online
              MCU
              #126
              @michi15
              Bitte dazu ein Issue unter github anlegen. https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
              Mit den Einstellungen als Bild oder JSON.
              Weiterhin einmal in den schwarzen Bereich klicken mit rechter Maustaste und auf untersuchen klicken und dann das Ergebnis auf der rechten Seite mit anhängen als Bild. Danke.
              U 1 Antwort Letzte Antwort
              • M MCU
                @michi15
                U Offline
                U Offline
                uwe72
                #127
                @mcu
                Der Titel des Popups ist nicht zufällig per Binding setzbar? :-)
                • U uwe72
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #128
                  @uwe72 Das ist der Gerätename
                  Nein. Warum? Hintergrund?
                  Man könnte es mit scripts im Nachhinein ändern. PRO?
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/device-popup#label-aenderung
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    uwe72
                    schrieb am zuletzt editiert von uwe72
                    #129
                    @mcu Passt.
                    Ich habe eben über 60 Heizkörper und erstelle eigentlich nur einen direkt in Jarvis. Die anderen kopiere ich nur über den Texteditor, ändere die ID ab und füge sie dann wieder bei den Geräten ein (Editoransicht).
                    Da ändere ich dann nur die (eigenen) IDs und da hilft es mir alles per Binding zu holen.
                    Aber passt, es kann nicht der Anspruch sein jede x-beliebige Stelle mit binding zu lösen.
                    Danke und Grüße
                      SlipKoRn_DH88
                      #130
                      Thema Notification:
                      Gibt es eine Möglichkeit das Notification Popup per Aktion schließen zu lassen?
                      Folgende Ausgangssituation: Smarter Briefkasten
                      Da es sich um keinen üblichen Briefkasten handelt, sondern um eine Einwurfklappe in einer dicken Mauer und auf der Rückseite eine große Klappe zum Entnehmen der Post ist, nutze ich einen Hue Bewegungsmelder im inneren des Kastens zur Überwachung. Über diesen lasse ich mir "Post ist da" per Blockly als Notification ausgeben und das Popup erscheint auf meinen Tablets.
                      Auf der Rückseite überwacht ein Tür/Fenstersensor den Status der Entnahmeklappe. Per Blockly wird die Benachrichtigung durch öffnen der Klappe gelöscht. Jedoch bleibt weiterhin auf meinen Tablets das Popup geöffnet und ich muss es manuell löschen. Auch ist es leider so, dass ich an Tablet 1 das Popup lösche, an den anderen Tablets das Popup sich nicht automatisch mit schließt.
                      Hat dazu jemand eine Idee? Ideal wäre, dass bei dem Auslösen des Tür/Fensterkontakts die Benachrichtigung gelöscht und die Popups auf den Tablets geschlossen werden.
                      Hier das aktuelle Blockly:
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J Offline
                        johannes1702
                        #131
                        Hi, kann ich den Stil eines Tabs (Hintergrund) basierend auf dem Wert eines Geräts ändern? Also z.B. wenn der Wert > 0 ist, dann wird der Tab rot?
                        • J johannes1702
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #132
                          @johannes1702 ??
                          {"{0_userdata.0.DP.condition}=false":{"background-color":"red !important"}}
                          J 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S SlipKoRn_DH88
                            Thema Notification:
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #133
                            @slipkorn_dh88 Feature Request oder scripts einsetzen.
                            • M MCU
                              @johannes1702 ??
                              johannes1702
                              #134
                              @mcu Danke :-)
                              • J johannes1702
                                @mcu Danke :-)
                                marsmännchen
                                #135
                                Kurze Frage:
                                Ich wollte mir gerade Jarvis PRO Abo kaufen.
                                Wenn ich auf den Button klicke werde ich zu PayPal weiter geleitet, aber nur um eine Kreditkarte als Zahlungsmittel einzufügen.
                                Ist das nur mit Kreditkarte möglich? Ich hätte nämlich genug Guthaben am PayPal Konto (per Überweisung)
                                MfG
                                Patrick
                                • S SlipKoRn_DH88
                                  Thema Notification:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #136
                                  @slipkorn_dh88 Fällt mir gerade ein, dass es eine Option state="delete" gibt. Man müsste also das Notification-Array nach der Nachricht durchsuchen und dann dort den state ändern.
                                  Du kannst auch die timeout auf 10000 -> 10 Sekunden setzen oder noch höher?
                                  • M MCU
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #137
                                    @mcu
                                    Ich kann keine States mehr verändern. Weder die Datenpunkte von Geräten oder Namen von Widgets werden übernommen wenn ich diese verändere. Ist dir sowas schon mal aufgefallen?
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #138
                                      @dominik-f Meinst du die Speicherung von einer Änderung? Dann ja. Man muss dann nochmal machen.
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2070
                                      • M MCU
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #139
                                        @mcu
                                        Ja genau, sowas ähnliches ist bei mir nun auch vorgekommen.
                                          SlipKoRn_DH88
                                          #140
                                          @mcu Danke! Da ich aber nicht scripten kann, ist das für mich keine Möglichkeit. Ich habe testweise im Array einmal den state auf delete gändert, aber das Popup blieb und die Nachricht ist nicht verschwunden.
                                          Ich habe ein Feature request dazu erstellt.
                                          Das Timeout stand zu dem Zeitpunkt nur testweise auf 0. Ich habe es so konfiguriert, dass das Popup 12 Stunden offen bleibt, damit immer gleich ersichtlich ist, ob Post gekommen ist.
