  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    system.adapter.accuweather : accuweather - v1.2.1
    system.adapter.admin : admin - v6.2.22
    system.adapter.alexa2 : alexa2 - v3.19.9
    system.adapter.backitup : backitup - v2.4.12
    system.adapter.chromecast : chromecast - v2.3.1
    system.adapter.discovery : discovery - v3.0.3
    system.adapter.dwd : dwd - v2.8.3
    system.adapter.g-homa : g-homa - v0.5.3
    system.adapter.growatt : growatt - v1.2.1
    system.adapter.influxdb : influxdb - v3.1.8
    system.adapter.javascript : javascript - v6.0.3
    system.adapter.linux-control : linux-control - v1.1.3
    system.adapter.shelly : shelly - v6.0.0
    system.adapter.tado : tado - v0.4.0
    system.adapter.web : web - v4.3.0
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #93
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    admin - v6.2.22
    dein Problem/Bug ist in v6.2.23 behoben
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      admin - v6.2.22
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #94
      @crunchip
      ich würde gerne ein Skript löschen, das geht nicht.
      • W WilliKlein
        @crunchip
        #95
        @crunchip
        ja!
        liegt an deiner admin version!
          @crunchip
          ja!
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #96
          was kann man dagegen tun ?
          • W WilliKlein
            #97
            @williklein downgrade auf 6.2.12 oder warten bis
            @crunchip sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
            in den nächsten Tagen erscheint
            D W 2 Antworten Letzte Antwort
              Dieter_P
              #98
              Hi
              eine ergänzende Frage, wenn man auf Überschuss prüft für einen Verbraucher ~700W aber gewisse Trägheit dort einfließen lassen möchte, dass zB Wolken etc. nicht sofort eine Schaltaktion auslösen. Wie würdet ihr das umsetzen?
              So?:
              Thx!
              • D Dieter_P
                Hi
                So?:
                Thx!
                #99
                @dieter_p sagte: So?:
                Bis zum "stop timeout" muss die gesamte Hysterese durchlaufen werden, was nur bei relativ kleiner Hysterese funktionieren wird.
                Siehe hier.
                  W Offline
                  W Offline
                  WilliKlein
                  #100
                  @homoran said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                  wie komme ich da ran ?? Update
                  • W WilliKlein
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    #101
                    @williklein
                    Ich habe noch mal eine andere Frage. Wenn ich meinen Raspberry bei meinem Sohn in gang bringen will, der ja ein anderen Netzwerknamen hat, was muss ich ändern um über den Browser starten zu können ?
                      Siehe hier.
                      Dieter_P
                      #102
                      @paul53 said in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      Siehe hier.
                      Super. Vielen Dank! Habe jetzt mal so versucht für die Ein/Abschaltung bezogen auf den PV-Überschuss=PEinspeisung. Ob das funktioniert, mal sehen:
                      • W WilliKlein
                        @williklein
                        W Offline
                        W Offline
                        WilliKlein
                        #103
                        @williklein
                        Ich musste meiner Shelly resetten. Kann mir noch einmal jemand die Einstellungen hier schicken. Ich finde die leider in den Nachrichten hier nicht wieder.
                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • W WilliKlein
                          @williklein
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          #104
                          @williklein
                          Es ging um die Einstellung auf der Shelly Oberfläche. Da gibt es ja nur die 3, Channel Setting, Device und Network. Da musste MQTT eingestellt werden und im iobroker auch. Da habe ich jetzt MQTT und HTTP gewählt.
                          Aber der unterste Punkt bei den Objekten von shelly wird nicht grün.
                          Die Datenpunkte sind aber vorhanden und schalten auch anhand der Blockly Programmierung um, nur die Lampe schaltet nicht mehr. Mit der App schaltet der shelly aber.
                          • W WilliKlein
                            @williklein
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #105
                            warum?
                            da gibt es jede Menge
                            hier nicht wieder.
                            Hier war auch nicht die Rede davon, sondern im anderen Thread
                              warum?
                              hier nicht wieder.
                              #106
                              @WilliKlein
                              hier im Blockly Unterforum geht es nicht um Geräte Konfiguration sondern um Skripte
                              wenn ich das jetzt in den anderen Thread schiebe, wird es aus dem Zusammenhang gerissen
                                @WilliKlein
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #107
                                wie komme ich denn in den anderen Tread rein, dann finde ich es vielleicht wieder.
                                Ich kenne mich nicht damit aus.
                                • W WilliKlein
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WilliKlein
                                  #108
                                  @williklein
                                  kann ich mir die alle unter Benachrichtigungen unter der Glocke ansehen ?
                                  Da hatte ich schon gesucht, war aber nicht fündig geworden.
                                  • W WilliKlein
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    #109
                                    in deinen nachrichten, oder auf thread klicken, hier
                                    https://forum.iobroker.net/post/878154
                                    ausserdem findest deine Themen
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      WilliKlein
                                      #110
                                      @crunchip
                                      kannst du mir einen Tip geben was da falsch ist.
                                      crunchipC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W WilliKlein
                                        @crunchip
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #111
                                        @williklein wenn du mir einen Tip gibst was du machen möchtest
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          WilliKlein
                                          #112
                                          @crunchip
                                          ich habe das nachfolgende, das funktioniert.
                                          Ich möchte bei dem anderen Blockly zusätzlich einen zweiten Heizstab zuschalten, wenn mehr Sonnenenergie da ist.
                                          Dafür brauchte ich eine zweite Schleife die erst auf einen höheren ppv Wert reagiert und zusätzlich abfragt, ob Shelly1 wahr ist, weil der soll ja geschaltet bleiben.
                                          -1
