  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    was kann man dagegen tun ?
    #97
    @williklein downgrade auf 6.2.12 oder warten bis
    @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    dein Problem/Bug ist in v6.2.23 behoben
    in den nächsten Tagen erscheint
    D W 2 Antworten Letzte Antwort
      Dieter_P
      #98
      Hi
      eine ergänzende Frage, wenn man auf Überschuss prüft für einen Verbraucher ~700W aber gewisse Trägheit dort einfließen lassen möchte, dass zB Wolken etc. nicht sofort eine Schaltaktion auslösen. Wie würdet ihr das umsetzen?
      So?:
      Thx!
      • D Dieter_P
        Hi
        So?:
        Thx!
        #99
        @dieter_p sagte: So?:
        Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
        Siehe hier.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #100
          @homoran said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
          wie komme ich da ran ?? Update
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            #101
            @williklein
            Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
              Siehe hier.
              Dieter_P
              #102
              @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
              Siehe hier.
              Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
              • W WilliKlein
                @williklein
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #103
                @williklein
                Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
                W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                • W WilliKlein
                  @williklein
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #104
                  @williklein
                  Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
                  Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
                  Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
                  • W WilliKlein
                    @williklein
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    #105
                    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                    warum?
                    da gibt es jede Menge
                    hier nicht wieder.
                    Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
                      warum?
                      hier nicht wieder.
                      #106
                      @WilliKlein
                      hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
                      wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
                        @WilliKlein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #107
                        wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
                        Ich kenne mich nicht damit aus.
                        • W WilliKlein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #108
                          @williklein
                          kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                          Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                          • W WilliKlein
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #109
                            in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                            https://forum.iobroker.net/post/878154
                            ausserdem findest deine Themen
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              #110
                              @crunchip
                              kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                              crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • W WilliKlein
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #111
                                @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #112
                                  @crunchip
                                  ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                                  Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                                  Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                                  -1
                                  • W WilliKlein
                                    @crunchip
                                    #113
                                    @williklein sagte: das funktioniert.
                                    Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
                                    Zweiter 2-Punkt-Regler mit Hysterese und höheren Grenzwerten innerhalb des gleichen Triggers.
                                    • W WilliKlein
                                      @crunchip
                                      #114
                                      @williklein sagte: was da falsch ist.
                                      Die Vergleichsvariable ist nicht dynamisch, sondern statisch.
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WilliKlein
                                        #115
                                        ist denn das hier so in Ordnung.
                                        • W WilliKlein
                                          #116
                                          warum sollte es?
                                          was hast du denn mit dieser Info gemacht
                                          @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
