  5. Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.
220 Beiträge 11 Kommentatoren 38.0k Aufrufe 8 Beobachtet
    @solarmaxe sagte: Heizstab mit 2 kW
    Die Hysterese muss größer sein als die Leistungsaufnahme des Heizstabes.
    Versuche es mal so:
    Die Prüfung der Uhrzeit ist überflüssig, da nachts kein PV-Überschuss erzeugt wird. Deine Vergleich sind falsch herum für negative Werte.
    SolarMaxe
    #180
    Super vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich bastel das gleich mal um und melde mich wieder :)
    • S SolarMaxe
      SolarMaxe
      schrieb am zuletzt editiert von SolarMaxe
      #181
      Scheint zu laufen, werde es mal beobachten, TOP Danke
      Ich würde das gerne über einen Schalter aus und an schalten können (über jarvis, da weiß ich wie das geht).
      Habe mir dazu einen Datenpunkt angelegt:
      Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?
      • S SolarMaxe
        #182
        @solarmaxe sagte: Wie baue ich diesen Schalter in das Blocky am besten ein?
        Zusammen mit der Akku-Prüfung:
          SolarMaxe
          #183
          So macht keinen Sinn?
          • S SolarMaxe
            #184
            @solarmaxe sagte: So macht keinen Sinn?
            Zu kompliziert.
              Zu kompliziert.
              SolarMaxe
              #185
              Ok, Versuche deins ;)
              • S SolarMaxe
                #186
                @solarmaxe sagte: Versuche deins
                Hier mit Whatsapp.
                  Hier mit Whatsapp.
                  SolarMaxe
                  #187
                  Funktioniert nur so halb, kann mir das nicht erklären.
                  Wenn ich den Schalter (bei dir im Blocky Freigabe) also den Datenpunkt auf false schalte und wieder ein (true) geht die Steckdose nicht an.
                  Schalte ich das Script aus und wieder ein geht die Steckdose an. Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.
                  Irgendeine Idee?
                  • S SolarMaxe
                    Irgendeine Idee?
                    #188
                    @solarmaxe sagte: Überschuss ist die ganze Zeit vorhanden.
                    Das ist das Problem, dass dann die Timeoutsperre weiter wirkt. Stoppe die Timeouts unten:
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                      SolarMaxe
                      #189
                      Ahhhh ok, werde ich testen
                        SolarMaxe
                        #190
                        @paul53 sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                        Geht, Waaaahnssssinn.
                        Danke du hast es echt drauf, Respekt!!!!!
                        Teste es die Tage dann mal an dem Heizstab, jetzt hängt da nur eine Lampe zu testen dran.
                        Vielen Vielen Dank erstmal :)
                        • S SolarMaxe
                          SolarMaxe
                          #191
                          Gibt es eine Möglichkeit das die Batterie bis zu einem gewissen Ladung, sagen wir mal 50%
                          mit genutzt wird. Also bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
                          Habe es mit oder probiert geht aber irgendwie nicht.
                          • S SolarMaxe
                            #192
                            @solarmaxe sagte: bei 2200 W Überschuss aber auch wenn die Batterie noch über 50% Ladung hat?
                            Die Logik ist umgekehrt: Wenn die Bedingungen oben erfüllt sind, wird nicht eingeschaltet. Versuche es mal so:
                            Wieder eine Hysterese verwenden!
                              SolarMaxe
                              #193
                              Habs umgebaut, scheint zu funktionieren.
                              Muss es morgen mal bei Sonne testen, melde mich ;)
                              DANKE!
                              • S SolarMaxe
                                DANKE!
                                SolarMaxe
                                #194
                                Moin,
                                Script arbeitet gut.
                                Habe es ein paar Tage laufen lassen.
                                Es Schaltet den Heizstab bei min Bat, hier in diesem Fall bei 35% ein und bei 55% aus.
                                Gibt es die Möglichkeit es so umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht, geht das?
                                • S SolarMaxe
                                  Moin,
                                  #195
                                  @solarmaxe sagte: umzubauen das es bei min Bat 35% oder bei -2200 kW Überschuss den Heizstab an macht
                                  Das passiert doch. Die Bedingung für sonst (Einschalten) ist: Gridpower < -2200 ODER Ladung > 35
                                    SolarMaxe
                                    #196
                                    Ja macht er aber leider nicht, geht nur an wenn die Bat min 35% hat.
                                    Überschuss ist da:
                                    Switch ist aus:
                                    Bin ratlos
                                    • S SolarMaxe
                                      Überschuss ist da:
                                      Switch ist aus:
                                      Bin ratlos
                                      #197
                                      @solarmaxe sagte: macht er aber leider nicht
                                      Dann checke per Debug-Block weshalb.
                                      Vermutung: Heizstab war durch Batterie-Bedingung an und der Timer delay_on ist nicht gestoppt, sperrt also das Einschalten. Ergänze mal 2 Timer-Stops.
                                        SolarMaxe
                                        #198
                                        habe es umgebaut, geht leider noch nicht.
                                        wo soll ich am besten ein Debug einbauen?
                                        • S SolarMaxe
                                          #199
                                          @solarmaxe sagte: geht leider noch nicht.
                                          Dann versuche es mal so:
                                          @solarmaxe sagte in Mit Blockly das Shelly 1 ein/aus über Solar Ertrag.:
                                          S 3 Antworten Letzte Antwort
