  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • GarganoG Gargano
    @bananajoe
    Ja mit Pullup.
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob die OneWire DS18B20 Unterstützung in der speziellen NSPanel Konfiguration drin ist. Auswählbar ist sie auf jeden Fall.
    Das kann aber der Entwickler sicher beantworten. Evtl. @Armilar
    joBr99
    #1841
    @gargano Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
    • GarganoG Gargano
      @bananajoe
      Ja mit Pullup.
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1842
      @gargano
      Hast du schon die Wiki an dieser Stelle gelesen?
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
      Wenn der einmal kalibriert ist, dann liefert der eigentlich ganz ordentliche Werte.
      • ArmilarA Armilar
        @dm
        Irgendeiner deiner Aliase hat keinen vernünftigen Channel... Die Abfrage des Channels kommt mit 'undefined' zurück.
        Also es existiert ein Alias ohne Channel... Das Steuerelement dürfte eigentlich nicht angezeigt werden können...
        Unter Objekte alias.0 sollte das eigentlich so (ähnlich) aussehen:
        Über den eigentlichen Alias-States steht immer ein Channel. Da solltest du mal suchen.
        Alternativ baue ich einen Log-Eintrag in das Script ein, um die Übeltäter künftig zu finden...
        EDIT: Hast du selbstgebaute ALIASE benutzt? Der Geräte-Manager macht das eigentlich richtig!
        dm
        #1843
        @armilar Vielen Dank, daran hats gelegen!
          Mayan
          #1844
          Hallo
          Gibt es die Möglichkeit den Namen in einer Infozeile aus einem Alias zu beziehen?
          Es soll in einer Zeile z.B. „nächste Ferien Winterferien“ stehen.
          Das „ nächste Ferien“ soll sich dann in „ aktuelle Ferien“ ändern.
          <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienText", icon: "calendar-cursor" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienAnfang",icon: "calendar-arrow-left" , name: "Anfang", onColor: White, offColor: White},
                  <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienEnde", icon: "calendar-arrow-right" , name : "Ende", onColor: White, offColor: White}
          • M Mayan
            Hallo
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1845
            @mayan
            ja - aus dem info-Alias
            Ich gehe davon aus, dass der Text dann wie folgt getrennt ist:
            Icon - Name (= aktuelle Ferien oder nächste Ferien) - Wert (Winterferien)
            <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: getState('Hier der Datenpunkt mit dem Namen').val, onColor: White, offColor: White},
            EDIT: Habe es mehrfach verändert, bin aber auch erst später auf die einfachste Lösung gekommen :blush:
            Also einfach statt
            folgendes:
            verwenden
            ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @mayan
              Also einfach statt
              folgendes:
              verwenden
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1846
              kurze Info:
              Das Release 3.9.0 verzögert sich noch ein paar Tage auf voraussichtlich: 03.02.2023
              • ArmilarA Armilar
                kurze Info:
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1847
                Release 49 / v3.9.0 Preview 1:
                In den kommenden Tagen stelle ich die bereits dokumentierten Erweiterungen für das nächste Release vor:
                das erweiterte Service-Menü:
                Es wurden diverse Parameter aus der TS-Script-Config in ioBroker-Datenpunkte verlagert. Diese lassen sich neben bereits vorhandenen Datenpunkten jetzt direkt im Service-Menü des jeweiligen NSPanel's steuern. Die erforderlichen Datenpunkte, Alias-Channel und Alias-States legt das TS-Script automatisch an. Somit sollte bei TS-Script-Ausführung das Menü ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar sein.
                Link zur Wiki:
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
                • ArmilarA Armilar
                  @mayan
                  Also einfach statt
                  folgendes:
                  verwenden
                  egalE Offline
                  egalE Offline
                  egal
                  schrieb am zuletzt editiert von egal
                  #1848
                  @armilar
                  das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch sowas bei Page-Grid/-Entities:
                          'items': [
                          <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                  funkt super, leider nur 1x nach Scriptstart (oder liegt das noch an der der Version 3.8.1)
                  Gruß Uwe ;-)
                  • egalE egal
                    @armilar
                            'items': [
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1849
                    @egal
                    guter Hinweis: Ich baue da für die 3.9 noch einen Trigger ein... Ansonsten wird der Wert nicht neu gelesen...
