  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    @crunchip
    kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #111
    @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #112
      @crunchip
      ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
      Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
      Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
      -1
      • W WilliKlein
        @crunchip
        #113
        @williklein sagte: das funktioniert.
        Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
        @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
        Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
        • W WilliKlein
          @crunchip
          #114
          @williklein sagte: was da falsch ist.
          Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #115
            ist denn das hier so in Ordnung.
            • W WilliKlein
              #116
              warum sollte es?
              was hast du denn mit dieser Info gemacht
              @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                warum sollte es?
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #117
                das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
                Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
                • W WilliKlein
                  #118
                  Das funktioniert.
                  kann es nicht wirklich!
                    Das funktioniert.
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #119
                    Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      #120
                      liest du was wir schreiben?
                      und das schon mehrfach?
                      kein Trigger in Trigger!
                      • W WilliKlein
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #121
                        @williklein
                        Zeitplan ist ein Trigger
                        Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #122
                          @crunchip
                          natürlich lese ich das, aber ich lerne ja noch.
                          Den Zeitplan brauche ich, wenn ich den 2 Trigger entferne habe ich ein ! beim Wert.
                            #123
                            klar, dein Trigger liefert ja keinen Wert.
                            wofür?
                            erstens steht da unnötiges drin, zweitens garantiert nicht das was du willst und drittens kann man das was du wahrscheinlich brauchen würdest auch in einen Logikblock bringen.
                              #124
                              @williklein du willst also jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in den Stunden 1-23 und dort in den jeweiligen Minuten 1-59 irgendetwas machen?
                              Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende nicht zur ganzen Stunde und nicht in der ersten Stunde?
                              und da willst du den Solar Überschuss prüfen? um 01:01 in der Nacht?
                              W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #125
                                Das ist richtig, die Feinheiten kann ich noch machen, er sollte nur schnell funktionieren. Das hat er auch mit dem zweiten Trigger. Habe ich jetzt gelernt, das man den nicht braucht.
                                Aber der macht mir doch nix kaputt, oder ?
                                Das der nur bis Sonnenuntergang prüfen muss, ist mir schon klar, aber ist das schlimm, wenn der Nachts prüft ?
                                und mit dem Switch schaltet der Shelly den Heizstab ein bei (wahr) und aus bei (falsch)
                                  #126
                                  @williklein dann nimm nur den zweiten Trigger.
                                  es wird doch wohl nachts kein Überschuss sein
                                  • W WilliKlein
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #127
                                    aber genau da beißen dich die Hunde
                                    du hattest doch schon ein funktionierendes Script und durch deine "Feinheiten" ging dann nix mehr.
                                    also warum dann nicht gleich korrekt und richtig , wie es am Ende auch sein sollte.
                                      #128
                                      @homoran sagte: Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende
                                      Die Eingrenzung auf bestimmte Wochentage nimmt man innerhalb des Triggers vor:
                                        #129
                                        @paul53 sagte:
                                        Ja! Falls das wirklich gewollt ist
                                          @paul53 sagte:
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #130
                                          ich hatte schon mal gefragt
                                          Warum muss das rot Markierte da drin sein ?
                                          Was macht das ?
