    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @egal
    guter Hinweis: Ich baue da für die 3.9 noch einen Trigger ein... Ansonsten wird der Wert nicht neu gelesen...
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1854
    @egal
    das mit der Parmeterübergabe dynamisch getState() ist ja mal cool, damit geht dann ja auch >sowas bei Page-Grid/-Entities:
     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rollos.Büro", icon: "window-shutter", name: "Büro: " + >getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val + "%", ...
    funkt super, leider nur 1x nach Scriptstart (oder liegt das noch an der der Version 3.8.1)
    Wenn du magst kannst du das mal testen:
    Habe es etwas abgewandelt, damit das Script nicht bei jedem Item herumrechnen muss:
    In der function CreateEntity folgenden Part suchen:
                // Fallback if no name is given
                name = pageItem.name !== undefined ? pageItem.name : o.common.name.de;
    und durch den ersetzen:
                // If name is used with changing values and unit
                if (name.indexOf('getState(') != -1) {
                    let prefix = pageItem.prefixName !== undefined ? pageItem.prefixName : '';
                    let suffix = pageItem.suffixName !== undefined ? pageItem.suffixName : '';
                    let dpName: string = name.slice(10, name.length -6);
                    name = getState(dpName).val;
                    name = prefix + name + suffix;
                    RegisterEntityWatcher(dpName);
    type PageItem wie folgt erweitern:
    type PageItem = {
        prefixName: (string | undefined),
        suffixName: (string | undefined),
    Jetzt kannst du ebenfalls folgende Situation zusammenbauen und die aktualisiert sich dann auch:
    • prefixName: 'Büro: '
    • name: Datenpunkt als String
    • suffixName: '%'
    Als PageItem also:
    <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Rollos.Büro', icon: 'window-shutter', prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.NSPanel.Rollos.Büro.ACTUAL').val", suffixName: '%', ...
    Dann sollte es gehen. Falls erfolgreich, bleibt es im Script...
    @mayan : sollte dann auch für deine Ferienkalender funktionieren...
    egalE 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @egal
      type PageItem = {
      • suffixName: '%'
      Als PageItem also:
      egalE Offline
      egalE Offline
      egal
      #1855
      @armilar
      super, danke,
      funktioniert bisher sehr gut 👍
      Gruß Uwe ;-)
      • egalE egal
        @armilar
        super, danke,
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1856
        @egal
        klasse, ich beschreibe das dann mal in der Wiki:
        Damit prefix und suffix auch für andere Aliase genutzt werden können, habe ich die nochmal aus der Bedingung heraus genommen:
        • ArmilarA Armilar
          @egal
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1857
          @greenman0702
          Habe eben deinen Post im Nirvarna der Anfragen gefunden und Antworte jetzt mal von hier ;-)
          (ursprünglicher Post unter: https://forum.iobroker.net/topic/62448/fehlerhafte-seiten-im-nspanel)
          RPi4B, 4GB RAM
          iobroker admin v6.3.5
          Node.js: 16.19.0
          NPM 8.19.3
          Javascript Adapter 6.1.4
          MQTT 4.0.7
          Tasmota 12.3.1 (deutsche Version)
          Hallo zusammen!
          Ich habe hier im Forum bereits nach einschlägigen Begriffen gesucht, bin jedoch erfolglos geblieben. Wahrscheinlich ist mein Problem zu speziell. Die aus meiner Laiensicht wesentlichen Versionen / Eckdaten habe ich oben hinterlegt.
          Zum Problem:
          Ich habe das NSPanel nach Anleitung von Matthias Kleine (hausautomatiserung.com) eingerichtet.
          Nach anfänglicher Euphorie (der Screensaver funktioniert einwandfrei mit den vorgesehenen Wetterdaten) habe ich jedoch das Problem, dass die einzelnen Seiten fehlerhaft dargestellt werden (Siehe Foto).
          Im Erklärvideo lassen sich die verschiedenen Seiten auch ohne entsprechend verknüpfte Geräte durchblättern- soweit komme ich erst gar nicht.
