    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • egalE egal
    @armilar
    wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
    <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> :grin:
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1881
    @egal
    Kannst du mit einem externen Script erledigen
    Tasmota (mqtt) sendet den die pageItem.id beim klicken auf die Temperatur:
    16:24:53.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur,button"}
    die fängst du über einen Trigger auf "tele" ab und schaltest gezielt eine Seite mit
    0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi
    auf...
    Dann kannst du also auch mit Druck auf die Temperatur zum Thermostaten ;-)
    • egalE egal
      @armilar
      mading
      schrieb am zuletzt editiert von mading
      #1882
      @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @armilar
      Wie bekommst du die Werte drauf?
      ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
      • M mading
        @armilar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1883
        @mading
        https://forum.iobroker.net/post/936387
        Kleiner Test mit Änderungen im Script
        • egalE Offline
          egalE Offline
          egal
          schrieb am zuletzt editiert von egal
          #1884
          @armilar
          Traum schon erfüllt, vielen Dank,
          simple "Eventfänger" als javascript:
          on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
            const rtext = obj.state.val;
            // Temp+Feuchte ..
            if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
              setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
            // usw...
          so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
          mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
          (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
          28.1.2023 16:47:06.113
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
          28.1.2023 16:47:05.315
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
          28.1.2023 16:47:04.911
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
          28.1.2023 16:47:03.844
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
          28.1.2023 16:47:03.424
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
          28.1.2023 16:47:02.712
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
          28.1.2023 16:46:58.720
          	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
          Gruß Uwe ;-)
          • M mading
            @armilar
            egalE Offline
            egalE Offline
            egal
            #1885
            @mading
            mit den o.g. Script-Änderungen die Definition:
            // own colors:
            const cCyanL: RGB = { red:50, green: 160, blue: 170 };
            const cCyanD: RGB = { red:45, green: 145, blue: 155 };
            const cViolD: RGB = { red:100, green: 50, blue: 120 };
            const cViolL: RGB = { red:160, green: 80, blue: 200 };
            let Temp_Innen: PageGrid =
                "type": "cardGrid",
                "heading": "Temp+Feuchte °C",
                "useColor": true,
                "items": [
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Uwe", name: 'Uwe ', onColor: cViolD, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike", prefixName: 'Heike: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi", prefixName: 'WohnZi: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG", prefixName: 'FlurEG: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                    <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche", prefixName: 'Küche: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true }
            Gruß Uwe ;-)
            • M manrum1
              @markus-s
              @joBr99
              Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
              00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
              00:00:00.131 CFG: Loaded from File, Count 40
              00:00:00.141 QPC: Count 1
              00:00:00.324 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
              00:00:00.348 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
              00:00:00.893 NXP: Initializing Driver
              00:00:00.898 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
              00:00:01.526 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
              00:00:02.314 WIF: Connected
              00:00:02.573 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
              13:46:17.795 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
              13:46:17.809 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
              13:46:17.811 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
              13:46:17.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
              13:46:17.825 RSL: POWER1 = OFF
              13:46:17.826 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
              13:46:17.838 RSL: POWER2 = OFF
              13:46:18.853 CMD: weblog 3
              13:46:18.857 RSL: RESULT = {"WebLog":3}
              13:46:19.690 CFG: Saved, Count 41, Bytes 4096
              13:46:20.844 QPC: Reset
              13:46:21.842 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":227,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              13:46:21.881 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
              13:46:22.837 APP: Boot Count 15
              13:46:23.445 CFG: Saved, Count 42, Bytes 4096
              13:46:28.072 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
              13:46:28.074 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
              13:46:28.075 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 37, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft'
              13:46:28.083 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
              13:46:28.117 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
              13:46:28.162 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
              13:46:28.191 FLH: Connected:true
              13:46:28.296 FLH: Retry 2
              13:46:28.566 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
              13:46:28.567 FLH: Flash file size: 8048116
              13:46:28.575 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
              13:46:28.577 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              13:46:28.580 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
              13:46:28.583 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
              13:51:21.844 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":243},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
              13:51:21.883 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","ANALOG":{"Temperature1":27.1},"TempUnit":"C"}
              joBr99
              schrieb am zuletzt editiert von joBr99
              #1886
              @manrum1 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Was war auf deinem Display vor dem flashen? Die Stock UI? Falls ja, dann kann es sein, dass dein Display in der 9600 Baud hängt, dann kannst du mal FlashNextionAdv6 http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft probieren.
