    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • W Wuschl
    @armilar Danke, wir sind schon auf dem richtigen Weg. Der Server hat die richtige Uhrzeit, die Container leider die falsche, aber die Zeitzone scheint zu stimmen.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1866
    @wuschl
    Dann korrigiere die Zeit des Containers oder lasse das den NTP-Server machen. Also Europe/Berlin sollte zumindest die Zeitzone des Containers sein...
    EDIT: und mache nach den Änderungen zwischendurch einen Neustart. Hat oft auch schon an diesen Kleinigkeiten gehangen.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @wuschl
      W Offline
      W Offline
      Wuschl
      schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
      #1867
      @armilar "sudo timedatectl set-timezone Europe/Berlin" das hat funktioniert. Danke
      • W Wuschl
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1868
        @wuschl
        "sudo timedatectl set-timezone Europe/Zurich" das hat funktioniert. Danke
        Gerne. Sind oft nur Kleinigkeiten 😊 Aber an die Schweiz hatte ich nun auch nicht gedacht ;-)
        • GarganoG Offline
          GarganoG Offline
          Gargano
          schrieb am zuletzt editiert von Gargano
          #1869
          @jobr99
          "Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein."
          Kann ich mit einem Console-Befehl sehen, ob der Treiber drin ist ?
          Ich habe DS18Alias probiert und als Ergebnis dies erhalten
          SmartHome/Wohn/stat/RESULT = {"Command":"Unknown"}
          Auch sehe ich auf dem Scope keine Aktivitäten auf dem Data Kanal.
          Auch nicht mit dem 'normalen' Tasmota oder dem NSPanel Tasmota.
          VG Werner
          • GarganoG Gargano
            @jobr99
            VG Werner
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1870
            @gargano
            Wenn der ds18x20 korrekt am ausgewählten GPIO angeschlossen ist, dann sollte bereits in der Tasmota-Hauptseite der Sensorwert auftauchen.
            Wenn er da nicht auftaucht, dann kann am MQTT auch nichts ankommen
            An welchem GPIO ist denn der Temperatursensor angelötet?
            GPIO23 wäre doch eigentlich noch frei?
            GarganoG 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @gargano
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #1871
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Am GPIO38, da wo sonst der NTC ist.
              • GarganoG Gargano
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1872
                @gargano
                Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
                • ArmilarA Armilar
                  @gargano
                  GarganoG Offline
                  GarganoG Offline
                  Gargano
                  #1873
                  @armilar Ja, Dazu die Schaltung verändert, also den Kondensator vom Low pass Filter rausgelötet (bis SMD 0201 Baugröße kann ich noch löten) und einen Draht von Data des DS18B20 an den Widerstand gelötet, der direkt zum Pin des ESP32 geht.
                  Das Scope zeigt auch 3,3 V an, aber kein Traffic.
                  • Markus S.M Markus S.
                    Danke an @joBr99 - es geht wieder! Jetzt kann ich weiter machen!
                    manrum1
                    schrieb am zuletzt editiert von manrum1
                    #1874
                    @markus-s
                    @joBr99
                    Hallo, es ist ein bisschen schwierig diesem Inhalt zu folgen. ich habe das gleiche Porblem wie Markus, siehe unten mein Log. Ich habe alles probiert (autoexec.be löschen und neu anlegen), der Flash-Befehl startet nicht. Mein Display zeigt weiter System Data Error!. Was tun?
                    00:00:00.002 HDW: ESP32-D0WD-V3
                    00:00:00.068 UFS: FlashFS mounted with 276 kB free
                    00:00:00.131 CFG: Loaded from File, Count 40
                    00:00:00.141 QPC: Count 1
                    00:00:00.324 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                    00:00:00.348 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                    00:00:00.893 NXP: Initializing Driver
                    00:00:00.898 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                    00:00:01.526 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                    00:00:02.314 WIF: Connected
                    00:00:02.573 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                    13:46:17.795 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                    13:46:17.809 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                    13:46:17.811 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":15}}
                    13:46:17.824 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                    13:46:17.825 RSL: POWER1 = OFF
                    13:46:17.826 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                    13:46:17.838 RSL: POWER2 = OFF
                    13:46:18.853 CMD: weblog 3
                    13:46:18.857 RSL: RESULT = {"WebLog":3}
                    13:46:19.690 CFG: Saved, Count 41, Bytes 4096
                    13:46:20.844 QPC: Reset
                    13:46:21.842 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":227,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":30,"Signal":-85,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    13:46:21.881 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:46:21","ANALOG":{"Temperature1":27.0},"TempUnit":"C"}
                    13:46:22.837 APP: Boot Count 15
                    13:46:23.445 CFG: Saved, Count 42, Bytes 4096
                    13:46:28.072 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                    13:46:28.074 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                    13:46:28.075 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 37, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft'
                    13:46:28.083 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                    13:46:28.117 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lui-release.tft
                    13:46:28.162 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                    13:46:28.191 FLH: Connected:true
                    13:46:28.296 FLH: Retry 2
                    13:46:28.566 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                    13:46:28.567 FLH: Flash file size: 8048116
                    13:46:28.575 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                    13:46:28.577 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                    13:46:28.580 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                    13:46:28.583 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                    13:51:21.844 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","Uptime":"0T00:05:08","UptimeSec":308,"Heap":121,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":21,"Objects":243},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:03"}}
                    13:51:21.883 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T13:51:21","ANALOG":{"Temperature1":27.1},"TempUnit":"C"}
                    • ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1875
                      @manrum1
                      Hast du mal die autoexec.bec gelöscht?