          Ich vermute einen JavaScript-Fehler, kann aber andere Quellen auch nicht ausschließen.
          Es würde mich wirklich freuen, wenn ich einen kleinen Tipp bekommen könnte, woran es liegt.
          20230126_172441734_iOS.heic
          20230126_184843435_iOS.heic
          Beste Grüße vom Niederrhein,
          Fabian
          Zunächst ist es in der Tat sinnvoller die Bilder oder den Code direkt einzufügen. Aber das machen wir dann beim nächsten mal:
          Du hast den Link von Matthias für das "FlashNextion" benutzt. Der ist richtig und der ist falsch. Warum ist der "richtig"? Du hast in jedem Fall die brandneueste Version (Developer-Version) der HMI installiert (HMI 49). Warum ist die falsch? Das Script in der v3.8.3 ist auf die HMI 48 (aktuelle HMI Release stable) abgestimmt. In der Regel ist das nicht so problematisch. Es sind aber in fast jeder Seite (und dieses mal sogar im Screensaver) Änderungen in der Nextion HMI entstanden und die müssen auch im Script korrekt übersetzt werden.
          Also mit einfachen Worten. Wenn du ein:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
          durchführst, dann hast du das passende Script zur aktuellen HMI stable
          Dann sollte das Panel auch alles so anzeigen, wie es sein soll...
          LG
          Armilar
          Steht aber auch im Script-Header oder in der Wiki 😊
          Falls es dennoch Probleme geben sollte, dann einfach nochmal antworten (kein eigenes Thema aufmachen)
          EDIT:
          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui.tft
          ist die aus dem Video von Matthias - und das ist die "falsche" Nextion-HMI Version
          EDIT2:
          Hier ist der Link zur ioBroker NSPanel Wiki:
          Du findest im Forum Antworten, aber hier steht die Lösung...
          EDIT3:
          Bevor ich es vergesse.Herzlich willkommen bei den NSPanel'ern und viel Spaß mit deinem neuen Panel
          • W Offline
            W Offline
            Wuschl
            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
            #1858
            Woher nimmt der Screensaver die Uhrzeit? Ich bin gestern vom Raspi auf Proxmox umgezogen, seit dem stimmt die Uhrzeit im Display nicht mehr. In der Console wird die richtige Uhrzeit angezeigt.
            T ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • W Wuschl
              TT-Tom
              #1859
              @wuschl
              Guten Morgen. Vielleicht hilft dir das weiter
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              • W Offline
                W Offline
                Wuschl
                #1860
                @tt-tom Das hatte ich schon gelesen, aber brachte bei mir keine Änderung. Das komische ist, es stimmt die Uhrzeit eigentlich überall, nur im iobroker werden mir 2 verschiedene angezeigt.
                	2023-01-28 09:05:03.119	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                dwd.0
                	2023-01-28 09:05:00.730	info	starting. Version 2.8.3 (non-npm: ioBroker/ioBroker.dwd#643a61b0ad0598752280ac84a9ea9886ae699440) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                host.IOBroker
                	2023-01-28 09:05:00.068	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2237
                admin.0
                	2023-01-28 08:04:48.445	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                host.IOBroker
                	2023-01-28 08:04:43.443	info	Updating repository "stable" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                admin.0
                	2023-01-28 08:04:41.681	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.50
                die Zeit springt von 8:04 auf 9:05
                • W Wuschl
                  dwd.0
                  host.IOBroker
                  admin.0
                  host.IOBroker
                  admin.0
                  TT-Tom
                  #1861
                  @wuschl
                  Stimmt die Zeitzone/astro Einstellung im Iobroker,
                  So etwas, dass die Zeit springt, habe ich noch nicht gesehen.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T TT-Tom
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #1862
                    @tt-tom stimmt alles, es wird mir überall die richtige Zeit angezeigt. Nur in Protokoll passiert dann das. Ich denke ich werde es nochmal neu installieren, da die Vis auch nicht funktioniert nach dem Backup.
