    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • egalE egal
    @armilar
    Traum schon erfüllt, vielen Dank,
    simple "Eventfänger" als javascript:
    on({id: "mqtt.0.Smarthome.NSPanel_WoZi.tele.RESULT", change: "ne"}, async function (obj) {
      const rtext = obj.state.val;
      // Temp+Feuchte ..
      if (rtext.indexOf('alias.0.Temp+Feuchte.Temp-Büro,button') > 0) {
        setState("0_userdata.0.NSPanel.1.PageNavi", "{ \"pagetype\": \"page\", \"pageId\": 1 }");
      // usw...
    so langsam werde ich mit mqtt noch warm,
    mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
    (und den ColorTempSilder im Farbmodus als Farb-Intensivregler benutzen), hmmm ...
    28.1.2023 16:47:06.113
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,77|90|160"}
    28.1.2023 16:47:05.315
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,61|41|160"}
    28.1.2023 16:47:04.911
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,27|66|160"}
    28.1.2023 16:47:03.844
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,66|140|160"}
    28.1.2023 16:47:03.424
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,104|137|160"}
    28.1.2023 16:47:02.712
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,134|90|160"}
    28.1.2023 16:46:58.720
    	{"CustomRecv":"event,buttonPress2,alias.0.NSPanel.Fritz500,colorWheel,82|91|160"}
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1889
    @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Was hat denn der für Datenpunkte, dass sich das mit den vorhandenen Lampentypen noch nicht umsetzen lässt? Die Fritz!Dect Lampen kenne ich nicht...
    egalE 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @manrum1
      Dann sollte jetzt ja ein:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
      funktionieren. Sonst zeigt das Panel nur Zahlen an :-)
      manrum1
      #1890
      @armilar Richtig, Flash hat interessanterweise bei 83% gestartet.
      Danke noch mal 👍 😊
      • ArmilarA Armilar
        egalE Offline
        egalE Offline
        egal
        #1891
        @armilar
        2 Modi: Weiss mit diskreter Farbtemperatur oder Farbe über diskrete/explizite HUE- + Saturation-Werte
        Die letzten Werte hue/saturation bzw. temperature (über-)schreiben/wechseln den Modus:
        Das kann man schon gut mit dem HUE-Farbrad + FarbtempSlider Panel umsetzen, ein bissi Scripting, um die diskreten Werte zu 'ermittlen' + zu setzen, Beispiel
          "Info": [  "HUE", "SAT+", "SAT", "SAT-" ],
          "Rot": [ 358, 180,  112, 54 ],
          "Orange": [ 35, 214, 140, 72 ],
          "Gelb": [ 52, 153, 102, 51 ]
         // usw.
        Ich wollte halt keinen seperaten Schalter für die Weiss/Farbumschaltung, sondern über den 'weissen' Mittelpunkt des Farbrades.
        InSel-modlist für die diskreten Zusände ginge natürlich auch, aber das Farbrad ist so schee :-D
        Gruß Uwe ;-)
        • egalE egal
          @armilar
           // usw.
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1892
          @egal Ja, aber das Farbrad habe ich gesehen liefert immer 160 für die Saturation
          EDIT, okay habs gesehen, du ermittelst in den XY noch die SAT
          EDIT2:
          Dann bauchst du aber eine etwas andere Farbskala, oder?
          Sieht irgendwie und über 180° gespiegelt aus
          • ArmilarA Armilar
            EDIT2:
            egalE Offline
            egalE Offline
            egal
            #1893
            @armilar
            die Farbskala paßt schon, der resultierende HUE-Wert+/- (= 12 Grundfarben) stimmt ja,
            die Saturation ergänzend 3 stufig über den Farbtemperaturslider => 36 diskrete Wertepaare;
            es geht eigentlich nur um die Umschaltung zwischen Farbe + Weiss.
            Gruß Uwe ;-)
            • egalE egal
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1894
              @egal
              Machen meine Zigbee's über colormode automatisch. Wenn ct Wert gesetzt wird, dann wird der colormode CT, wenn Farb Wert (z.B. xy (CIE)), dann colormode auf xy.
              • ArmilarA Armilar
                @gargano
                Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
                GarganoG Offline
                GarganoG Offline
                Gargano
                #1895
                @joBr99
                Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Jetzt ist auch klar warum es auf dem GPIO38 nicht geht:
                Ein Blick in das Datenblatt vom ESP32 erklärt es :
                GPIO 38 ist ein reiner Input (Type = In), die Bezeichnung GPIO ist also nicht richtig. Eigentlich müsste es GPI heißen.
                Also bei Verwendung von GPIO's ins Datenblatt schauen, ob die Pins auch wirklich zu verwenden sind.
                • GKJoker98G Offline
                  GKJoker98G Offline
                  GKJoker98
                  #1896
                  Hallo zusammen, ich habe gestern mein nextion driver mit dem Kommando
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                  "geupdated". Seit dem werden die Symbole auf dem Screensaver nicht mehr angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem aktuellen lui-release.tft ??
                  • GKJoker98G GKJoker98
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1897
                    @gkjoker98 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Immer so wie es im Script-Header steht:
                    Es gab gestern Abend den TFT-Release-Wechsel auf 3.9.0, daher funktioniert das
                    mit einem v3.8.3 TS-Script nicht mehr. Habe eben das Script v3.9.0 hochgeladen. Benötige aber noch etwas Zeit für die Änderungs- und Update-Beschreibung. Aber mit dem oberen release-bezogenen FlashNextion sollte es immer funktionieren.
