  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.
    Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:
    SolarMaxe
    #190
    @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
    Geht, Waaaahnssssinn.
    Danke du hast es echt drauf, Respekt!!!!!
    Teste es die Tage dann mal an dem Heizstab, jetzt hängt da nur eine Lampe zu testen dran.
    Vielen Vielen Dank erstmal :)
    • S SolarMaxe
      SolarMaxe
      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
      #191
      Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
      mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
      Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.
      • S SolarMaxe
        #192
        @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
        Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:
        Wieder eine Hysterese verwenden!
          SolarMaxe
          #193
          Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
          Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich ;)
          DANKE!
          • S SolarMaxe
            DANKE!
            SolarMaxe
            #194
            Moin,
            Script arbeitet gut.
            Habe es ein paar Tage laufen lassen.
            Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.
            Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?
            • S SolarMaxe
              Moin,
              #195
              @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht
              Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35
                SolarMaxe
                #196
                Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.
                Überschuss ist da:
                Switch ist aus:
                Bin ratlos
                • S SolarMaxe
                  Überschuss ist da:
                  Switch ist aus:
                  Bin ratlos
                  #197
                  @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht
                  Dann checke per Debug-Block weshalb.
                  Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.
                    SolarMaxe
                    #198
                    habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
                    wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
                    • S SolarMaxe
                      #199
                      @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
                      Dann versuche es mal so:
                      @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                      S 3 Antworten Letzte Antwort
                        SolarMaxe
                        #200
                        Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen :)
                          SolarMaxe
                          #201
                          Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
                          Debug kommt gleich ;)
                          • S SolarMaxe
                            #202
                            @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:
                            Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?
                              SolarMaxe
                              #203
                              hier noch mal das ganze Blocky:
                              Und hier der Debug:
                              Reicht dir das?
                              • S SolarMaxe
                                Und hier der Debug:
                                Reicht dir das?
                                #204
                                @solarmaxe sagte: hier der Debug:
                                Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.
                                  SolarMaxe
                                  #205
                                  Stimmt
                                  • S SolarMaxe
                                    #206
                                    @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
                                    Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
                                      SolarMaxe
                                      #207
                                      Ok, schade.
                                      War dann diese Version, oder?
                                      Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
                                      • S SolarMaxe
                                        Ok, schade.
                                        #208
                                        @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
                                        Ja, mit 5 min.
                                          Ja, mit 5 min.
                                          SolarMaxe
                                          #209
                                          Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
