    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • GKJoker98G Offline
    GKJoker98G Offline
    GKJoker98
    #1896
    Hallo zusammen, ich habe gestern mein nextion driver mit dem Kommando
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
    "geupdated". Seit dem werden die Symbole auf dem Screensaver nicht mehr angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem aktuellen lui-release.tft ??
    • GKJoker98G GKJoker98
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1897
      @gkjoker98 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Immer so wie es im Script-Header steht:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
      Es gab gestern Abend den TFT-Release-Wechsel auf 3.9.0, daher funktioniert das
      mit einem v3.8.3 TS-Script nicht mehr. Habe eben das Script v3.9.0 hochgeladen. Benötige aber noch etwas Zeit für die Änderungs- und Update-Beschreibung. Aber mit dem oberen release-bezogenen FlashNextion sollte es immer funktionieren.
      EDIT: Wenn dein Panel noch frisch ist und du noch nicht viele Dinge konfiguriert haben solltest, kannst du auch gleich mit dem 3.9.0 TS-Script starten...
      Wäre dann aber ein:
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
      GKJoker98G ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        Wäre dann aber ein:
        GKJoker98G Offline
        GKJoker98G Offline
        GKJoker98
        #1898
        @armilar
        Vielen Dank für die fixe Hilfe. Da hab ich wieder was dazugelernt. Ich mach das nochmal platt und nehme wie du empfohlen hast gleich die v3.9
        • ArmilarA Armilar
          Wäre dann aber ein:
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1899
          TS-Script Release 3.9.0
          Achtung Breaking Changes
          Im oberen Konfigurationsbereich sind diverse Änderungen entstanden. Die einfachste Methode für ein Upgrade ist auf ein TS-Script ohne Beispiele aufzusetzten: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts .
          • Das vorhandene bereits TS-Script sollte deaktiviert werden, dienst als Fallbacklösung und zum kopieren der Migrationsanteile (vorhandene Seitendefinitionen, etc.):
          • Benutzer- /Panelspezifische Anpassungen vornehmen
            • Zeile 213: NEU: bevorzugte Tasmota-Version auswählen
            • Zeile 217: NSPanel- Pfad anpassen
            • Zeile 618: MQTT-Pfad anpassen
            • Zeile 619: MQTT-Pfad anpassen
            • Zeile 658: MQTT-Pfad anpassen
            • Zeile 666: MQTT-Pfad anpassen
          • TS-Script aktivieren und starten (Neue Datenpunkte und Aliase werden erstellt)
          • Wenn keine Fehler vorhanden sein sollten, dann danach die vorhandenen Seiten-Variablen und benutzerspezifische Farbkonstanten aus dem deaktivierten, bisherigen TS-Script nachziehen (migrieren).
          • Zum Schluss Anpassungen in den neuen Parametern der Screensaver-Entities im Config-Teil vornehmen.
          Zu einigen Neuerungen ist die Wiki noch nicht komplett beschrieben und wird noch vervollständigt!
          EDIT: Sollte es Fragen geben, dann einfach fragen 😊
          W madingM 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            W Offline
            W Offline
            Wuschl
            #1900
            @armilar Fehler :-)
            script.js.Ns-Panels.Garage-3_9_0: TypeScript compilation failed:var Flur: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Luftfeuchte: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Küche: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Garagen: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var WLAN: PageQR = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageQR': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.
            • W Wuschl
              @armilar Fehler :-)
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1901
              @wuschl
              Da bist du aber nicht wie in der Beschreibung vorgegangen, oder?
              https://forum.iobroker.net/post/937928
              Da dürfte nicht mit Flur, etc. drin sein, wenn das Script zum ersten Mal "ohne" deine Seiten startet.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @wuschl
                W Offline
                W Offline
                Wuschl
                schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                #1902
                @armilar doch, ich habe es gemacht wie in der Beschreibung. Skript ohne Beispiele und reinkopiert. Achso, ohne Seiten!!!
                • W Wuschl
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1903
                  @wuschl
                  Achtung: nicht einfach alles reinkopieren. Nur die Seiten und Farbkonstanten. Die Config nicht! Die ist völlig anders als in der 3.8.3
                  Das Script sollte bereits so wie es auf Github ist (mit Ausnahme der Zeilen die ich benannt habe) laufen... Dann erst deine Sachen reinkopieren.
