  4. Shelly Geräte einbinden
117 Beiträge 8 Kommentatoren 18.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @crunchip
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    @williklein said in Shelly Geräte einbinden:
    @crunchip
    • W WilliKlein
      @crunchip
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @williklein sicher dass das ein shelly 1 ist, das stimmt doch etwas nicht, shelly 1 hat kein bluetooth
      • W WilliKlein
        @crunchip
        das sah bei mir alles ganz anders aus. Ich habe noch mal resettet.
        Das war wohl schief gegangen. Jetzt ist der shelly in der Fritz Box nicht mehr da.
        Er erscheint unter Funknetz und da steht bei WLAN nicht verbunden.
        Wenn ich jetzt in dem Browser die IP eingebe erscheint das. Alles leer.
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @williklein ah, shelly plus
          SpacerX
          @crunchip ohje ist ein Shelly Plus 1. Damit Coap nicht möglich.
          DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
          • W WilliKlein
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            @williklein du hast ein Generation 2 Gerät, der hätte ganz einfach via bluetooth per App eingebunden werden können
            Shelly Plus 1 (shellyplus1) 	❌ 	>= v5.0.0 	20221004-113139/0.11.2-g2ea2af3
            somit geht cloud Steuerung und mqtt
            also, dann stellst du mqtt in deinem shelly an
            gibst die ip und Zugangsdaten ein und musst dann auch im Adapter umstellen auf mqtt mit entsprechend den selben Zugangsdaten
            siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md
            S W 2 Antworten Letzte Antwort
              SpacerX
              @crunchip Achtung wenn er auch noch shelly gen 1 hat und dort Coap nutzt wird eine 2te Instanz fällig.
              • W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                @crunchip said in Shelly Geräte einbinden:
                Steht auf der Verpackung
                • W WilliKlein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  @williklein ein ganz dickes PLUS steht da, das sind zwei verschiedene Geräte
                  @spacerx sagte in Shelly Geräte einbinden:
                  Achtung wenn er
                  so wie ich es verstanden habe, ist das sein erster und einziger, ausserdem hatte ich ihm das diesbezüglich schon erklärt mit Gen 1/2 Geräten bezüglich COAP/MQTT
                    Achtung wenn er
                    @crunchip sagte in Shelly Geräte einbinden:
                    sogar mehrfach
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      Da, wo der shelly in die Garage kommt, haben wir nur einen Router.
                      • W WilliKlein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @williklein na ich schrieb doch
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          jetzt scheint es geklappt zu haben. Jetzt habe ich jede Menge Datenpunkte in den Objekten und bei der Instanz ist das Kästchen grün
                          • W WilliKlein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            @williklein
                            Wie kriegen wir das jetzt hin, das der Shelly schaltet wenn Solarenergie > 3000 ist ?
                            W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W WilliKlein
                              @williklein
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #66
                              @williklein
                              • W WilliKlein
                                @williklein
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #67
                                @williklein sagte in Shelly Geräte einbinden:
                                ok, wenn das mit dem shelly nun klappt dann geht es im anderen Thread wieder weiter, es wurde nur aufgesplittet, weil Gerät einbinden(Basis) nichts mit dem Script zu tun hat
                                @WilliKlein und setz noch ein [gelöst] davor in deinem ersten Beitrag ** Titel bearbeiten**
                                  @williklein mehr gibt es auch nicht, da siehst du die beiden Einstellungen der jeweiligen Protokolle und bei Shelly Protokolle hast du das Auswahlmenü welches der beiden du nutzen möchtest.
                                  mit dieser Einstellung so wie im Bild, musst du das im shelly aktivieren
                                  Bild folgt gleich
                                  Nach der Änderung den shelly neu starten, dann sollten auch die Daten im iobroker ankommen
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #68
                                  @crunchip
                                  Guten morgen,
                                  nachdem ich bei meinem shelly 1 plus nun das Kästchen nicht mehr grün bekomme, habe ich mir jetzt noch ein shelly 1 X1 gekauft.
                                  Das shelly läuft und ist nach deiner Anleitung installiert, wird aber in den Instanzen nicht mit seinem Namen shelly1-244CAB43CA38 aufgeführt. Das stand so bei dem ersten drin und dann waren auch die Datenpunkte da.
                                  Ich habe jetzt hier auch das Protokoll colorT eingestellt und Cloud abgeschaltet.
                                  S crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    Guten morgen,
                                    SpacerX
                                    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
                                    #69
                                    @williklein jetzt wo MQTT lief wechselst du nochmal auf Coap. Ich kann dich da nicht verstehen. Die neueren Shelly setzen alle auf MQTT. Warum extra noch mal ein Gen 1 Gerät kaufen. Wenn ich den Thread so verfolge hast du bis jetzt wirr hin und her experimentiert ohne so richtig Informationen zu liefern und Ratschläge zu befolgen. Wobei die Shelly Einstellungen auch sehr gut Dokumentiert sind. Wenn jetzt für dich läuft ist ja auch ok. Ist unter diesen Vorraussetzungen aber auch schwierig Hilfe zu leisten.
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      Guten morgen,
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #70
                                      shelly 1 X1
                                      was ist ein shelly 1 X1
                                      du meinst es kommen keine Datenpunkte an?
                                      wiedersprüchlich
                                      wie ich bereits schrieb und auch in der Doku steht
                                      du hast doch jetzt mit deinem ersten shelly die Einrichtung per mqtt vollzogen und läuft, dann musst du auch jedes weitere Gerät ebenfalls auf mqtt stellen.
                                      wenn du jetzt
                                      nutzt dir das nix im Adapter, weil im Gerät mqtt aktiv ist, und wenn du es umgekehrt machst ebenfalls nicht.
                                      entweder oder, entscheide dich für eins, jedoch siehe Doku bzw screen, gibt es unterschiedliche Generationen und Gen2 sprechen nur noch mqtt
                                      • S SpacerX
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #71
                                        @spacerx
                                        Der andere shelly lief ja auch, aber den habe ich ja dann dort einbauen wollen, wo der Heizstab sitzt und das ist soweit entfernt, das mein WLAN bis dahin nicht reicht. Mein Router ist aber per Lan Kabel mit dem ersten Router verbunden. Hier der Aufbau.
                                        Der Shelly musste dann den Zugang zu dem WLAN des ersten Routers haben. Da habe ich irgendwas falsch gemacht, so das der jetzt an der Stelle nicht lief. Jetzt läuft er in meinem Netz auch nicht mehr.
                                        Er funktioniert aber, wenn ich ihn im Browser aufrufe.
                                        Ich habe das so gemacht, weil das alles Neuland für mich ist und ich konnte mich nicht in der Garage hinsetzen, deswegen habe ich ihn erst bei mir installiert.
                                        • W WilliKlein
                                          @spacerx
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #72
                                          @williklein
                                          wie erkennt der iobroker den shelly. Bei beiden Sicht das jetzt so aus. Dann fehlen die Datenpunkte. Das sieht jetzt so aus.
