    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #1835
    Wenn ich nur wüsste in welcher Schublade/Schrank/Kram Kiste der blöde Adapter liegt.
    Egal, neu bestellt und kommt hoffentlich vor dem Wochenende.
    Ich will jetzt auch
      dm
      #1836
      Guten Abend zusammen,
      nachdem ich am Wochenende nun endlich mein NSPanel erhalten und montiert habe, habe ich alle Abende danach ins Customizing gesteckt. Nun hat sich bei mir irgendwo ein Fehler eingeschlichen und ich habe einfach keine Ansatz mehr, wo ich suchen soll. Display scheint alles richtig darzustellen, dennoch erhalte ich folgende Warnung:
      javascript.0 (103927) script.js.NSPanels.Panel1: function CreateEntity: Cannot read properties of undefined (reading 'common')
      Da ich gesehen habe, dass bald die 3.9.0 mit größeren Änderungen kommt, die ich dann durch mein Customizing erstmal nachbauen müsste, überlege ich, ob die Fehlersuche sich überhaupt noch lohnt oder ich jetzt noch warte.
      Falls jemand mit selber Fehlermeldung gekämpft hat, bin ich über jeden Ansatz dankbar.
      • D dm
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1837
        @dm
        Irgendeiner deiner Aliase hat keinen vernünftigen Channel... Die Abfrage des Channels kommt mit 'undefined' zurück.
        Also es existiert ein Alias ohne Channel... Das Steuerelement dürfte eigentlich nicht angezeigt werden können...
        Unter Objekte alias.0 sollte das eigentlich so (ähnlich) aussehen:
        Über den eigentlichen Alias-States steht immer ein Channel. Da solltest du mal suchen.
        Alternativ baue ich einen Log-Eintrag in das Script ein, um die Übeltäter künftig zu finden...
        EDIT: Hast du selbstgebaute ALIASE benutzt? Der Geräte-Manager macht das eigentlich richtig!
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #1838
          Es wurde ja schon viel über die Genauigkeit des NTC Temp Sensors geschrieben.
          Jedenfalls ist der nicht sehr genau. Da ich den NSPanel für die Steuerung der Heizung verwenden will, benötige ich genauere Werte.
          Rausgemessen habe ich jetzt folgendes :
          NTC hat folgende Werte : R0 = 10kOhm, B = 3950 ( Ist wohl von ITead bestätigt)
          Pullup ist 6,8k ? (Habe ich bei ITead angefagt, Antwort kommt erst nach Chinese new year)
          Über einen Low pass Filter (490 Ohm und einen Kondensator) geht es dann zum ADC Eingang des Esp32
          Abgesehen davon ist der ADC vom Esp32 selbst ungenau.
          Docu Analog to digital converter
          Abhilfe wäre eine Kalibrierung oder Verwendung eines anderen Temp-Sensors.
          Nun meine Frage :
          Kann ich anstelle des NTC ein DS18B20 anschließen ? Und wie muß die Konfiguration aussehen ?
          Ausprobiert habe ich es schon und bei den Template Parameters bei GPIO38 dann DS18B20 eingetragen.
          Funktioniert hat es allerdings nicht.
          Hardware habe ich umgebaut und den Kondensator entfernt.
          VG Werner
          • GarganoG Gargano
            Nun meine Frage :
            VG Werner
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #1839
            @gargano sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Du hast das so gemacht wie Tasmota das haben will:
            https://tasmota.github.io/docs/DS18x20/
            also mit dem Pullup-Widerstand?
            Und ich lese hier nur immer mit (ohne selbst ein NSPanel zu haben), das hier trifft auf die verwendete Firmware zu?
            Also die Unterstützung ist in der Firmware drin?
            • GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #1840
              @bananajoe
              Ja mit Pullup.
              Ich bin mir aber nicht sicher, ob die OneWire DS18B20 Unterstützung in der speziellen NSPanel Konfiguration drin ist. Auswählbar ist sie auf jeden Fall.
              Das kann aber der Entwickler sicher beantworten. Evtl. @Armilar
              J ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • GarganoG Gargano
                @bananajoe
                Ja mit Pullup.
                joBr99
                #1841
                @gargano Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
                • GarganoG Gargano
                  @bananajoe
                  Ja mit Pullup.
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1842
                  @gargano
                  Hast du schon die Wiki an dieser Stelle gelesen?
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
                  Wenn der einmal kalibriert ist, dann liefert der eigentlich ganz ordentliche Werte.
                  • ArmilarA Armilar
                    @dm
                    dm
                    #1843
                    @armilar Vielen Dank, daran hats gelegen!
                      Mayan
                      #1844
                      Hallo
                      Gibt es die Möglichkeit den Namen in einer Infozeile aus einem Alias zu beziehen?
                      Es soll in einer Zeile z.B. „nächste Ferien Winterferien“ stehen.
                      Das „ nächste Ferien“ soll sich dann in „ aktuelle Ferien“ ändern.
