    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GarganoG Gargano
    @bananajoe
    Ja mit Pullup.
    Ich bin mir aber nicht sicher, ob die OneWire DS18B20 Unterstützung in der speziellen NSPanel Konfiguration drin ist. Auswählbar ist sie auf jeden Fall.
    Das kann aber der Entwickler sicher beantworten. Evtl. @Armilar
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1842
    @gargano
    Hast du schon die Wiki an dieser Stelle gelesen?
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
    Wenn der einmal kalibriert ist, dann liefert der eigentlich ganz ordentliche Werte.
    • ArmilarA Armilar
      @dm
      Irgendeiner deiner Aliase hat keinen vernünftigen Channel... Die Abfrage des Channels kommt mit 'undefined' zurück.
      Also es existiert ein Alias ohne Channel... Das Steuerelement dürfte eigentlich nicht angezeigt werden können...
      Unter Objekte alias.0 sollte das eigentlich so (ähnlich) aussehen:
      Über den eigentlichen Alias-States steht immer ein Channel. Da solltest du mal suchen.
      Alternativ baue ich einen Log-Eintrag in das Script ein, um die Übeltäter künftig zu finden...
      EDIT: Hast du selbstgebaute ALIASE benutzt? Der Geräte-Manager macht das eigentlich richtig!
      dm
      #1843
      @armilar Vielen Dank, daran hats gelegen!
        Mayan
        #1844
        Hallo
        Gibt es die Möglichkeit den Namen in einer Infozeile aus einem Alias zu beziehen?
        Es soll in einer Zeile z.B. „nächste Ferien Winterferien“ stehen.
        Das „ nächste Ferien“ soll sich dann in „ aktuelle Ferien“ ändern.
        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienText", icon: "calendar-cursor" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienAnfang",icon: "calendar-arrow-left" , name: "Anfang", onColor: White, offColor: White},
                <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienEnde", icon: "calendar-arrow-right" , name : "Ende", onColor: White, offColor: White}
        • M Mayan
          Hallo
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1845
          @mayan
          ja - aus dem info-Alias
          Ich gehe davon aus, dass der Text dann wie folgt getrennt ist:
          Icon - Name (= aktuelle Ferien oder nächste Ferien) - Wert (Winterferien)
          <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: getState('Hier der Datenpunkt mit dem Namen').val, onColor: White, offColor: White},
          EDIT: Habe es mehrfach verändert, bin aber auch erst später auf die einfachste Lösung gekommen 😊
          Also einfach statt
          folgendes:
          verwenden
          ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @mayan
            Also einfach statt
            folgendes:
            verwenden
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1846
            kurze Info:
            Das Release 3.9.0 verzögert sich noch ein paar Tage auf voraussichtlich: 03.02.2023
            • ArmilarA Armilar
              kurze Info:
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1847
              Release 49 / v3.9.0 Preview 1:
              In den kommenden Tagen stelle ich die bereits dokumentierten Erweiterungen für das nächste Release vor:
              das erweiterte Service-Menü:
              Es wurden diverse Parameter aus der TS-Script-Config in ioBroker-Datenpunkte verlagert. Diese lassen sich neben bereits vorhandenen Datenpunkten jetzt direkt im Service-Menü des jeweiligen NSPanel's steuern. Die erforderlichen Datenpunkte, Alias-Channel und Alias-States legt das TS-Script automatisch an. Somit sollte bei TS-Script-Ausführung das Menü ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar sein.
              Link zur Wiki:
              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
              • ArmilarA Armilar
                @mayan
                Also einfach statt
                folgendes:
                verwenden
                egalE Offline
                egalE Offline
                egal
                schrieb am zuletzt editiert von egal
                #1848
                @armilar
                das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch sowas bei Page-Grid/-Entities:
                        'items': [
                        <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                funkt super, leider nur 1x nach Scriptstart (oder liegt das noch an der der Version 3.8.1)
                Gruß Uwe ;-)
                • egalE egal
                  @armilar
                          'items': [
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1849
                  @egal
                  guter Hinweis: Ich baue da für die 3.9 noch einen Trigger ein... Ansonsten wird der Wert nicht neu gelesen...
                  • GarganoG Offline
                    GarganoG Offline
                    Gargano
                    #1850
                    Hat das schon mal jemand gehabt ?