                      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                      Danach
                      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                      • ArmilarA Armilar
                        @gargano
                        GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        #1876
                        @armilar GPIO23 geht, GPIO38 geht aus irgendeinem Grunde nicht. Egal,
                        ich nehme dann GPIO23.
                        • ArmilarA Armilar
                          @manrum1
                          Danach
                          manrum1
                          #1877
                          @armilar Danke für die schnelle Antwort. Habs genau so probiert:
                          • autoexec.bec gelöscht
                          • Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1 in console ausgeführt
                          • FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft in console ausgeführt
                          Leider kein Erfolg, anbei das log:
                          00:00:00.060 UFS: FlashFS mounted with 288 kB free
                          00:00:00.124 CFG: Loaded from File, Count 44
                          00:00:00.134 QPC: Count 1
                          00:00:00.135 CFG: CR 398/699, Busy 0
                          00:00:00.143 CFG: CR 398/699, Busy 0
                          00:00:00.146 ROT: Mode 1
                          00:00:00.297 CFG: No '*.autoconf' file found
                          00:00:00.301 BRY: Berry initialized, RAM used=4041 bytes
                          00:00:00.316 BRY: No 'preinit.be'
                          00:00:00.320 SRC: Restart
                          00:00:00.326 Project tasmota - Tasmota Version 12.3.1(nspanel)-2_0_5_3(2022-12-16T10:31:01)
                          00:00:00.327 ETH: No ETH MDC and/or ETH MDIO GPIO defined
                          00:00:00.024 NXP: Initializing Driver
                          00:00:00.030 BRY: Successfully loaded 'autoexec.be'
                          00:00:01.287 WIF: Attempting connection...
                          00:00:01.746 WIF: Connecting to AP1 w102 Channel 1 BSSId 98:9B:CB:C4:84:ED in mode 11n as tasmota-62D394-5012...
                          00:00:02.167 WIF: IPv4 192.168.10.101, mask 255.255.255.0, gateway 192.168.10.1
                          00:00:02.301 WIF: Connected
                          00:00:02.444 WIF: Resolving 'pool.ntp.org' (176.9.42.91)
                          00:00:02.470 RTC: UTC 2023-01-28T13:56:49, DST 2023-03-26T02:00:00, STD 2023-10-29T03:00:00
                          14:56:49.000 RTC: Synced by NTP
                          14:56:49.005 HTP: Web server active on tasmota-62D394-5012 with IP address 192.168.10.101
                          14:56:50.003 RSL: INFO1 = {"Info1":{"Module":"NSPanel","Version":"12.3.1(nspanel)","FallbackTopic":"cmnd/DVES_62D394_fb/","GroupTopic":"cmnd/tasmotas/"}}
                          14:56:50.016 RSL: INFO2 = {"Info2":{"WebServerMode":"Admin","Hostname":"tasmota-62D394-5012","IPAddress":"192.168.10.101"}}
                          14:56:50.019 RSL: INFO3 = {"Info3":{"RestartReason":"Software reset CPU","BootCount":18}}
                          14:56:50.031 RSL: RESULT = {"POWER1":"OFF"}
                          14:56:50.033 RSL: POWER1 = OFF
                          14:56:50.034 RSL: RESULT = {"POWER2":"OFF"}
                          14:56:50.045 RSL: POWER2 = OFF
                          14:56:50.049 TFS: File 'autoexec.bat' not found
                          14:56:53.855 QPC: Reset
                          14:56:54.852 RSL: STATE = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","Uptime":"0T00:00:08","UptimeSec":8,"Heap":136,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":211,"MqttCount":0,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":238},"POWER1":"OFF","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"w102","BSSId":"98:9B:CB:C4:84:ED","Channel":1,"Mode":"11n","RSSI":26,"Signal":-87,"LinkCount":1,"Downtime":"0T00:00:02"}}
                          14:56:54.891 RSL: SENSOR = {"Time":"2023-01-28T14:56:54","ANALOG":{"Temperature1":20.9},"TempUnit":"C"}
                          14:56:55.847 APP: Boot Count 18
                          14:56:56.656 CFG: Saved, Count 45, Bytes 4096
                          14:56:58.805 CMD: FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                          14:56:58.807 SRC: WebConsole from 192.168.10.21
                          14:56:58.808 CMD: Grp 0, Cmd 'FLASHNEXTION', Idx 1, Len 59, Pld -99, Data 'http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft'
                          14:56:58.815 RSL: RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                          14:56:58.850 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
                          14:56:58.876 WIF: Resolving 'nspanel.pky.eu' (46.232.251.72)
                          14:56:58.905 FLH: Connected:true
                          14:56:59.010 FLH: Retry 2
                          14:56:59.283 FLH: HTTP Respose is 200 OK or 206 Partial Content
                          14:56:59.284 FLH: Flash file size: 8048116
                          14:56:59.292 NXP: Nextion command sent = bytes('4452414B4A485355594447424E434A48474A4B534842444EFFFFFF')
                          14:56:59.295 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                          14:56:59.297 NXP: Nextion command sent = bytes('7265636D6F643D30FFFFFF')
                          14:56:59.300 NXP: Nextion command sent = bytes('636F6E6E656374FFFFFF')
                          • GarganoG Gargano
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1878
                            @gargano
                            Das sieht doch gut aus 👍 . Dann würde ich aber bei GPIO38 den Wert auf NONE stellen...
