  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
    Ja, mit 5 min.
    SolarMaxe
    #209
    Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
    • S SolarMaxe
      #210
      @solarmaxe
      So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
      Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
        @solarmaxe
        SolarMaxe
        schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
        #211
        Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
        Was ist besser, deines wahrscheinlich :)
        • S SolarMaxe
          #212
          @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
          So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
            SolarMaxe
            #213
            Ok, habe es jetzt so gemacht (für die Nachwelt)
            Schalter AN:
            bei min 35% Bat Ladung & 2200 kW Überschuss
            Schalter AUS:
            bei 100 W Netzbezug & Bat Ladung unter 55%
            Richtig Paul?
            paul53P S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S SolarMaxe
              Schalter AN:
              Schalter AUS:
              Richtig Paul?
              #214
              @solarmaxe sagte: Richtig Paul?
              Nimm zum Vergleich oben auch die Variable.
                SolarMaxe
                #215
                ??? Äh was meinst du?
                • S SolarMaxe
                  #216
                  @solarmaxe sagte: was meinst du?
                  Tausche beim Vergleich mit > 35 den Datenpunktwert gegen die Variable aus.
                    SolarMaxe
                    #217
                    Ach so, ja klar 👌
                    • S SolarMaxe
                      Schalter AN:
                      Schalter AUS:
                      Richtig Paul?
                      SolarMaxe
                      #218
                      @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      Schalter AN:
                      Schalter AUS:
                      Richtig Paul?
                      Moin,
                      Funktioniert noch nicht so ganz.
                      Ich bin davon ausgegangen das der Heizstab bei weniger als 55% Ladung auch ausgeschaltet wird.
                      Der Heizstab wurde aber heute Morgen erst bei 35% Ladung ausgeschaltet, also wegen des oberen Teil des Script:
                      Irgend eine Idee?
                      • S SolarMaxe
                        Schalter AN:
                        Schalter AUS:
                        Richtig Paul?
                        Moin,
                        Irgend eine Idee?
                        #219
                        @solarmaxe sagte: Irgend eine Idee?
                        Versuche es mal so:
                          Versuche es mal so:
                          SolarMaxe
                          #220
                          Moin,
                          hat leider nicht funktioniert, Heizstab ging bei 35% aus und leider nicht bei 55% :(
                          Sehr seltsam.
