  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @williklein ein ganz dickes PLUS steht da, das sind zwei verschiedene Geräte
    @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
    Achtung wenn er
    so wie ich es verstanden habe, ist das sein erster und einziger, ausserdem hatte ich ihm das diesbezüglich schon erklärt mit Gen 1/2 Geräten bezüglich COAP/MQTT
    #61
    @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
    sogar mehrfach
      @williklein du hast ein Generation 2 Gerät, der hätte ganz einfach via bluetooth per App eingebunden werden können
      Shelly Plus 1 (shellyplus1) 	❌ 	>= v5.0.0 	20221004-113139/0.11.2-g2ea2af3
      somit geht cloud Steuerung und mqtt
      also, dann stellst du mqtt in deinem shelly an
      gibst die ip und Zugangsdaten ein und musst dann auch im Adapter umstellen auf mqtt mit entsprechend den selben Zugangsdaten
      siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #62
      @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
      Da, wo der shelly in die Garage kommt, haben wir nur einen Router.
      • W WilliKlein
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        #63
        @williklein na ich schrieb doch
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #64
          jetzt scheint es geklappt zu haben. Jetzt habe ich jede Menge Datenpunkte in den Objekten und bei der Instanz ist das Kästchen grün
          • W WilliKlein
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #65
            @williklein
            Wie kriegen wir das jetzt hin, das der Shelly schaltet wenn Solarenergie > 3000 ist ?
            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @williklein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #66
              @williklein
              • W WilliKlein
                @williklein
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #67
                @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
                ok, wenn das mit dem shelly nun klappt dann geht es im anderen Thread wieder weiter, es wurde nur aufgesplittet, weil Gerät einbinden(Basis) nichts mit dem Script zu tun hat
                @WilliKlein und setz noch ein [gelöst] davor in deinem ersten Beitrag ** Titel bearbeiten**
                  @williklein mehr gibt es auch nicht, da siehst du die beiden Einstellungen der jeweiligen Protokolle und bei Shelly Protokolle hast du das Auswahlmenü welches der beiden du nutzen möchtest.
                  mit dieser Einstellung so wie im Bild, musst du das im shelly aktivieren
                  Bild folgt gleich
                  Nach der Änderung den shelly neu starten, dann sollten auch die Daten im iobroker ankommen
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #68
                  @crunchip
                  Guten morgen,
                  nachdem ich bei meinem shelly 1 plus nun das Kästchen nicht mehr grün bekomme, habe ich mir jetzt noch ein shelly 1 X1 gekauft.
                  Das shelly läuft und ist nach deiner Anleitung installiert, wird aber in den Instanzen nicht mit seinem Namen shelly1-244CAB43CA38 aufgeführt. Das stand so bei dem ersten drin und dann waren auch die Datenpunkte da.
                  Ich habe jetzt hier auch das Protokoll colorT eingestellt und Cloud abgeschaltet.
                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    @crunchip
                    Guten morgen,
                    SpacerX
                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                    #69
                    @williklein jetzt wo MQTT lief wechselst du nochmal auf Coap. Ich kann dich da nicht verstehen. Die neueren Shelly setzen alle auf MQTT. Warum extra noch mal ein Gen 1 Gerät kaufen. Wenn ich den Thread so verfolge hast du bis jetzt wirr hin und her experimentiert ohne so richtig Informationen zu liefern und Ratschläge zu befolgen. Wobei die Shelly Einstellungen auch sehr gut Dokumentiert sind. Wenn jetzt für dich läuft ist ja auch ok. Ist unter diesen Vorraussetzungen aber auch schwierig Hilfe zu leisten.
                    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      Guten morgen,
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #70
                      shelly 1 X1
                      was ist ein shelly 1 X1
                      du meinst es kommen keine Datenpunkte an?
                      wiedersprüchlich
                      wie ich bereits schrieb und auch in der Doku steht
                      du hast doch jetzt mit deinem ersten shelly die Einrichtung per mqtt vollzogen und läuft, dann musst du auch jedes weitere Gerät ebenfalls auf mqtt stellen.
                      wenn du jetzt
                      nutzt dir das nix im Adapter, weil im Gerät mqtt aktiv ist, und wenn du es umgekehrt machst ebenfalls nicht.
                      entweder oder, entscheide dich für eins, jedoch siehe Doku bzw screen, gibt es unterschiedliche Generationen und Gen2 sprechen nur noch mqtt
                      • S SpacerX
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #71
                        @spacerx
                        Der andere shelly lief ja auch, aber den habe ich ja dann dort einbauen wollen, wo der Heizstab sitzt und das ist soweit entfernt, das mein WLAN bis dahin nicht reicht. Mein Router ist aber per Lan Kabel mit dem ersten Router verbunden. Hier der Aufbau.
