  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • S somansch
    Was muss ich tun, damit ich einen automatischen Zeilenumbruch im HomeKitTile hinbekomme? Ich möchte den aktuellen Titel der Sonos darstellen, jedoch ist bei "80s80s" auch der Interpret im selben DP, also reicht die Breite nicht aus 😧
    Danke vorab,
    Andreas
    MCU
    @somansch Bitte die Geräterinstellumgenndazu. Und den DP Inhalt. Wie breit ist das Widget?
    • M MCU
      somansch
      @mcu
      Hier die Gerätedefinition:
      Und der aktuelle DP Inhalt, welcher jetzt gerade reinpasst, aber es gibt natürlich Interpreten und Titel mit mehr Zeichen:
      Die Definition im Widget:
      Und die Widget Größe:ac6f0325-6d96-431e-a9cc-687786e57474-image.png
      • S somansch
        @mcu
        somansch
        @mcu,
        eine Option wäre auch, die Anzahl der Zeichen beschränken zu können und falls der String zu lang ist, am Ende abzuschneiden und "..." setzen zu können.
          MCU
          @somansch Es gibt eine CSS-Eigenschaft overflow-wrap oder word-wrap. Versuch es einmal damit.
          overflow-wrap: break-word;
          word-wrap: break-word;
          word-break: break-word;
          Entweder im Datenunkt Stil oder Body Stil.
          • M MCU
            somansch
            @mcu
            ich habe jetzt mal sämtliche Varianten des Umbruch im DP bzw. Body Stil ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich auch noch den Text Overflow ausprobiert (siehe: hier ) Geht leider auch nicht 😧
            M S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S somansch
              @mcu
              MCU
              @somansch Also für Input macht er es:
              Nimm mal nur
              "font-size": "30px",
              "text-overflow": "ellipsis !important"
              • S somansch
                @mcu
                somansch
                @MCU
                So sieht es in den Dev Tools aus:
                Funktioniert aber trotzdem nicht:
                • M MCU
                  Nimm mal nur
                  somansch
                  schrieb am zuletzt editiert von somansch
                  @mcu
                  was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
                  Funktioniert trotzdem nicht:
                  Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
                  • S somansch
                    @mcu
                    MCU
                    @somansch
                    Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
                    Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
                    Input war bei mir eine InputAction.
                    Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
                    Geräte-Popup
                    HomeKtiTile
                    • M MCU
                      @somansch
                      Geräte-Popup
                      HomeKtiTile
                      somansch
                      @mcu
                      Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
                      • S somansch
                        @mcu
                        MCU
                        @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
                        Legst du ein Issue an?
                        Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
                        • M MCU
                          somansch
                          @mcu
                          ja, werde ein Issue anlegen.
                          • M MCU
                            somansch
                            @mcu
                            mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S somansch
                              @mcu
                              MCU
                              @somansch beta.7
                              • S somansch
                                @mcu
                                MCU
                                @somansch Setz mal nowrap um.
                                .nowrap {
                                	white-space: break-spaces !important;
                                Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                                .nowrap {
                                	text-align: left;
                                	white-space: pre-line !important;
                                • M MCU
                                  .nowrap {
                                  .nowrap {
                                  	text-align: left;
                                  somansch
                                  @mcu
                                  Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    MCU
                                    @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                                    https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                                    • M MCU
                                      .nowrap {
                                      .nowrap {
                                      	text-align: left;
                                      somansch
                                      @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
                                      text-align: left
                                      Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        Moin,
                                        ich habe leider wieder ein Problem mit der Version 3.1.0.beta.1
                                        Und zwar steuer ich die % angaben meiner Shelly 2.5 mit Jarvis. Leider aber bekomme ich seit dem Update folgenden Fehler :
                                        2022-10-30 07:44:41.796 - info: jarvis.0 (25527) State value to set for "shelly.0.SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position" has to be type "number" but received type "string"
                                        2022-10-30 07:44:41.805 - error: shelly.0 (307) Datatype for SHSW-25#40F52000128C#1.Shutter.Position differs from expected, ignore state change! Please write correct datatype (number)
                                        Was die Meldung heißt ist soweit klar aber warum kommt diese auf einmal ? Eingebunden sind die Rollos wie folgt:
                                        Hier das Gerät :
                                        und hier das Layout:
                                        Hat da jemand eine Idee ?
                                          MCU
                                          @hohenbostler Wurde aufgenommen:
                                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2017