                      <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienText", icon: "calendar-cursor" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: " ", onColor: White, offColor: White},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienAnfang",icon: "calendar-arrow-left" , name: "Anfang", onColor: White, offColor: White},
                              <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienEnde", icon: "calendar-arrow-right" , name : "Ende", onColor: White, offColor: White}
                      • M Mayan
                        Hallo
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1845
                        @mayan
                        ja - aus dem info-Alias
                        Ich gehe davon aus, dass der Text dann wie folgt getrennt ist:
                        Icon - Name (= aktuelle Ferien oder nächste Ferien) - Wert (Winterferien)
                        <PageItem>{ id: "alias.0.Allgemein.Ferien.FerienName", icon: "calendar-star" , name: getState('Hier der Datenpunkt mit dem Namen').val, onColor: White, offColor: White},
                        EDIT: Habe es mehrfach verändert, bin aber auch erst später auf die einfachste Lösung gekommen 😊
                        Also einfach statt
                        folgendes:
                        verwenden
                        ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @mayan
                          Also einfach statt
                          folgendes:
                          verwenden
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1846
                          kurze Info:
                          Das Release 3.9.0 verzögert sich noch ein paar Tage auf voraussichtlich: 03.02.2023
                          • ArmilarA Armilar
                            kurze Info:
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1847
                            Release 49 / v3.9.0 Preview 1:
                            In den kommenden Tagen stelle ich die bereits dokumentierten Erweiterungen für das nächste Release vor:
                            das erweiterte Service-Menü:
                            Es wurden diverse Parameter aus der TS-Script-Config in ioBroker-Datenpunkte verlagert. Diese lassen sich neben bereits vorhandenen Datenpunkten jetzt direkt im Service-Menü des jeweiligen NSPanel's steuern. Die erforderlichen Datenpunkte, Alias-Channel und Alias-States legt das TS-Script automatisch an. Somit sollte bei TS-Script-Ausführung das Menü ohne zusätzlichen Aufwand verfügbar sein.
                            Link zur Wiki:
                            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Service-Menü
                            • ArmilarA Armilar
                              @mayan
                              Also einfach statt
                              folgendes:
                              verwenden
                              egalE Offline
                              egalE Offline
                              egal
                              schrieb am zuletzt editiert von egal
                              #1848
                              @armilar
                              das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch sowas bei Page-Grid/-Entities:
                                      'items': [
                                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                              funkt super, leider nur 1x nach Scriptstart (oder liegt das noch an der der Version 3.8.1)
                              Gruß Uwe ;-)
                              • egalE egal
                                @armilar
                                        'items': [
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1849
                                @egal
                                guter Hinweis: Ich baue da für die 3.9 noch einen Trigger ein... Ansonsten wird der Wert nicht neu gelesen...
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  #1850
                                  Hat das schon mal jemand gehabt ?
                                  Ich habe etwas rumexperimentiert mit dem NTC Temperaturfühler.
                                  Plötzlich nach erneutem Einschalten : Display dunkel , keine WLAN Verbindung mehr, nix geht mehr.
                                  Dem Herzschlag nahe ...
                                  Nach erneuter Installation durch den Webinstaller und USB-Seriell Adapter kam wieder WLAN und nach kompletter Installation des NSPanel lief es wie vorher.
                                  Kann mir nicht erklären wieso.
                                  Werner
                                    Mayan
                                    #1851
                                    Das neue Service-Menü (ab 3.9.0) sieht super aus!
                                    Ist eine Passwortabfrage (Zahlencode) vor dem Service-Menü möglich?
                                    Damit nicht jeder darin etwas verstellen kann.
                                    • M Mayan
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1852
                                      @mayan sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Leider nicht. Das einzige wäre eine cardAlarm davorzuschalten und dann erst bei positiver Rückmeldung die Serviceseite einschalten... Gibt es viele Hacker bei euch Zuhause? ;-)
                                      • GarganoG Gargano
                                        Werner
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1853
                                        @gargano
                                        Ich experimentiere auch viel am NSPanel (das Schreibtisch- und Testpanel) herum, aber das einzige was dabei irgendwann mal (schon ewig lange her) mal hatte, war das der Berry nicht wollte. Habs dann ebenfalls geflashed und bemerkt, ich hätte nur einen neuen Driver installieren müssen 😊
                                        Nein, Ausfall gab es bislang bei allen Panels noch nie...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @egal
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1854
                                          @egal
                                          das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch >sowas bei Page-Grid/-Entities:
                                           <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + >getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
                                          Wenn du magst kannst du das mal testen:
                                          Habe es etwas abgewandelt, damit das Script nicht bei jedem Item herumrechnen muss:
                                          In der function CreateEntity folgenden Part suchen:
                                                      // Fallback if no name is given
                                                      name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
                                          und durch den ersetzen:
                                                      // If name is used with changing values and unit
                                                      if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                                                          let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                                                          let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                                                          let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                                                          name = getState(dpName).val;
                                                          name = prefix + name + suffix;
                                                          RegisterEntityWatcher(dpName);
                                          type PageItem wie folgt erweitern:
                                          type PageItem = {
                                              prefixName: (string | undefined),
                                              suffixName: (string | undefined),
                                          Jetzt kannst du ebenfalls folgende Situation zusammenbauen und die aktualisiert sich dann auch:
                                          • prefixName: 'Büro: '
                                          • name: Datenpunkt als String
                                          • suffixName: '%'
                                          Als PageItem also:
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rollos.Büro', icon: 'window-shutter', prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val", suffixName: '%', ...
                                          Dann sollte es gehen. Falls erfolgreich, bleibt es im Script...
                                          @mayan : sollte dann auch für deine Ferienkalender funktionieren...
                                          egalE 1 Antwort Letzte Antwort
