  4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
1.9k Beiträge 94 Kommentatoren 927.3k Aufrufe 77 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @mcu sagte in jarvis v3.1.0-beta - just another remarkable vis:
    @sigi234 Mit v3.1.0-beta.7 läuft es auch mit displayImage.
    Super, Link zur Doku gibt es schon?
    M Online
    M Online
    MCU
    @sigi234
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/module/displayimage#bilderwechsel-bei-unterschiedlichen-statewerten-mit-eintraegen-in-der-anzeigevariante
      somansch
      Was muss ich tun, damit ich einen automatischen Zeilenumbruch im HomeKitTile hinbekomme? Ich möchte den aktuellen Titel der Sonos darstellen, jedoch ist bei "80s80s" auch der Interpret im selben DP, also reicht die Breite nicht aus 😧
      Danke vorab,
      Andreas
      • S somansch
        Danke vorab,
        Andreas
        M Online
        M Online
        MCU
        @somansch Bitte die Geräterinstellumgenndazu. Und den DP Inhalt. Wie breit ist das Widget?
        • M MCU
          somansch
          @mcu
          Hier die Gerätedefinition:
          Und der aktuelle DP Inhalt, welcher jetzt gerade reinpasst, aber es gibt natürlich Interpreten und Titel mit mehr Zeichen:
          Die Definition im Widget:
          Und die Widget Größe:ac6f0325-6d96-431e-a9cc-687786e57474-image.png
          • S somansch
            @mcu
            somansch
            @mcu,
            eine Option wäre auch, die Anzahl der Zeichen beschränken zu können und falls der String zu lang ist, am Ende abzuschneiden und "..." setzen zu können.
            • M Online
              M Online
              MCU
              @somansch Es gibt eine CSS-Eigenschaft overflow-wrap oder word-wrap. Versuch es einmal damit.
              overflow-wrap: break-word;
              word-wrap: break-word;
              word-break: break-word;
              Entweder im Datenunkt Stil oder Body Stil.
              • M MCU
                somansch
                @mcu
                ich habe jetzt mal sämtliche Varianten des Umbruch im DP bzw. Body Stil ausprobiert. Leider ohne Erfolg. Nun habe ich auch noch den Text Overflow ausprobiert (siehe: hier ) Geht leider auch nicht 😧
                M S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S somansch
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @somansch Also für Input macht er es:
                  Nimm mal nur
                  "font-size": "30px",
                  "text-overflow": "ellipsis !important"
                  • S somansch
                    @mcu
                    somansch
                    @MCU
                    So sieht es in den Dev Tools aus:
                    Funktioniert aber trotzdem nicht:
                    • M MCU
                      Nimm mal nur
                      somansch
                      schrieb am zuletzt editiert von somansch
                      @mcu
                      was meinst du mit "Input"? Habe jetzt den DP Stil nur so gesetzt:
                      Funktioniert trotzdem nicht:
                      Hast du bei dir auch den HomeKitTile und das Secondary State genutzt?
                      • S somansch
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @somansch
                        Ich habe erst jetzt mir ein HomeKitTile erstellt, um die Abhängigkeiten zu untersuchen.
                        Konnte dort bislang auch kein Umbruch oder text-overflow: ellipsis erstellen.
                        Input war bei mir eine InputAction.
                        Lass ich mir einen langen Text als InputAction anzeigen, so klappt es mit dem Umbruch, nur nicht im HomeKitTile.
                        Geräte-Popup
                        HomeKtiTile
                        • M MCU
                          @somansch
                          Geräte-Popup
                          HomeKtiTile
                          somansch
                          @mcu
                          Also ein "Bug" oder "Missing Feature"?
                          • S somansch
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            @somansch Ja aus meiner Sicht bzgl. HomeKitTile auch ein "bug".
                            Legst du ein Issue an?
                            Wenn ja bitte auch erwähnen, dass man dort text-align:left verwenden sollte:
                            • M MCU
                              somansch
                              @mcu
                              ja, werde ein Issue anlegen.
                              • M MCU
                                somansch
                                @mcu
                                mit welcher Beta hattest du getestet? Bin noch auf Beta 5...
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S somansch
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  @somansch beta.7
                                  • S somansch
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    @somansch Setz mal nowrap um.
                                    .nowrap {
                                    	white-space: break-spaces !important;
                                    Mit white-space: pre-line sieht es gut aus:
                                    .nowrap {
                                    	text-align: left;
                                    	white-space: pre-line !important;
                                    • M MCU
                                      .nowrap {
                                      .nowrap {
                                      	text-align: left;
                                      somansch
                                      @mcu
                                      Ich habe leider erstmal ein anderes Problem. Habe auf die Beta 8 aktualisiert und bin nun von dem Fehler der vielen fehlenden values betroffen. Wie kann ich am schnellsten wieder auf die Beta 5 oder 7 wechseln?
                                      • S somansch
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        @somansch Adapter - Expertenmodus - Katze - Benutzerdefiniert
                                        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/tree/3bc8f883b3ebf34801354a84e5b0493b18fea6b5
                                        • M MCU
                                          .nowrap {
                                          .nowrap {
                                          	text-align: left;
                                          somansch
                                          text-align: left
                                          Der Textumbruch geht damit, aber leider noch kein "text-overflow".