                    • GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #1850
                      Hat das schon mal jemand gehabt ?
                      Ich habe etwas rumexperimentiert mit dem NTC Temperaturfühler.
                      Plötzlich nach erneutem Einschalten : Display dunkel , keine WLAN Verbindung mehr, nix geht mehr.
                      Dem Herzschlag nahe ...
                      Nach erneuter Installation durch den Webinstaller und USB-Seriell Adapter kam wieder WLAN und nach kompletter Installation des NSPanel lief es wie vorher.
                      Kann mir nicht erklären wieso.
                      Werner
                        Mayan
                        #1851
                        Das neue Service-Menü (ab 3.9.0) sieht super aus!
                        Ist eine Passwortabfrage (Zahlencode) vor dem Service-Menü möglich?
                        Damit nicht jeder darin etwas verstellen kann.
                        • M Mayan
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1852
                          @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                          Leider nicht. Das einzige wäre eine cardAlarm davorzuschalten und dann erst bei positiver Rückmeldung die Serviceseite einschalten... Gibt es viele Hacker bei euch Zuhause? ;-)
                          • GarganoG Gargano
                            Werner
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1853
                            @gargano
                            Ich experimentiere auch viel am NSPanel (das Schreibtisch- und Testpanel) herum, aber das einzige was dabei irgendwann mal (schon ewig lange her) mal hatte, war das der Berry nicht wollte. Habs dann ebenfalls geflashed und bemerkt, ich hätte nur einen neuen Driver installieren müssen :blush:
                            Nein, Ausfall gab es bislang bei allen Panels noch nie...
                            • ArmilarA Armilar
                              @egal
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1854
                              @egal
                              das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch >sowas bei Page-Grid/-Entities:
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + >getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                              Wenn du magst kannst du das mal testen:
                              Habe es etwas abgewandelt, damit das Script nicht bei jedem Item herumrechnen muss:
                              In der function CreateEntity folgenden Part suchen:
                                          // Fallback if no name is given
                                          name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                              und durch den ersetzen:
                                          // If name is used with changing values and unit
                                          if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                                              let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                                              let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                                              let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                                              name = getState(dpName).val;
                                              name = prefix + name + suffix;
                                              RegisterEntityWatcher(dpName);
                              type PageItem wie folgt erweitern:
                              type PageItem = {
                                  prefixName: (string | undefined),
                                  suffixName: (string | undefined),
                              Jetzt kannst du ebenfalls folgende Situation zusammenbauen und die aktualisiert sich dann auch:
                              • prefixName: 'Büro: '
                              • name: Datenpunkt als String
                              • suffixName: '%'
                              Als PageItem also:
                              <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rollos.Büro', icon: 'window-shutter', prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val", suffixName: '%', ...
                              Dann sollte es gehen. Falls erfolgreich, bleibt es im Script...
                              @mayan : sollte dann auch für deine Ferienkalender funktionieren...
                              egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                @egal
                                type PageItem = {
                                • suffixName: '%'
                                Als PageItem also:
                                egalE Offline
                                egalE Offline
                                egal
                                #1855
                                @armilar
                                super, danke,
                                funktioniert bisher sehr gut :+1:
                                Gruß Uwe ;-)
                                • egalE egal
                                  @armilar
                                  super, danke,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1856
                                  @egal
                                  klasse, ich beschreibe das dann mal in der Wiki:
                                  Damit prefix und suffix auch für andere Aliase genutzt werden können, habe ich die nochmal aus der Bedingung heraus genommen:
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @egal
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1857
                                    @greenman0702
                                    Habe eben deinen Post im Nirvarna der Anfragen gefunden und Antworte jetzt mal von hier ;-)
                                    (ursprünglicher Post unter: https://forum.iobroker.net/topic/62448/fehlerhafte-seiten-im-nspanel)
                                    RPi4B, 4GB RAM
                                    iobroker admin v6.3.5
                                    Node.js: 16.19.0
                                    NPM 8.19.3
                                    Javascript Adapter 6.1.4
                                    MQTT 4.0.7
                                    Tasmota 12.3.1 (deutsche Version)
                                    Hallo zusammen!
