  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • W Wuschl
    @tt-tom Das hatte ich schon gelesen, aber brachte bei mir keine Änderung. Das komische ist, es stimmt die Uhrzeit eigentlich überall, nur im iobroker werden mir 2 verschiedene angezeigt.
    	2023-01-28 09:05:03.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    dwd.0
    	2023-01-28 09:05:00.730	info	starting. Version 2.8.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#643a61b0ad0598752280ac84a9ea9886ae699440) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
    host.IOBroker
    	2023-01-28 09:05:00.068	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2237
    admin.0
    	2023-01-28 08:04:48.445	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
    host.IOBroker
    	2023-01-28 08:04:43.443	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
    admin.0
    	2023-01-28 08:04:41.681	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
    die Zeit springt von 8:04 auf 9:05
    TT-Tom
    #1861
    @wuschl
    Stimmt die Zeitzone/astro Einstellung im Iobroker,
    So etwas, dass die Zeit springt, habe ich noch nicht gesehen.
    Gruß Tom
    https://github.com/tt-tom17
    NSPanel Script Wiki
    NSPanel Adapter Wiki
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @wuschl
      W Online
      W Online
      Wuschl
      #1862
      @tt-tom stimmt alles, es wird mir überall die richtige Zeit angezeigt. Nur in Protokoll passiert dann das. Ich denke ich werde es nochmal neu installieren, da die Vis auch nicht funktioniert nach dem Backup.
      • W Wuschl
        Woher nimmt der Screensaver die Uhrzeit? Ich bin gestern vom Raspi auf Proxmox umgezogen, seit dem stimmt die Uhrzeit im Display nicht mehr. In der Console wird die richtige Uhrzeit angezeigt.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1863
        @wuschl
        Aus dem System, auf dem der ioBroker läuft. Wenn es also ohne Virtualisierung (VM/Docker) läuft, dann direkt aus dem Betriebssystem (In deinem Fall dann RaspiOS) des Servers. Wenn jetzt ein Proxmox als VM installiert ist, dann dürfte die Zeiteinstellung der VM wohl der Übeltäter sein. Sollte die Suche einschränken...
        Da ich aber kein Proxmox einsetzte, kann ich dich dabei leider nicht unterstützen...
        Sieht für mich aber nach einem Zeitzonen-Problem aus.
        Kleiner Tipp:
        Das muss ebenfalls die korrekte Uhrzeit anzeigen, denn nichts anderes wird im Script genutzt.
          <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
            <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                  </shadow>
                  <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                    <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </xml>
        • W Wuschl
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1864
          @wuschl
          vielleicht hilft das?. Eine Neuinstallation wird sicher das gleiche Ergebnis bringen:
          https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
          • ArmilarA Armilar
            @wuschl
            W Online
            W Online
            Wuschl
            #1865
            @armilar Danke, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Der Server hat die richtige Uhrzeit, die Container leider die falsche, aber die Zeitzone scheint zu stimmen.
            • W Wuschl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1866
              @wuschl
              Dann korrigiere die Zeit des Containers oder lasse das den NTP-Server machen. Also Europe/Berlin sollte zumindest die Zeitzone des Containers sein...
              EDIT: und mache nach den Änderungen zwischendurch einen Neustart. Hat oft auch schon an diesen Kleinigkeiten gehangen.
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                W Online
                W Online
                Wuschl
                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                #1867
                @armilar "sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin" das hat funktioniert. Danke
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1868
                  @wuschl
                  "sudo timedatectl set-timezone Europe/Zurich" das hat funktioniert. Danke
                  Gerne. Sind oft nur Kleinigkeiten :blush: Aber an die Schweiz hatte ich nun auch nicht gedacht ;-)
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                    #1869
                    @jobr99
                    "Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein."
                    Kann ich mit einem Console-Befehl sehen, ob der Treiber drin ist ?
                    Ich habe DS18Alias probiert und als Ergebnis dies erhalten
                    SmartHome/Wohn/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                    Auch sehe ich auf dem Scope keine Aktivitäten auf dem Data Kanal.
                    Auch nicht mit dem 'normalen' Tasmota oder dem NSPanel Tasmota.
                    VG Werner
                    • GarganoG Gargano
                      @jobr99
                      VG Werner
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1870
                      @gargano
                      Wenn der ds18x20 korrekt am ausgewählten GPIO angeschlossen ist, dann sollte bereits in der Tasmota-Hauptseite der Sensorwert auftauchen.
                      Wenn er da nicht auftaucht, dann kann am MQTT auch nichts ankommen
                      An welchem GPIO ist denn der Temperatursensor angelötet?
                      GPIO23 wäre doch eigentlich noch frei?
                      GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #1871
                        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Am GPIO38, da wo sonst der NTC ist.
                        • GarganoG Gargano
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1872
                          @gargano
                          Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
                          • ArmilarA Armilar
                            @gargano
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            #1873
                            @armilar Ja, Dazu die Schaltung verändert, also den Kondensator vom Low pass Filter rausgelötet (bis SMD 0201 Baugröße kann ich noch löten) und einen Draht von Data des DS18B20 an den Widerstand gelötet, der direkt zum Pin des ESP32 geht.
                            Das Scope zeigt auch 3,3 V an, aber kein Traffic.
                            • Markus S.M Markus S.
