  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @dieter_p sagte: So?:
    Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
    Siehe hier.
    Dieter_P
    #102
    @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    Siehe hier.
    Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
    • W WilliKlein
      @williklein
      Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #103
      @williklein
      Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
      W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • W WilliKlein
        @williklein
        W Offline
        W Offline
        WilliKlein
        #104
        @williklein
        Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
        Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
        Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
        • W WilliKlein
          @williklein
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #105
          @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          warum?
          da gibt es jede Menge
          hier nicht wieder.
          Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
            warum?
            hier nicht wieder.
            #106
            @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            @WilliKlein
            hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
            wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
            W 1 Antwort Letzte Antwort
              @WilliKlein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #107
              wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
              Ich kenne mich nicht damit aus.
              • W WilliKlein
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #108
                @williklein
                kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                • W WilliKlein
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #109
                  in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                  https://forum.iobroker.net/post/878154
                  ausserdem findest deine Themen
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #110
                    @crunchip
                    kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                    crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W WilliKlein
                      @crunchip
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #111
                      @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #112
                        @crunchip
                        ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                        Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                        Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                        -1
                        • W WilliKlein
                          @crunchip
                          #113
                          @williklein sagte: das funktioniert.
                          Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                          Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                          • W WilliKlein
                            @crunchip
                            #114
                            @williklein sagte: was da falsch ist.
                            Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #115
                              ist denn das hier so in Ordnung.
                              • W WilliKlein
                                #116
                                warum sollte es?
                                was hast du denn mit dieser Info gemacht
                                @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                  warum sollte es?
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #117
                                  das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
                                  Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
                                  • W WilliKlein
                                    #118
                                    Das funktioniert.
                                    kann es nicht wirklich!
                                      Das funktioniert.
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #119
                                      Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
                                      HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        #120
                                        liest du was wir schreiben?
                                        und das schon mehrfach?
                                        kein Trigger in Trigger!
                                        • W WilliKlein
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #121
                                          @williklein
                                          Zeitplan ist ein Trigger
                                          Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