                    • W Wuschl
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1863
                      @wuschl
                      Aus dem System, auf dem der ioBroker läuft. Wenn es also ohne Virtualisierung (VM/Docker) läuft, dann direkt aus dem Betriebssystem (In deinem Fall dann RaspiOS) des Servers. Wenn jetzt ein Proxmox als VM installiert ist, dann dürfte die Zeiteinstellung der VM wohl der Übeltäter sein. Sollte die Suche einschränken...
                      Da ich aber kein Proxmox einsetzte, kann ich dich dabei leider nicht unterstützen...
                      Sieht für mich aber nach einem Zeitzonen-Problem aus.
                      Kleiner Tipp:
                      Das muss ebenfalls die korrekte Uhrzeit anzeigen, denn nichts anderes wird im Script genutzt.
                        <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                          <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                          <statement name="STATEMENT">
                            <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                </shadow>
                                <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                  <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • W Wuschl
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1864
                        @wuschl
                        vielleicht hilft das?. Eine Neuinstallation wird sicher das gleiche Ergebnis bringen:
                        https://www.eidenschink.eu/2014/05/uhrzeit-und-zeitzone-proxmox-ubuntu-container-setzen.html
                        • ArmilarA Armilar
                          @wuschl
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #1865
                          @armilar Danke, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Der Server hat die richtige Uhrzeit, die Container leider die falsche, aber die Zeitzone scheint zu stimmen.
                          • W Wuschl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1866
                            @wuschl
                            Dann korrigiere die Zeit des Containers oder lasse das den NTP-Server machen. Also Europe/Berlin sollte zumindest die Zeitzone des Containers sein...
                            EDIT: und mache nach den Änderungen zwischendurch einen Neustart. Hat oft auch schon an diesen Kleinigkeiten gehangen.
                            • ArmilarA Armilar
                              @wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              #1867
                              @armilar "sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin" das hat funktioniert. Danke
                              • W Wuschl
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1868
                                @wuschl
                                "sudo timedatectl set-timezone Europe/Zurich" das hat funktioniert. Danke
                                Gerne. Sind oft nur Kleinigkeiten 😊 Aber an die Schweiz hatte ich nun auch nicht gedacht ;-)
                                • GarganoG Offline
                                  GarganoG Offline
                                  Gargano
                                  schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                  #1869
                                  @jobr99
                                  "Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein."
                                  Kann ich mit einem Console-Befehl sehen, ob der Treiber drin ist ?
                                  Ich habe DS18Alias probiert und als Ergebnis dies erhalten
                                  SmartHome/Wohn/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
                                  Auch sehe ich auf dem Scope keine Aktivitäten auf dem Data Kanal.
                                  Auch nicht mit dem 'normalen' Tasmota oder dem NSPanel Tasmota.
                                  VG Werner
                                  • GarganoG Gargano
                                    @jobr99
                                    VG Werner
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1870
                                    @gargano
                                    Wenn der ds18x20 korrekt am ausgewählten GPIO angeschlossen ist, dann sollte bereits in der Tasmota-Hauptseite der Sensorwert auftauchen.
                                    Wenn er da nicht auftaucht, dann kann am MQTT auch nichts ankommen
                                    An welchem GPIO ist denn der Temperatursensor angelötet?
                                    GPIO23 wäre doch eigentlich noch frei?
                                    GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @gargano
                                      GarganoG Offline
                                      GarganoG Offline
                                      Gargano
                                      #1871
                                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Am GPIO38, da wo sonst der NTC ist.
                                      • GarganoG Gargano
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1872
                                        @gargano
                                        Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @gargano
                                          GarganoG Offline
                                          GarganoG Offline
                                          Gargano
                                          #1873
                                          @armilar Ja, Dazu die Schaltung verändert, also den Kondensator vom Low pass Filter rausgelötet (bis SMD 0201 Baugröße kann ich noch löten) und einen Draht von Data des DS18B20 an den Widerstand gelötet, der direkt zum Pin des ESP32 geht.
                                          Das Scope zeigt auch 3,3 V an, aber kein Traffic.