                              Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                              manrum1
                              schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                              #1874
                              @markus-s
                              @joBr99
                              Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
                              00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                              00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
                              00:00:00.131 CFG: Loaded from File, Count 40
                              00:00:00.141 QPC: Count 1
                              00:00:00.324 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                              00:00:00.348 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                              00:00:00.893 NXP: Initializing Driver
                              00:00:00.898 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                              00:00:01.526 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                              00:00:02.314 WIF: Connected
                              00:00:02.573 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                              13:46:17.795 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                              13:46:17.809 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                              13:46:17.811 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                              13:46:17.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                              13:46:17.825 RSL: POWER1 = OFF
                              13:46:17.826 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                              13:46:17.838 RSL: POWER2 = OFF
                              13:46:18.853 CMD: weblog 3
                              13:46:18.857 RSL: RESULT = {"WebLog":3}
                              13:46:19.690 CFG: Saved, Count 41, Bytes 4096
                              13:46:20.844 QPC: Reset
                              13:46:21.842 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":227,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              13:46:21.881 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
                              13:46:22.837 APP: Boot Count 15
                              13:46:23.445 CFG: Saved, Count 42, Bytes 4096
                              13:46:28.072 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                              13:46:28.074 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                              13:46:28.075 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 37, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft'
                              13:46:28.083 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                              13:46:28.117 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                              13:46:28.162 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                              13:46:28.191 FLH: Connected:true
                              13:46:28.296 FLH: Retry 2
                              13:46:28.566 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                              13:46:28.567 FLH: Flash file size: 8048116
                              13:46:28.575 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                              13:46:28.577 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                              13:46:28.580 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                              13:46:28.583 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                              13:51:21.844 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":243},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                              13:51:21.883 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","ANALOG":{"Temperature1":27.1},"TempUnit":"C"}
                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1875
                                @manrum1
                                Hast du mal die autoexec.bec gelöscht?
                                Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                Danach
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gargano
                                  GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #1876
                                  @armilar GPIO23 geht, GPIO38 geht aus irgendeinem Grunde nicht. Egal,
                                  ich nehme dann GPIO23.
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @manrum1
                                    Danach
                                    manrum1
                                    #1877
                                    @armilar Danke für die schnelle Antwort. Habs genau so probiert:
                                    • autoexec.bec gelöscht
                                    • Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 in console ausgeführt
                                    • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft in console ausgeführt
                                    Leider kein Erfolg, anbei das log:
                                    00:00:00.060 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                                    00:00:00.124 CFG: Loaded from File, Count 44
                                    00:00:00.134 QPC: Count 1
                                    00:00:00.135 CFG: CR 398/699, Busy 0
                                    00:00:00.143 CFG: CR 398/699, Busy 0
                                    00:00:00.146 ROT: Mode 1
                                    00:00:00.297 CFG: No '*.autoconf' file found
                                    00:00:00.301 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                                    00:00:00.316 BRY: No 'preinit.be'
                                    00:00:00.320 SRC: Restart
                                    00:00:00.326 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                                    00:00:00.327 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                                    00:00:00.024 NXP: Initializing Driver
                                    00:00:00.030 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                                    00:00:01.287 WIF: Attempting connection...
                                    00:00:01.746 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                                    00:00:02.167 WIF: IPv4 192.168.10.101, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1
                                    00:00:02.301 WIF: Connected
                                    00:00:02.444 WIF: Resolving 'pool.ntp.org' (176.9.42.91)
                                    00:00:02.470 RTC: UTC 2023-01-28T13:56:49, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                                    14:56:49.000 RTC: Synced by NTP
                                    14:56:49.005 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                                    14:56:50.003 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                                    14:56:50.016 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                                    14:56:50.019 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":18}}
                                    14:56:50.031 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                                    14:56:50.033 RSL: POWER1 = OFF
                                    14:56:50.034 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                                    14:56:50.045 RSL: POWER2 = OFF
                                    14:56:50.049 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                                    14:56:53.855 QPC: Reset
                                    14:56:54.852 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":211,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                                    14:56:54.891 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","ANALOG":{"Temperature1":20.9},"TempUnit":"C"}
                                    14:56:55.847 APP: Boot Count 18
                                    14:56:56.656 CFG: Saved, Count 45, Bytes 4096
                                    14:56:58.805 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                    14:56:58.807 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                                    14:56:58.808 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft'
                                    14:56:58.815 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                    14:56:58.850 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                    14:56:58.876 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                                    14:56:58.905 FLH: Connected:true
                                    14:56:59.010 FLH: Retry 2
                                    14:56:59.283 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                                    14:56:59.284 FLH: Flash file size: 8048116
                                    14:56:59.292 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                                    14:56:59.295 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                    14:56:59.297 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                                    14:56:59.300 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                                    • GarganoG Gargano
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1878
                                      @gargano
                                      Das sieht doch gut aus :+1: . Dann würde ich aber bei GPIO38 den Wert auf NONE stellen...
                                      Edit:
                                      ...und mit setOption146 1 die ESP Temperatur einschalten.
                                      • M manrum1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1879
                                        @manrum1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        okay, dann auf @joBr99 warten. Er hat sich da länger mit beschäftigt...
                                        • egalE Offline
                                          egalE Offline
                                          egal
                                          #1880
                                          @armilar
                                          wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
                                          <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> :grin:
                                          Gruß Uwe ;-)
                                          ArmilarA M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          32.6k
                                          82.1k
