  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
    Dann versuche es mal so:
    @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
    SolarMaxe
    #201
    Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
    Debug kommt gleich ;)
    • S SolarMaxe
      #202
      @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:
      Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?
        SolarMaxe
        #203
        hier noch mal das ganze Blocky:
        Und hier der Debug:
        Reicht dir das?
        • S SolarMaxe
          Und hier der Debug:
          Reicht dir das?
          #204
          @solarmaxe sagte: hier der Debug:
          Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.
            SolarMaxe
            #205
            Stimmt
            • S SolarMaxe
              Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
              mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
              Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.
              #206
              @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
              Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
                SolarMaxe
                #207
                Ok, schade.
                War dann diese Version, oder?
                Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
                • S SolarMaxe
                  Ok, schade.
                  #208
                  @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
                  Ja, mit 5 min.
                    Ja, mit 5 min.
                    SolarMaxe
                    #209
                    Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
                    • S SolarMaxe
                      #210
                      @solarmaxe
                      So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
                      Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
                        @solarmaxe
                        SolarMaxe
                        schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
                        #211
                        Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                        Was ist besser, deines wahrscheinlich :)
                        • S SolarMaxe
                          #212
                          @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
                          So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
                            SolarMaxe
                            #213
                            Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
                            Schalter AN:
                            bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
                            Schalter AUS:
                            bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
                            Richtig Paul?
                            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S SolarMaxe
                              Schalter AN:
                              Schalter AUS:
                              Richtig Paul?
                              #214
                              @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
                              Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                                SolarMaxe
                                #215
                                ??? Äh was meinst du?
                                • S SolarMaxe
                                  #216
                                  @solarmaxe sagte: was meinst du?
                                  Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                                    SolarMaxe
                                    #217
                                    Ach so, ja klar 👌
                                    • S SolarMaxe
                                      Schalter AN:
                                      Schalter AUS:
                                      Richtig Paul?
                                      SolarMaxe
                                      #218
                                      Schalter AN:
                                      Schalter AUS:
                                      Richtig Paul?
                                      Moin,
                                      Funktioniert noch nicht so ganz.
                                      Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                                      Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                                      Irgend eine Idee?
                                      • S SolarMaxe
                                        Schalter AN:
                                        Schalter AUS:
                                        Richtig Paul?
                                        Moin,
                                        Irgend eine Idee?
                                        #219
                                        @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                                        Versuche es mal so:
                                          Versuche es mal so:
                                          SolarMaxe
                                          #220
                                          Moin,
                                          hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% :(
                                          Sehr seltsam.