                    Ich habe etwas rumexperimentiert mit dem NTC Temperaturfühler.
                    Plötzlich nach erneutem Einschalten : Display dunkel , keine WLAN Verbindung mehr, nix geht mehr.
                    Dem Herzschlag nahe ...
                    Nach erneuter Installation durch den Webinstaller und USB-Seriell Adapter kam wieder WLAN und nach kompletter Installation des NSPanel lief es wie vorher.
                    Kann mir nicht erklären wieso.
                    Werner
                      Mayan
                      #1851
                      Das neue Service-Menü (ab 3.9.0) sieht super aus!
                      Ist eine Passwortabfrage (Zahlencode) vor dem Service-Menü möglich?
                      Damit nicht jeder darin etwas verstellen kann.
                      • M Mayan
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1852
                        @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Leider nicht. Das einzige wäre eine cardAlarm davorzuschalten und dann erst bei positiver Rückmeldung die Serviceseite einschalten... Gibt es viele Hacker bei euch Zuhause? ;-)
                        • GarganoG Gargano
                          Werner
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1853
                          @gargano
                          Ich experimentiere auch viel am NSPanel (das Schreibtisch- und Testpanel) herum, aber das einzige was dabei irgendwann mal (schon ewig lange her) mal hatte, war das der Berry nicht wollte. Habs dann ebenfalls geflashed und bemerkt, ich hätte nur einen neuen Driver installieren müssen 😊
                          Nein, Ausfall gab es bislang bei allen Panels noch nie...
                          • ArmilarA Armilar
                            @egal
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1854
                            @egal
                            das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch >sowas bei Page-Grid/-Entities:
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + >getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                            Wenn du magst kannst du das mal testen:
                            Habe es etwas abgewandelt, damit das Script nicht bei jedem Item herumrechnen muss:
                            In der function CreateEntity folgenden Part suchen:
                                        // Fallback if no name is given
                                        name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                            und durch den ersetzen:
                                        // If name is used with changing values and unit
                                        if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                                            let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                                            let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                                            let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                                            name = getState(dpName).val;
                                            name = prefix + name + suffix;
                                            RegisterEntityWatcher(dpName);
                            type PageItem wie folgt erweitern:
                            type PageItem = {
                                prefixName: (string | undefined),
                                suffixName: (string | undefined),
                            Jetzt kannst du ebenfalls folgende Situation zusammenbauen und die aktualisiert sich dann auch:
                            • prefixName: 'Büro: '
                            • name: Datenpunkt als String
                            • suffixName: '%'
                            Als PageItem also:
                            <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rollos.Büro', icon: 'window-shutter', prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val", suffixName: '%', ...
                            Dann sollte es gehen. Falls erfolgreich, bleibt es im Script...
                            @mayan : sollte dann auch für deine Ferienkalender funktionieren...
                            egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @egal
                              type PageItem = {
                              • suffixName: '%'
                              Als PageItem also:
                              egalE Offline
                              egalE Offline
                              egal
                              #1855
                              @armilar
                              super, danke,
                              funktioniert bisher sehr gut 👍
                              Gruß Uwe ;-)
                              • egalE egal
                                @armilar
                                super, danke,
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1856
                                @egal
                                klasse, ich beschreibe das dann mal in der Wiki:
                                Damit prefix und suffix auch für andere Aliase genutzt werden können, habe ich die nochmal aus der Bedingung heraus genommen:
                                • ArmilarA Armilar
                                  @egal
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1857
                                  @greenman0702
                                  Habe eben deinen Post im Nirvarna der Anfragen gefunden und Antworte jetzt mal von hier ;-)
                                  (ursprünglicher Post unter: https://forum.iobroker.net/topic/62448/fehlerhafte-seiten-im-nspanel)
                                  RPi4B, 4GB RAM
                                  iobroker admin v6.3.5
                                  Node.js: 16.19.0
                                  NPM 8.19.3
                                  Javascript Adapter 6.1.4
                                  MQTT 4.0.7
                                  Tasmota 12.3.1 (deutsche Version)
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich habe hier im Forum bereits nach einschlägigen Begriffen gesucht, bin jedoch erfolglos geblieben. Wahrscheinlich ist mein Problem zu speziell. Die aus meiner Laiensicht wesentlichen Versionen / Eckdaten habe ich oben hinterlegt.