              • J joBr99
                manrum1
                #1887
                @jobr99 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Super, das hat geholfen. Vielen, vielen Dank!!
                • M manrum1
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1888
                  @manrum1
                  Dann sollte jetzt ja ein:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                  funktionieren. Sonst zeigt das Panel nur Zahlen an :-)
                  • egalE egal
                    @armilar
                      // Temp+Feuchte ..
                      // usw...
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1889
                    Was hat denn der für Datenpunkte, dass sich das mit den vorhandenen Lampentypen noch nicht umsetzen lässt? Die Fritz!Dect Lampen kenne ich nicht...
                    egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @manrum1
                      manrum1
                      #1890
                      @armilar Richtig, Flash hat interessanterweise bei 83% gestartet.
                      Danke noch mal :+1: :blush:
                      • ArmilarA Armilar
                        egalE Offline
                        egalE Offline
                        egal
                        #1891
                        @armilar
                        2 Modi: Weiss mit diskreter Farbtemperatur oder Farbe über diskrete/explizite HUE- + Saturation-Werte
                        Die letzten Werte hue/saturation bzw. temperature (über-)schreiben/wechseln den Modus:
                        Das kann man schon gut mit dem HUE-Farbrad + FarbtempSlider Panel umsetzen, ein bissi Scripting, um die diskreten Werte zu 'ermittlen' + zu setzen, Beispiel
                          "Info": [  "HUE", "SAT+", "SAT", "SAT-" ],
                          "Rot": [ 358, 180,  112, 54 ],
                          "Orange": [ 35, 214, 140, 72 ],
                          "Gelb": [ 52, 153, 102, 51 ]
                         // usw.
                        Ich wollte halt keinen seperaten Schalter für die Weiss/Farbumschaltung, sondern über den 'weissen' Mittelpunkt des Farbrades.
                        InSel-modlist für die diskreten Zusände ginge natürlich auch, aber das Farbrad ist so schee :-D
                        Gruß Uwe ;-)
                        • egalE egal
                          @armilar
                           // usw.
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1892
                          @egal Ja, aber das Farbrad habe ich gesehen liefert immer 160 für die Saturation
                          EDIT, okay habs gesehen, du ermittelst in den XY noch die SAT
                          EDIT2:
                          Dann bauchst du aber eine etwas andere Farbskala, oder?
                          Sieht irgendwie und über 180° gespiegelt aus
                          • ArmilarA Armilar
                            EDIT2:
                            egalE Offline
                            egalE Offline
                            egal
                            #1893
                            @armilar
                            die Farbskala paßt schon, der resultierende HUE-Wert+/- (= 12 Grundfarben) stimmt ja,
                            die Saturation ergänzend 3 stufig über den Farbtemperaturslider => 36 diskrete Wertepaare;
                            es geht eigentlich nur um die Umschaltung zwischen Farbe + Weiss.
                            Gruß Uwe ;-)
                            • egalE egal
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1894
                              @egal
                              Machen meine Zigbee's über colormode automatisch. Wenn ct Wert gesetzt wird, dann wird der colormode CT, wenn Farb Wert (z.B. xy (CIE)), dann colormode auf xy.
