  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    @crunchip
    ich würde gerne ein Skript löschen, das geht nicht.
    ja!
    liegt an deiner admin version!
    W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    #96
    was kann man dagegen tun ?
    • W WilliKlein
      #97
      @williklein downgrade auf 6.2.12 oder warten bis
      @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
      dein Problem/Bug ist in v6.2.23 behoben
      in den nächsten Tagen erscheint
      D W 2 Antworten Letzte Antwort
        Dieter_P
        #98
        Hi
        eine ergänzende Frage, wenn man auf Überschuss prüft für einen Verbraucher ~700W aber gewisse Trägheit dort einfließen lassen möchte, dass zB Wolken etc. nicht sofort eine Schaltaktion auslösen. Wie würdet ihr das umsetzen?
        So?:
        Thx!
        • D Dieter_P
          Hi
          So?:
          Thx!
          #99
          @dieter_p sagte: So?:
          Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
          Siehe hier.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #100
            @homoran said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            wie komme ich da ran ?? Update
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              W Offline
              W Offline
              WilliKlein
              #101
              @williklein
              Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
                Siehe hier.
                Dieter_P
                #102
                @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                Siehe hier.
                Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #103
                  @williklein
                  Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
                  W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • W WilliKlein
                    @williklein
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #104
                    @williklein
                    Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
                    Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
                    Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
                    • W WilliKlein
                      @williklein
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #105
                      warum?
                      da gibt es jede Menge
                      hier nicht wieder.
                      Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
                        warum?
                        hier nicht wieder.
                        #106
                        @WilliKlein
                        hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
                        wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
                          @WilliKlein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #107
                          wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
                          Ich kenne mich nicht damit aus.
                          • W WilliKlein
                            W Offline
                            W Offline
                            WilliKlein
                            #108
                            @williklein
                            kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                            Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                            • W WilliKlein
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #109
                              in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                              https://forum.iobroker.net/post/878154
                              ausserdem findest deine Themen
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #110
                                @crunchip
                                kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                                crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                • W WilliKlein
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #111
                                  @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #112
                                    @crunchip
                                    ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                                    Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                                    Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                                    -1
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      #113
                                      @williklein sagte: das funktioniert.
                                      Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                                      Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                                      • W WilliKlein
                                        @crunchip
                                        #114
                                        @williklein sagte: was da falsch ist.
                                        Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #115
                                          ist denn das hier so in Ordnung.
