jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
@mcu
was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
Funktioniert trotzdem nicht:
Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?@somansch
Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.Input war bei mir eine InputAction.
Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
Geräte-Popup
HomeKtiTile
@somansch
Geräte-Popup
HomeKtiTile
@somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
Legst du ein Issue an?
Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dorttext-align:leftverwenden sollte:
@somansch Setz mal nowrap um.
.nowrap { white-space: break-spaces !important; }
Mit
white-space: pre-linesieht es gut aus:.nowrap { text-align: left; white-space: pre-line !important; }
@mcu
Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln? -
Mit
Moin,
ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string" 2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
Hier das Gerät :
und hier das Layout:
Hat da jemand eine Idee ?
@hohenbostler Wurde aufgenommen:
https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017 -
Moin,
Hier das Gerät :
@hohenbostler sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
schau nochmal mit
v3.1.0-beta.11 -
jarvis - just another remarkable vis
Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
Was ist jarvis? // Warum jarvis?siehe https://forum.iobroker.net/post/711191
v3.0.x vs. v3.1.x: Was ist zu beachten?Es gibt strukturelle Änderungen im Datenpunkt
jarvis.X.widgets. Hier erfolgt eine Konvertierung beim Upgrade zu v3.1. Mit der Version v3.0.15 ist diese Änderungen auch rückwärtskompatibel, so dass einfach zwischen den Versionen gewechselt werden kann.
v3.0.x vs. v3.1x: Was ist neu?siehe https://github.com/users/Zefau/projects/2/views/15
Highlights
- (pro) Eigene Skripte laden / ausführen (#492), dadurch auch Nutzung von jQuery bzw. anderen Frameworks (#1805)
- (pro) Laden externer CSS-Dateien (Import für CSS) (#1728)
- (pro) Bindings: Für Seiten und Tabs (#1352)
- (pro) Bindings: Erweitert auf Feld (Body Stil, Icon Stil, usw) und Ergebnis (#1021)
- (pro) Bindings: selected TAB Stil definieren (#1733)
- (pro) Auswahlwert mit Funktionen (#1018)
- (pro) Log in / Authentication (#662)
- (pro) Secure configuration / settings via password or pin (#166)
- Widget Mobile Sortierung angeben (#571)
- Modul ScriptStatus (neu): Überblick über alle Skripte von ioBroker.javascript inkl. starten / stoppen (#38)
- Modul AdapterLog (neu): Überblick über das ioBroker Log (#37)
- Modul Map: Standort-Verfolgung von Geräten (#1784)
- Modul JsonTable: JSON-Objekte anzeigbar machen (#1829)
- (pro) Modul HistoryGraph: Series-Einstellungen einstellbar (#1377)
formatterCallback der yAchse(n) / xAchse konfigurierbar (#1459) - (pro) Modul HistoryGraph:
min/maxCallback der xAchse konfigurierbar (#2050) - Pro-Bezahlung per Überweisung (ohne PayPal) (#1900)
Weitere Features
- Modul iFrame: Interaktion verhindern (#1880)
- Modul iFrame: Erweiterung Sandbox-Optionen (#1679)
- Modul HomeKitTile: Geräte Icon als Icon verwenden (#1418)
- Modul DisplayImage: Bild auf Basis eines Datenpunkts ein- / ausblenden (#1409)
- Modul DateTime: Trennung von Datum- und Zeitangabe (zum dediziertem Styling) (#1724 / #1242)
- Modul DateTime: Zeit wird serverzeitig (aus ioBroker) geladen und nicht client-seitig (#1951)
- Widget per Button als Vollbild darstellen (#589)
- Widget-Vollbild auch durch Doppelklick (#1732)
- Untermenü auf mobiler Seite (#1348)
- Sprung ins Layout direkt zur aktuellen Seite (via F9) (#1059)
Komponenten
- TimePickerBody/Action sowie DatePickerBody/Action (Zeitsteuerung & Timer) (#569)
- ButtonGroup: mehrere Buttons nebeneinander (#871 / #572)
setOn/setOffals Callback (#1926), siehe Wiki- SaturationSliderBody / WhiteSliderBody (neu) (#1448)
- LightHueAction / LightColorAction (ColorPicker) (#602)
- SecondaryStates: Labels ein-/ausblenden (#690)
- SecondaryStates: Farbgestaltung an-/ausschalten (#723)
- BlindLevelAction: Auch für elektrische Fenster (#1583)
- SwitchAction: Acknowledge flag (#647)
- Impulsdauer Taster konfigurierbar (#1893)
- LightColorState; Wählbares Icon mit der State-Farbe anzeigen (#1848)
- LightHueBody: Max-HUE einstellbar machen (#1425)
Einstellungen
- Hamburger Menü für Seiten Navigation bei nur einer vorhandenen Seite ausblenden (#1624)
- Hide Scrollbar (#287)
- Option to disable Swipe (#1274)
- regelmäßiger Reload konfigurierbar (#1952)
Design
- provide selected colours as CSS variable (#1406)
- Geräte-Popup mit zusätzlicher Klasse (#1639)
- HistoryGraph / Chart: Nutzung von CSS-Variablen für Farben (#1313)
- HistoryGraph: zusätzliche CSS-Selektor-Klassen (#1522)
AdapterImport
- Import Silvercrest Branded HMIP Window Contacts (#1822)
- Fehlende/unvollständige HM-IP Geräte (#1613)
- Import / adapt devices and layout from ioBroker.zigbee2mqtt (#2033)
- Neues HomematicIP Thermostat HmIP-eTRV-C-2 (#1957)
- Homematic IP Geräte - HmIP-FSM16 - HmIP-PDT (#1683)
- Asksin++ Homebrew Geräte (#1612)
- Homematic IP Wired (#1746)
- Sollten euch noch Geräte fehlen, bitte ein Issue auf GitHub öffnen (via https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues)
Sonstiges
- Adapter Info in ioBroker - Link zum Wiki (#1620)
- Upgrade to Vue 3 (#1214)
- Refactor and Performance Improvements (#1655)
- Prüfung verwendeter IDs auf Duplikate (#1366)
jarvis übersetzen / translate jarvisGibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
__
Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
v3: Unterstützung durch Pro-AccountDie v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.prokopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
Hallo, wie bekomme ich beim JsonTable Modul die Anzeige : Zeilen pro Seite ausgeblendet?
@mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
@sigi234
Geht es damit?
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/.jarvis-module-jsontable#zeilen-pro-seite-info-ausblendenWird nicht gespeichert unter Styles?
@sigi234
Geht es damit?
@sigi234 Welche Version?
(v3.1.0-beta.7)
(v3.1.0-beta.7)
@sigi234 Nimm bitte die v3.1.0-beta.11
Leider Nein