                                  Zum Problem:
                                  Ich habe das NSPanel nach Anleitung von Matthias Kleine (hausautomatiserung.com) eingerichtet.
                                  Nach anfänglicher Euphorie (der Screensaver funktioniert einwandfrei mit den vorgesehenen Wetterdaten) habe ich jedoch das Problem, dass die einzelnen Seiten fehlerhaft dargestellt werden (Siehe Foto).
                                  Im Erklärvideo lassen sich die verschiedenen Seiten auch ohne entsprechend verknüpfte Geräte durchblättern- soweit komme ich erst gar nicht.
                                  Ich vermute einen JavaScript-Fehler, kann aber andere Quellen auch nicht ausschließen.
                                  Es würde mich wirklich freuen, wenn ich einen kleinen Tipp bekommen könnte, woran es liegt.
                                  20230126_172441734_iOS.heic
                                  20230126_184843435_iOS.heic
                                  Beste Grüße vom Niederrhein,
                                  Fabian
                                  Zunächst ist es in der Tat sinnvoller die Bilder oder den Code direkt einzufügen. Aber das machen wir dann beim nächsten mal:
                                  Du hast den Link von Matthias für das "FlashNextion" benutzt. Der ist richtig und der ist falsch. Warum ist der "richtig"? Du hast in jedem Fall die brandneueste Version (Developer-Version) der HMI installiert (HMI 49). Warum ist die falsch? Das Script in der v3.8.3 ist auf die HMI 48 (aktuelle HMI Release stable) abgestimmt. In der Regel ist das nicht so problematisch. Es sind aber in fast jeder Seite (und dieses mal sogar im Screensaver) Änderungen in der Nextion HMI entstanden und die müssen auch im Script korrekt übersetzt werden.
                                  Also mit einfachen Worten. Wenn du ein:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                                  durchführst, dann hast du das passende Script zur aktuellen HMI stable
                                  Dann sollte das Panel auch alles so anzeigen, wie es sein soll...
                                  LG
                                  Armilar
                                  Steht aber auch im Script-Header oder in der Wiki 😊
                                  Falls es dennoch Probleme geben sollte, dann einfach nochmal antworten (kein eigenes Thema aufmachen)
                                  EDIT:
                                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
                                  ist die aus dem Video von Matthias - und das ist die "falsche" Nextion-HMI Version
                                  EDIT2:
                                  Hier ist der Link zur ioBroker NSPanel Wiki:
                                  Du findest im Forum Antworten, aber hier steht die Lösung...
                                  EDIT3:
                                  Bevor ich es vergesse.Herzlich willkommen bei den NSPanel'ern und viel Spaß mit deinem neuen Panel
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                                    #1858
                                    Woher nimmt der Screensaver die Uhrzeit? Ich bin gestern vom Raspi auf Proxmox umgezogen, seit dem stimmt die Uhrzeit im Display nicht mehr. In der Console wird die richtige Uhrzeit angezeigt.
                                    T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • W Wuschl
                                      TT-Tom
                                      #1859
                                      @wuschl
                                      Guten Morgen. Vielleicht hilft dir das weiter
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #1860
                                        @tt-tom Das hatte ich schon gelesen, aber brachte bei mir keine Änderung. Das komische ist, es stimmt die Uhrzeit eigentlich überall, nur im iobroker werden mir 2 verschiedene angezeigt.
                                        	2023-01-28 09:05:03.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        dwd.0
                                        	2023-01-28 09:05:00.730	info	starting. Version 2.8.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#643a61b0ad0598752280ac84a9ea9886ae699440) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                        host.IOBroker
                                        	2023-01-28 09:05:00.068	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2237
                                        admin.0
                                        	2023-01-28 08:04:48.445	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                                        host.IOBroker
                                        	2023-01-28 08:04:43.443	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                        admin.0
                                        	2023-01-28 08:04:41.681	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                                        die Zeit springt von 8:04 auf 9:05
                                        • W Wuschl
                                          dwd.0
                                          host.IOBroker
                                          admin.0
                                          host.IOBroker
                                          admin.0
                                          TT-Tom
                                          #1861
                                          @wuschl
                                          Stimmt die Zeitzone/astro Einstellung im Iobroker,
                                          So etwas, dass die Zeit springt, habe ich noch nicht gesehen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
