  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @homoran said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    @williklein downgrade auf 6.2.12 oder warten bis
    @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    dein Problem/Bug ist in v6.2.23 behoben
    in den nächsten Tagen erscheint
    wie komme ich da ran ?? Update
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #101
    @williklein
    Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      @dieter_p sagte: So?:
      Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
      Siehe hier.
      Dieter_P
      #102
      @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      Siehe hier.
      Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
      • W WilliKlein
        @williklein
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #103
        @williklein
        Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
        • W WilliKlein
          @williklein
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #104
          @williklein
          Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
          Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
          Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
          • W WilliKlein
            @williklein
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #105
            @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            warum?
            da gibt es jede Menge
            hier nicht wieder.
            Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
              warum?
              hier nicht wieder.
              #106
              @WilliKlein
              hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
              wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
                @WilliKlein
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #107
                wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
                Ich kenne mich nicht damit aus.
                • W WilliKlein
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #108
                  @williklein
                  kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                  Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                  • W WilliKlein
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #109
                    in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                    https://forum.iobroker.net/post/878154
                    ausserdem findest deine Themen
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #110
                      @crunchip
                      kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W WilliKlein
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #111
                        @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #112
                          @crunchip
                          ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                          Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                          Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                          -1
                          • W WilliKlein
                            @crunchip
                            #113
                            @williklein sagte: das funktioniert.
                            Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                            Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                            • W WilliKlein
                              @crunchip
                              #114
                              @williklein sagte: was da falsch ist.
                              Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #115
                                ist denn das hier so in Ordnung.
                                • W WilliKlein
                                  #116
                                  warum sollte es?
                                  was hast du denn mit dieser Info gemacht
                                  @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                    warum sollte es?
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #117
                                    das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
                                    Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
                                    • W WilliKlein
                                      #118
                                      Das funktioniert.
                                      kann es nicht wirklich!
                                        Das funktioniert.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #119
                                        Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
                                        HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • W WilliKlein
                                          #120
                                          liest du was wir schreiben?
                                          und das schon mehrfach?
                                          kein Trigger in Trigger!