                              • ArmilarA Armilar
                                @gargano
                                Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
                                GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                #1895
                                @joBr99
                                Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Jetzt ist auch klar warum es auf dem GPIO38 nicht geht:
                                Ein Blick in das Datenblatt vom ESP32 erklärt es :
                                GPIO 38 ist ein reiner Input (Type = In), die Bezeichnung GPIO ist also nicht richtig. Eigentlich müsste es GPI heißen.
                                Also bei Verwendung von GPIO's ins Datenblatt schauen, ob die Pins auch wirklich zu verwenden sind.
                                • GKJoker98G Offline
                                  GKJoker98G Offline
                                  GKJoker98
                                  #1896
                                  Hallo zusammen, ich habe gestern mein nextion driver mit dem Kommando
                                  "geupdated". Seit dem werden die Symbole auf dem Screensaver nicht mehr angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem aktuellen lui-release.tft ??
                                  • GKJoker98G GKJoker98
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1897
                                    @gkjoker98 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Immer so wie es im Script-Header steht:
                                    Es gab gestern Abend den TFT-Release-Wechsel auf 3.9.0, daher funktioniert das
                                    mit einem v3.8.3 TS-Script nicht mehr. Habe eben das Script v3.9.0 hochgeladen. Benötige aber noch etwas Zeit für die Änderungs- und Update-Beschreibung. Aber mit dem oberen release-bezogenen FlashNextion sollte es immer funktionieren.
                                    EDIT: Wenn dein Panel noch frisch ist und du noch nicht viele Dinge konfiguriert haben solltest, kannst du auch gleich mit dem 3.9.0 TS-Script starten...
                                    Wäre dann aber ein:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
                                    GKJoker98G ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      Wäre dann aber ein:
                                      GKJoker98G Offline
                                      GKJoker98G Offline
                                      GKJoker98
                                      #1898
                                      @armilar
                                      Vielen Dank für die fixe Hilfe. Da hab ich wieder was dazugelernt. Ich mach das nochmal platt und nehme wie du empfohlen hast gleich die v3.9
                                      • ArmilarA Armilar
                                        Wäre dann aber ein:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1899
                                        TS-Script Release 3.9.0
                                        Achtung Breaking Changes
                                        Im oberen Konfigurationsbereich sind diverse Änderungen entstanden. Die einfachste Methode für ein Upgrade ist auf ein TS-Script ohne Beispiele aufzusetzten: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts .
                                        • Das vorhandene bereits TS-Script sollte deaktiviert werden, dienst als Fallbacklösung und zum kopieren der Migrationsanteile (vorhandene Seitendefinitionen, etc.):
                                        • Benutzer- /Panelspezifische Anpassungen vornehmen
                                          • Zeile 213: NEU: bevorzugte Tasmota-Version auswählen
                                          • Zeile 217: NSPanel- Pfad anpassen
                                          • Zeile 618: MQTT-Pfad anpassen
                                          • Zeile 619: MQTT-Pfad anpassen
                                          • Zeile 658: MQTT-Pfad anpassen
                                          • Zeile 666: MQTT-Pfad anpassen
                                        • TS-Script aktivieren und starten (Neue Datenpunkte und Aliase werden erstellt)
                                        • Wenn keine Fehler vorhanden sein sollten, dann danach die vorhandenen Seiten-Variablen und benutzerspezifische Farbkonstanten aus dem deaktivierten, bisherigen TS-Script nachziehen (migrieren).
                                        • Zum Schluss Anpassungen in den neuen Parametern der Screensaver-Entities im Config-Teil vornehmen.
                                        Zu einigen Neuerungen ist die Wiki noch nicht komplett beschrieben und wird noch vervollständigt!
                                        EDIT: Sollte es Fragen geben, dann einfach fragen :blush:
                                        W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1900
                                          @armilar Fehler :-)
                                          script.js.Ns-Panels.Garage-3_9_0: TypeScript compilation failed:var Flur: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Luftfeuchte: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Küche: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Garagen: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var WLAN: PageQR = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageQR': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.
                                          32.6k
                                          82.1k
