  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
    Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:
    Wieder eine Hysterese verwenden!
    SolarMaxe
    #193
    Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
    Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich ;)
    DANKE!
    • S SolarMaxe
      DANKE!
      SolarMaxe
      #194
      Moin,
      Script arbeitet gut.
      Habe es ein paar Tage laufen lassen.
      Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.
      Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?
      • S SolarMaxe
        Moin,
        #195
        @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht
        Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35
          SolarMaxe
          schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
          #196
          Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.
          Überschuss ist da:
          Switch ist aus:
          Bin ratlos
          • S SolarMaxe
            Überschuss ist da:
            Switch ist aus:
            Bin ratlos
            #197
            @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht
            Dann checke per Debug-Block weshalb.
            Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.
              SolarMaxe
              #198
              habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
              wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
              • S SolarMaxe
                #199
                @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
                Dann versuche es mal so:
                @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                S 3 Antworten Letzte Antwort
                  SolarMaxe
                  #200
                  Ei ei, ist nicht einfach aber vielen Dank für das helfen :)
                    SolarMaxe
                    #201
                    Habe es umgebaut, macht leider noch das hier:
                    Debug kommt gleich ;)
                    • S SolarMaxe
                      #202
                      @solarmaxe sagte: macht leider noch das hier:
                      Die Bedingung für das Ausschalten lautet: Gridpower > 100 W ODER Ladung < 55 %. Kann es sein, dass durch den Ladezustand ausgeschaltet wird?
                        SolarMaxe
                        #203
                        hier noch mal das ganze Blocky:
                        Und hier der Debug:
                        Reicht dir das?
                        • S SolarMaxe
                          Und hier der Debug:
                          Reicht dir das?
                          #204
                          @solarmaxe sagte: hier der Debug:
                          Du musst schon 5 Minuten abwarten. Erst dann wird eingeschaltet.
                            SolarMaxe
                            #205
                            Stimmt
                            • S SolarMaxe
                              Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
                              mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
                              Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.
                              #206
                              @solarmaxe sagte: die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50% mit genutzt wird.
                              Ich denke, das war keine so gute Idee. Ohne die Batterieladung zu nutzen, muss es problemlos funktionieren.
                                SolarMaxe
                                #207
                                Ok, schade.
                                War dann diese Version, oder?
                                Nur mit 5 min als delay on/off (war für Test auf sec. gestellt)
                                • S SolarMaxe
                                  Ok, schade.
                                  #208
                                  @solarmaxe sagte: War dann diese Version, oder?
                                  Ja, mit 5 min.
                                    Ja, mit 5 min.
                                    SolarMaxe
                                    #209
                                    Perfekt, trotzdem vielen vielen Dank 👌
                                    • S SolarMaxe
                                      #210
                                      @solarmaxe
                                      So könnte man die Akkuladung vielleicht doch noch nutzen:
                                      Erst ausschalten, wenn die Ladung entsprechend abgesunken ist.
                                        @solarmaxe
                                        SolarMaxe
                                        #211
                                        Witzig, ja daran hab eich auch gerade gedacht, wollte es so machen:
                                        Was ist besser, deines wahrscheinlich :)
                                        • S SolarMaxe
                                          #212
                                          @solarmaxe sagte: wollte es so machen:
                                          So muss man zum Stoppen eine Oder-Verknüpfung verwenden. Ein hohe Akkuladung soll das Ausschalten auf jeden Fall verhindern.