                  • ArmilarA Armilar
                    @wuschl
                    W Offline
                    W Offline
                    Wuschl
                    #1904
                    @armilar hab die Config nur angepasst so wie beschrieben. Aber meine Seiten habe ich mit rein kopiert. Die hab ich jetzt gelöscht, dann kommen keine Fehler. Kann ich die Seiten nicht mehr kopieren?
                    • W Wuschl
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1905
                      @wuschl
                      natürlich kannst du das... kopiere eine nach der anderen rein. Dann sage mir bei welcher Seite es Fehler gibt... Am Besten mit der Seite im Post... Ich vermute, dass du nicht von einer v3.8.3 kommst...
                      Dann wären deine Seiten noch nicht wie hier:
                      let Beispielseite = <PageEntities>
                      • ArmilarA Armilar
                        @wuschl
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #1906
                        @armilar
                        Nein, komme von der 3.8.1
                        Die erste Seite bringt schon Fehler
                        • W Wuschl
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1907
                          @wuschl
                          Poste mal die Seite "Flur". Ich sende sie korrigiert zurück...
                          • ArmilarA Armilar
                            @wuschl
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            #1908
                            @armilar
                                "type": "cardEntities",
                                "heading": "Flur",
                                "useColor": true,
                                "subPage": false,
                                "parent": undefined,
                                'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                'next': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                "items": [
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Fernsehen", name: "Fernsehen", interpolateColor: true},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Garage-Bernd", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Radio_ein", name: "Radio", interpolateColor: true},
                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Flur", name: "Flur-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                            • W Wuschl
                              @armilar
                                  "heading": "Flur",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1909
                              @wuschl
                              oben bis 3.8.1
                                  "heading": "Flur",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              jetzt neue Definition ab 3.8.3
                              var Flur = <PageEntities>    // Hier Änderung bitte vergleichen
                                  "heading": "Flur",
                                  "useColor": true,
                                  "subPage": false,
                                  "items": [
                              Alles was undefined ist, wird ebenfalls nicht mehr benötigt. Du kannst dich auch an den Service-Pages orientieren...
                              Bitte kurz einfügen und Bescheid geben...
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                oben bis 3.8.1
                                    "heading": "Flur",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                    "heading": "Flur",
                                    "useColor": true,
                                    "subPage": false,
                                    "items": [
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #1910
                                @armilar Danke, funktioniert👍
                                • W Wuschl
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1911
                                  @wuschl
                                  Perfekt... nach dem Stil alle Seiten überarbeiten:
                                  Steht auch in der Wiki:
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Navigation
                                  • ArmilarA Armilar
                                    madingM Online
                                    madingM Online
                                    mading
                                    #1912
                                    @armilar top danke für 3.9.0 läuft auf Anhieb. Bekommst du eigentlich den Obulus wenn ich über Paypal was spende (https://paypal.me/joBr99)?
                                    • madingM mading
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1913
                                      @mading
                                      wenn ioBroker drin steht, dann ja ;-)
                                        tomsport2022
                                        schrieb am zuletzt editiert von tomsport2022
                                        #1914
                                        @Armilar
                                        Gibt es irgendwo eine Doku, wie der Aufbau des Info Feldes für die LCharts sein muss, da ich eine andere DB verwende und auch kein Influx installieren möchte?
                                        Dann kann ich mir den String selbst zusammenbauen :)
                                        Danke im Voraus und sieht wieder sehr vielversprechend aus, die neue Version!
                                        • T tomsport2022
                                          @Armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1915
                                          @tomsport2022
                                          @ravenst0ne hat die Doku noch um den History-Adapter (unter der Influx-Lösung) erweitert. Sollte ähnlich einer SQL-DB vom Query sein. Die Scripte erzeugen die X-Achse und die Koordinaten des Graphen in "einem" String und sind etwas komplexer als bei der cardChart.
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#cardlchart-line-charts-ab-ts-script-v390
                                          Ein Beispielstring sieht so aus:
                                          0^20:00+60+120+180+240^00:00+300+360+420+480^04:00+540+600+660+720^08:00+780+840+900+960^12:00+1020+1080+1140+1200^16:00+1260+1320+1380~47:218~107:223~167:220~227:222~287:209~347:204~407:201~467:199~527:197~587:195~707:195~767:197~827:200~887:201~947:207~1007:210~1067:213~1127:213~1187:214~1247:211~1307:215~1367:215~1427:213~1440:214
                                          Falls jemand eine andere Datenbank bedient, außer InfluxDB 2 oder History, dann gerne posten. Ich nehme es gerne in die Wiki auf.