                            Edit:
                            ...und mit setOption146 1 die ESP Temperatur einschalten.
                            • M manrum1
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1879
                              @manrum1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              okay, dann auf @joBr99 warten. Er hat sich da länger mit beschäftigt...
                              • egalE Offline
                                egalE Offline
                                egal
                                #1880
                                @armilar
                                wirklich cool, bis 12 Werte auf einer Page und der SecondValue des Temp.-Alias findet sinnvolle Verwendung:
                                <träum> wenn jetzt noch ein (Touch-)Sprung vom Wert direkt z.B. auf NSPanel-AirC.JPG </träum> 😁
                                Gruß Uwe ;-)
                                ArmilarA madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • egalE egal
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1881
                                  @egal
                                  Kannst du mit einem externen Script erledigen
                                  Tasmota (mqtt) sendet den die pageItem.id beim klicken auf die Temperatur:
                                  16:24:53.925 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur,button"}
                                  die fängst du über einen Trigger auf "tele" ab und schaltest gezielt eine Seite mit
                                  0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi
                                  auf...
                                  Dann kannst du also auch mit Druck auf die Temperatur zum Thermostaten ;-)
                                  • egalE egal
                                    @armilar
                                    madingM Offline
                                    madingM Offline
                                    mading
                                    schrieb am zuletzt editiert von mading
                                    #1882
                                    @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    @armilar
                                    Wie bekommst du die Werte drauf?
                                    ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • madingM mading
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1883
                                      @mading
                                      https://forum.iobroker.net/post/936387
                                      Kleiner Test mit Änderungen im Script
                                      • egalE Offline
                                        egalE Offline
                                        egal
                                        schrieb am zuletzt editiert von egal
                                        #1884
                                        @armilar
                                        Traum schon erfüllt, vielen Dank,
                                        simple "Eventfänger" als javascript:
                                        on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
                                          const rtext = obj.state.val;
                                          // Temp+Feuchte ..
                                          if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
                                            setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
                                          // usw...
                                        so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
                                        mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
                                        (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
                                        28.1.2023 16:47:06.113
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
                                        28.1.2023 16:47:05.315
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
                                        28.1.2023 16:47:04.911
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
                                        28.1.2023 16:47:03.844
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
                                        28.1.2023 16:47:03.424
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
                                        28.1.2023 16:47:02.712
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
                                        28.1.2023 16:46:58.720
                                        	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
                                        Gruß Uwe ;-)
                                        • madingM mading
                                          @armilar
                                          egalE Offline
                                          egalE Offline
                                          egal
                                          #1885
                                          @mading
                                          mit den o.g. Script-Änderungen die Definition:
                                          // own colors:
                                          const cCyanL: RGB = { red:50, green: 160, blue: 170 };
                                          const cCyanD: RGB = { red:45, green: 145, blue: 155 };
                                          const cViolD: RGB = { red:100, green: 50, blue: 120 };
                                          const cViolL: RGB = { red:160, green: 80, blue: 200 };
                                          let Temp_Innen: PageGrid =
                                              "type": "cardGrid",
                                              "heading": "Temp+Feuchte °C",
                                              "useColor": true,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro", prefixName: 'Büro: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Uwe", name: 'Uwe ', onColor: cViolD, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike", prefixName: 'Heike: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Heike.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolD, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi", prefixName: 'WohnZi: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-WoZi.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG", prefixName: 'FlurEG: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-FlurEG.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true },
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche", prefixName: 'Küche: ', name: "getState('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Küche.SECOND').val", suffixName: ' %', onColor: cViolL, useValue: true }
                                          Gruß Uwe ;-)