                                    Ich habe hier im Forum bereits nach einschlägigen Begriffen gesucht, bin jedoch erfolglos geblieben. Wahrscheinlich ist mein Problem zu speziell. Die aus meiner Laiensicht wesentlichen Versionen / Eckdaten habe ich oben hinterlegt.
                                    Zum Problem:
                                    Ich habe das NSPanel nach Anleitung von Matthias Kleine (hausautomatiserung.com) eingerichtet.
                                    Nach anfänglicher Euphorie (der Screensaver funktioniert einwandfrei mit den vorgesehenen Wetterdaten) habe ich jedoch das Problem, dass die einzelnen Seiten fehlerhaft dargestellt werden (Siehe Foto).
                                    Im Erklärvideo lassen sich die verschiedenen Seiten auch ohne entsprechend verknüpfte Geräte durchblättern- soweit komme ich erst gar nicht.
                                    Ich vermute einen JavaScript-Fehler, kann aber andere Quellen auch nicht ausschließen.
                                    Es würde mich wirklich freuen, wenn ich einen kleinen Tipp bekommen könnte, woran es liegt.
                                    20230126_172441734_iOS.heic
                                    20230126_184843435_iOS.heic
                                    Beste Grüße vom Niederrhein,
                                    Fabian
                                    Zunächst ist es in der Tat sinnvoller die Bilder oder den Code direkt einzufügen. Aber das machen wir dann beim nächsten mal:
                                    Du hast den Link von Matthias für das "FlashNextion" benutzt. Der ist richtig und der ist falsch. Warum ist der "richtig"? Du hast in jedem Fall die brandneueste Version (Developer-Version) der HMI installiert (HMI 49). Warum ist die falsch? Das Script in der v3.8.3 ist auf die HMI 48 (aktuelle HMI Release stable) abgestimmt. In der Regel ist das nicht so problematisch. Es sind aber in fast jeder Seite (und dieses mal sogar im Screensaver) Änderungen in der Nextion HMI entstanden und die müssen auch im Script korrekt übersetzt werden.
                                    Also mit einfachen Worten. Wenn du ein:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                    durchführst, dann hast du das passende Script zur aktuellen HMI stable
                                    Dann sollte das Panel auch alles so anzeigen, wie es sein soll...
                                    LG
                                    Armilar
                                    Steht aber auch im Script-Header oder in der Wiki :blush:
                                    Falls es dennoch Probleme geben sollte, dann einfach nochmal antworten (kein eigenes Thema aufmachen)
                                    EDIT:
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                    ist die aus dem Video von Matthias - und das ist die "falsche" Nextion-HMI Version
                                    EDIT2:
                                    Hier ist der Link zur ioBroker NSPanel Wiki:
                                    Du findest im Forum Antworten, aber hier steht die Lösung...
                                    EDIT3:
                                    Bevor ich es vergesse.Herzlich willkommen bei den NSPanel'ern und viel Spaß mit deinem neuen Panel
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                      #1858
                                      Woher nimmt der Screensaver die Uhrzeit? Ich bin gestern vom Raspi auf Proxmox umgezogen, seit dem stimmt die Uhrzeit im Display nicht mehr. In der Console wird die richtige Uhrzeit angezeigt.
                                      T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wuschl
                                        TT-Tom
                                        #1859
                                        @wuschl
                                        Guten Morgen. Vielleicht hilft dir das weiter
                                        Gruß Tom
                                        https://github.com/tt-tom17
                                        NSPanel Script Wiki
                                        NSPanel Adapter Wiki
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1860
                                          @tt-tom Das hatte ich schon gelesen, aber brachte bei mir keine Änderung. Das komische ist, es stimmt die Uhrzeit eigentlich überall, nur im iobroker werden mir 2 verschiedene angezeigt.
                                          	2023-01-28 09:05:03.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          dwd.0
                                          	2023-01-28 09:05:00.730	info	starting. Version 2.8.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#643a61b0ad0598752280ac84a9ea9886ae699440) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                          host.IOBroker
                                          	2023-01-28 09:05:00.068	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2237
                                          admin.0
                                          	2023-01-28 08:04:48.445	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                                          host.IOBroker
                                          	2023-01-28 08:04:43.443	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                          admin.0
                                          	2023-01-28 08:04:41.681	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                                          die Zeit springt von 8:04 auf 9:05
                                          32.6k
                                          82.1k
