  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • S SolarMaxe
    @firebowl
    Sieht gut aus dein Blocky. Ich versuche es gerade nach zubauen.
    Verstehe aber diesen Teil nicht:
    Was macht der Block vorheriger Wert und stop delay on?
    Ich hab einen Heizstab mit 2 kW und eine SmartSteckdose
    Heizstab soll an gehen bei:
    • ab 2kW Überschuss (bei mir am SmartMeter negative Werte --> z.B. -2000)
    • Batterie über 30%
    Heizstab soll aus gehen bei:
    • weniger als 2kW Überschuss
    • weniger als 30 % Bat. Ladung
    Wichtig wäre für mich ein ständig hin- und herschalten zu vermeiden.
    Das hab ich bis jetzt erstellt:
    Wenn ich es so mache geht die SmartSteckdose nicht an
    #179
    @solarmaxe sagte: Heizstab mit 2 kW
    Die Hysterese muss größer sein als die Leistungsaufnahme des Heizstabes.
    Versuche es mal so:
    Die Prüfung der Uhrzeit ist überflüssig, da nachts kein PV-Überschuss erzeugt wird. Deine Vergleich sind falsch herum für negative Werte.
      Versuche es mal so:
      SolarMaxe
      #180
      Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
      Ich bastel das gleich mal um und melde mich wieder :)
      • S SolarMaxe
        SolarMaxe
        schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
        #181
        Scheint zu laufen, werde es mal beobachten, TOP Danke
        Ich würde das gerne über einen Schalter aus und an schalten können (über jarvis, da weiß ich wie das geht).
        Habe mir dazu einen Datenpunkt angelegt:
        Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?
        • S SolarMaxe
          #182
          @solarmaxe sagte: Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?
          Zusammen mit der Akku-Prüfung:
            SolarMaxe
            #183
            So macht keinen Sinn?
            • S SolarMaxe
              #184
              @solarmaxe sagte: So macht keinen Sinn?
              Zu kompliziert.
                Zu kompliziert.
                SolarMaxe
                #185
                Ok, Versuche deins ;)
                • S SolarMaxe
                  #186
                  @solarmaxe sagte: Versuche deins
                  Hier mit Whatsapp.
                    Hier mit Whatsapp.
                    SolarMaxe
                    #187
                    Funktioniert nur so halb, kann mir das nicht erklären.
                    Wenn ich den Schalter (bei dir im Blocky Freigabe) also den Datenpunkt auf false schalte und wieder ein (true) geht die Steckdose nicht an.
                    Schalte ich das Script aus und wieder ein geht die Steckdose an. Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.
                    Irgendeine Idee?
                    • S SolarMaxe
                      Irgendeine Idee?
                      #188
                      @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.
                      Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:
                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                        SolarMaxe
                        #189
                        Ahhhh ok, werde ich testen
                          SolarMaxe
                          #190
                          @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                          Geht, Waaaahnssssinn.
                          Danke du hast es echt drauf, Respekt!!!!!
                          Teste es die Tage dann mal an dem Heizstab, jetzt hängt da nur eine Lampe zu testen dran.
                          Vielen Vielen Dank erstmal :)
                          • S SolarMaxe
                            SolarMaxe
                            #191
                            Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
                            mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
                            Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.
                            • S SolarMaxe
                              #192
                              @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
                              Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:
                              Wieder eine Hysterese verwenden!
                                SolarMaxe
                                #193
                                Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
                                Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich ;)
                                DANKE!
                                • S SolarMaxe
                                  DANKE!
                                  SolarMaxe
                                  #194
                                  Moin,
                                  Script arbeitet gut.
                                  Habe es ein paar Tage laufen lassen.
                                  Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.
                                  Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?
                                  • S SolarMaxe
                                    Moin,
                                    #195
                                    @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht
                                    Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35
                                      SolarMaxe
                                      #196
                                      Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.
                                      Überschuss ist da:
                                      Switch ist aus:
                                      Bin ratlos
                                      • S SolarMaxe
                                        Überschuss ist da:
                                        Switch ist aus:
                                        Bin ratlos
                                        #197
                                        @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht
                                        Dann checke per Debug-Block weshalb.
                                        Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.
                                          SolarMaxe
                                          #198
                                          habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
                                          wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