                        Der Shelly musste dann den Zugang zu dem WLAN des ersten Routers haben. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, so das der jetzt an der Stelle nicht lief. Jetzt läuft er in meinem Netz auch nicht mehr.
                        Er funktioniert aber, wenn ich ihn im Browser aufrufe.
                        Ich habe das so gemacht, weil das alles Neuland für mich ist und ich konnte mich nicht in der Garage hinsetzen, deswegen habe ich ihn erst bei mir installiert.
                        • W WilliKlein
                          @spacerx
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #72
                          @williklein
                          wie erkennt der iobroker den shelly. Bei beiden Sicht das jetzt so aus. Dann fehlen die Datenpunkte. Das sieht jetzt so aus.
                          • W WilliKlein
                            @williklein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #73
                            @williklein
                            Nach dem Punkt Update stand dann als erstes ein Ordner "shelly1-244CAB43CA38" und darunter dann die Datenpunkte.
                            crunchipC S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #74
                              ein Ordner
                              die erscheinen ja auch nur, wenn deine Geräte mit dem Adapter kommunizieren, solange Gerät/Dienst nicht verbunden kommt da auch nix
                              sind die shelly per DHCP oder fester IP vergeben?
                              mit der alten Ip oder jetzt mit einer anderen?
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                SpacerX
                                #75
                                @williklein ich blicke bei deinen Beschreibungen einfach nicht durch. Das macht mich völlig konfus.
                                Werde dir erst mal klar was du willst.
                                Wenn du beide Shelly mit einer Instanz betreiben möchtest bleibt dir Ja nur MQTT. Also mein Tipp, lege dich nun endgültig auf ein Protokoll fest. MQTT würde ja für beide gehen.
                                Dann stellst du das in den Instanzeinstellungen ein, gibst Usernamen und Passwort dort ein. Hier einfach als User „admin“ eingeben dann passt das für Gen1 und Gen2 Geräte.
                                Dann auf GitHub die Doku ausgiebig lesen und verstehen. Im WebUI der beiden Shelly’s die Einstellungen vornehmen. Instanz neu starten dann sollte es auch funktionieren.
                                Wenn nicht log Ausgabe hier in Codetags Posten.
                                Dann kann man weiter sehen.
                                Edit: gerade noch gesehen die Sache mit den Routern. Fungiert einer der Router als Repeater oder machen beide ein eigenes Subnetz auf?
                                • S SpacerX
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #76
                                  @spacerx said in Shelly Geräte einbinden:
                                  Also ich will vorerst nur einen shelly in Betrieb nehmen und nehme dazu den shelly 1 plus. Lege mich dann auf MQTT fest.
                                  Beide Router haben ein eigenes Netz, aber nur Router 1 hängt am Kabelanschluss, Router 2 ist über LAN Kabel verbunden.
                                  muss ich jetzt den shelly resetten ??
                                  muss ich im iobroker den shelly Adapter löschen ??
                                  • W WilliKlein
                                    SpacerX
                                    #77
                                    @williklein wenn beide Router eine anderen Adressbereich haben dann liegt da dein Problem das der Shelly am Router 1 funktioniert und am Router 2 nicht. Mit so einer Konfiguration kenne ich mich nicht aus. Bei mir läuft so was ähnliches über powerline sehr zuverlässig. Jedenfalls scheint dein Problem darin zu bestehen das beide Router einen anderen Adressbereich haben und damit aus lan 2 keine Verbindung zu ioBroker besteht.
                                    Kommst du den vom Router 2 wlan auf ioBroker?
                                    • S SpacerX
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #78
                                      @spacerx
                                      ich bin auf Router 2 und der raspberry pi auch und ich möchte jetzt den shelly hier auf Router 2 erstmal wieder im iobroker drin haben.
                                      Der shelly ist mit fester IP.
                                      Ich habe jetzt alles so gemacht, wie es in Github steht.
                                      das Kästchen ist aber noch nicht grün.
                                      das Log kann ich runterladen, wie bekomme ich das in "Codetags "
                                      S da_WoodyD crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @spacerx
                                        SpacerX
                                        #79
                                        @williklein zeig mal die Einstellungen vom Shelly. Networks/Wifi und Networks/MQtt
                                        • W WilliKlein
                                          @spacerx
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_Woody
                                          #80
                                          den text im log kopieren und dann f5a00c6f-a95d-4e8c-8246-1395d5d9c7a2-grafik.png einfügen
                                          gruß vom Woody
                                          W 2 Antworten Letzte Antwort
