  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
    Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
    SolarMaxe
    #207
    Ok, schade.
    War dann diese Version, oder?
    Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
    • S SolarMaxe
      Ok, schade.
      #208
      @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
      Ja, mit 5 min.
        Ja, mit 5 min.
        SolarMaxe
        #209
        Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
        • S SolarMaxe
          #210
          @solarmaxe
          So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
          Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
            @solarmaxe
            SolarMaxe
            schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
            #211
            Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
            Was ist besser, deines wahrscheinlich :)
            • S SolarMaxe
              #212
              @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
              So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
                SolarMaxe
                #213
                Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
                Schalter AN:
                bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
                Schalter AUS:
                bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
                Richtig Paul?
                paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
                • S SolarMaxe
                  Schalter AN:
                  Schalter AUS:
                  Richtig Paul?
                  #214
                  @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
                  Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                    SolarMaxe
                    #215
                    ??? Äh was meinst du?
                    • S SolarMaxe
                      #216
                      @solarmaxe sagte: was meinst du?
                      Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                        SolarMaxe
                        #217
                        Ach so, ja klar 👌
                        • S SolarMaxe
                          Schalter AN:
                          Schalter AUS:
                          Richtig Paul?
                          SolarMaxe
                          #218
                          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          Schalter AN:
                          Schalter AUS:
                          Richtig Paul?
                          Moin,
                          Funktioniert noch nicht so ganz.
                          Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                          Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                          Irgend eine Idee?
                          • S SolarMaxe
                            Schalter AN:
                            Schalter AUS:
                            Richtig Paul?
                            Moin,
                            Irgend eine Idee?
                            #219
                            @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                            Versuche es mal so:
                              Versuche es mal so:
                              SolarMaxe
                              #220
                              Moin,
                              hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% :(
                              Sehr seltsam.
