  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • W WilliKlein
    ist denn das hier so in Ordnung.
    #116
    @williklein sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    warum sollte es?
    was hast du denn mit dieser Info gemacht
    @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    Trigger innerhalb eines Triggers funktioniert garantiert nicht lange!
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      warum sollte es?
      W Offline
      W Offline
      WilliKlein
      #117
      das habe ich im Moment und das soll Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag den 1 Heizstab schalten. Das funktioniert. Ich frage nur, ob das eventuell was nicht drin sein muss.
      Weil ich nicht weiss, wofür das durchgestrichene Wert = Wert vom Objekt ID Switch hier ist.
      • W WilliKlein
        #118
        Das funktioniert.
        kann es nicht wirklich!
          Das funktioniert.
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          #119
          Das ist es komplett. Warum kann das nicht ?
          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • W WilliKlein
            #120
            liest du was wir schreiben?
            und das schon mehrfach?
            kein Trigger in Trigger!
            • W WilliKlein
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #121
              @williklein
              Zeitplan ist ein Trigger
              Falls Objekt ist ebenfalls ein Trigger
                @williklein
                W Offline
                W Offline
                WilliKlein
                #122
                @crunchip
                natürlich lese ich das, aber ich lerne ja noch.
                Den Zeitplan brauche ich, wenn ich den 2 Trigger entferne habe ich ein ! beim Wert.
                  #123
                  klar, dein Trigger liefert ja keinen Wert.
                  wofür?
                  erstens steht da unnötiges drin, zweitens garantiert nicht das was du willst und drittens kann man das was du wahrscheinlich brauchen würdest auch in einen Logikblock bringen.
                    #124
                    @williklein du willst also jeden Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag in den Stunden 1-23 und dort in den jeweiligen Minuten 1-59 irgendetwas machen?
                    Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende nicht zur ganzen Stunde und nicht in der ersten Stunde?
                    und da willst du den Solar Überschuss prüfen? um 01:01 in der Nacht?
                    W paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      #125
                      Das ist richtig, die Feinheiten kann ich noch machen, er sollte nur schnell funktionieren. Das hat er auch mit dem zweiten Trigger. Habe ich jetzt gelernt, das man den nicht braucht.
                      Aber der macht mir doch nix kaputt, oder ?
                      Das der nur bis Sonnenuntergang prüfen muss, ist mir schon klar, aber ist das schlimm, wenn der Nachts prüft ?
                      und mit dem Switch schaltet der Shelly den Heizstab ein bei (wahr) und aus bei (falsch)
                        #126
                        @williklein dann nimm nur den zweiten Trigger.
                        es wird doch wohl nachts kein Überschuss sein
                        • W WilliKlein
                          crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          #127
                          aber genau da beißen dich die Hunde
                          du hattest doch schon ein funktionierendes Script und durch deine "Feinheiten" ging dann nix mehr.
                          also warum dann nicht gleich korrekt und richtig , wie es am Ende auch sein sollte.
                            #128
                            @homoran sagte: Nicht am Mittwoch und nicht am Wochenende
                            Die Eingrenzung auf bestimmte Wochentage nimmt man innerhalb des Triggers vor:
                              #129
                              @paul53 sagte:
                              Ja! Falls das wirklich gewollt ist
                                @paul53 sagte:
                                W Offline
                                W Offline
                                WilliKlein
                                #130
                                ich hatte schon mal gefragt
                                Warum muss das rot Markierte da drin sein ?
                                Was macht das ?
                                • W WilliKlein
                                  Was macht das ?
                                  #131
                                  @williklein sagte: Was macht das ?
                                  Das verhindert, dass bei Leistungen > 4500 W oder < 4300 W ständig gesendet wird und somit andere Geräte gestört werden, obwohl der Shelly schon den richtigen Zustand hat.
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    WilliKlein
                                    #132
                                    Warum sieht meine IObroker so aus ?Bildschirmfoto 2022-11-04 um 11.53.29.png
                                    Im Internet sehen die alle so aus
                                    Ich habe nichts gefunden, wo man die Ansicht einstellen kann
                                    paul53P W 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W WilliKlein
                                      #133
                                      @williklein sagte: Im Internet sehen die alle so aus
                                      Das sind alte Admin-Versionen.
                                      Thomas BraunT W 3 Antworten Letzte Antwort
                                        #134
                                        @WilliKlein
                                        ...und daher sind auch die Anleitungen dazu mit Vorsicht zu genießen.
                                        Da stehen dementsprechend möglicherweise mittlerweile veraltete Informationen dabei.
                                          @WilliKlein
                                          #135
                                          @thomas-braun steht aber auch noch tlw. so in unseren Anleitungen.
                                          Diese Anleitungen alle bei jedem Admin Upgrade mit frischen Screenshots zu versorgen dauert länger als bis zur nöchsten admin Version 😂