                    EDIT: Wenn dein Panel noch frisch ist und du noch nicht viele Dinge konfiguriert haben solltest, kannst du auch gleich mit dem 3.9.0 TS-Script starten...
                    Wäre dann aber ein:
                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
                    GKJoker98G ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      Wäre dann aber ein:
                      GKJoker98G Offline
                      GKJoker98G Offline
                      GKJoker98
                      #1898
                      @armilar
                      Vielen Dank für die fixe Hilfe. Da hab ich wieder was dazugelernt. Ich mach das nochmal platt und nehme wie du empfohlen hast gleich die v3.9
                      • ArmilarA Armilar
                        Wäre dann aber ein:
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1899
                        TS-Script Release 3.9.0
                        Achtung Breaking Changes
                        Im oberen Konfigurationsbereich sind diverse Änderungen entstanden. Die einfachste Methode für ein Upgrade ist auf ein TS-Script ohne Beispiele aufzusetzten: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts .
                        • Das vorhandene bereits TS-Script sollte deaktiviert werden, dienst als Fallbacklösung und zum kopieren der Migrationsanteile (vorhandene Seitendefinitionen, etc.):
                        • Benutzer- /Panelspezifische Anpassungen vornehmen
                          • Zeile 213: NEU: bevorzugte Tasmota-Version auswählen
                          • Zeile 217: NSPanel- Pfad anpassen
                          • Zeile 618: MQTT-Pfad anpassen
                          • Zeile 619: MQTT-Pfad anpassen
                          • Zeile 658: MQTT-Pfad anpassen
                          • Zeile 666: MQTT-Pfad anpassen
                        • TS-Script aktivieren und starten (Neue Datenpunkte und Aliase werden erstellt)
                        • Wenn keine Fehler vorhanden sein sollten, dann danach die vorhandenen Seiten-Variablen und benutzerspezifische Farbkonstanten aus dem deaktivierten, bisherigen TS-Script nachziehen (migrieren).
                        • Zum Schluss Anpassungen in den neuen Parametern der Screensaver-Entities im Config-Teil vornehmen.
                        Zu einigen Neuerungen ist die Wiki noch nicht komplett beschrieben und wird noch vervollständigt!
                        EDIT: Sollte es Fragen geben, dann einfach fragen 😊
                        W madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          W Offline
                          W Offline
                          Wuschl
                          #1900
                          @armilar Fehler :-)
                          script.js.Ns-Panels.Garage-3_9_0: TypeScript compilation failed:var Flur: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Luftfeuchte: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Küche: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Garagen: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var WLAN: PageQR = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageQR': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.
                          • W Wuschl
                            @armilar Fehler :-)
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1901
                            @wuschl
                            Da bist du aber nicht wie in der Beschreibung vorgegangen, oder?
                            https://forum.iobroker.net/post/937928
                            Da dürfte nicht mit Flur, etc. drin sein, wenn das Script zum ersten Mal "ohne" deine Seiten startet.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @wuschl
                              W Offline
                              W Offline
                              Wuschl
                              schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                              #1902
                              @armilar doch, ich habe es gemacht wie in der Beschreibung. Skript ohne Beispiele und reinkopiert. Achso, ohne Seiten!!!
                              • W Wuschl
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1903
                                @wuschl
                                Achtung: nicht einfach alles reinkopieren. Nur die Seiten und Farbkonstanten. Die Config nicht! Die ist völlig anders als in der 3.8.3
                                Das Script sollte bereits so wie es auf Github ist (mit Ausnahme der Zeilen die ich benannt habe) laufen... Dann erst deine Sachen reinkopieren.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @wuschl
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  Wuschl
                                  #1904
                                  @armilar hab die Config nur angepasst so wie beschrieben. Aber meine Seiten habe ich mit rein kopiert. Die hab ich jetzt gelöscht, dann kommen keine Fehler. Kann ich die Seiten nicht mehr kopieren?
                                  • W Wuschl
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1905
                                    @wuschl
                                    natürlich kannst du das... kopiere eine nach der anderen rein. Dann sage mir bei welcher Seite es Fehler gibt... Am Besten mit der Seite im Post... Ich vermute, dass du nicht von einer v3.8.3 kommst...
                                    Dann wären deine Seiten noch nicht wie hier:
                                    let Beispielseite = <PageEntities>
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @wuschl
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      Wuschl
                                      #1906
                                      @armilar
                                      Nein, komme von der 3.8.1
                                      Die erste Seite bringt schon Fehler
                                      • W Wuschl
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1907
                                        @wuschl
                                        Poste mal die Seite "Flur". Ich sende sie korrigiert zurück...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @wuschl
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Wuschl
                                          #1908
                                          @armilar
                                              "type": "cardEntities",
                                              "heading": "Flur",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "parent": undefined,
                                              'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                              'next': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                              'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Fernsehen", name: "Fernsehen", interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Garage-Bernd", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Radio_ein", name: "Radio", interpolateColor: true},
                                                  <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Flur", name: "Flur-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
