    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @manrum1
    Dann sollte jetzt ja ein:
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.8.3.tft
    funktionieren. Sonst zeigt das Panel nur Zahlen an :-)
    manrum1
    #1890
    @armilar Richtig, Flash hat interessanterweise bei 83% gestartet.
    Danke noch mal 👍 😊
    • ArmilarA Armilar
      @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      mit dem ColorWheel 'mittig' könnte man die Farb-/Weissumstellung der Fritz500-LED auch realisieren ...
      Was hat denn der für Datenpunkte, dass sich das mit den vorhandenen Lampentypen noch nicht umsetzen lässt? Die Fritz!Dect Lampen kenne ich nicht...
      egalE Offline
      egalE Offline
      egal
      #1891
      @armilar
      2 Modi: Weiss mit diskreter Farbtemperatur oder Farbe über diskrete/explizite HUE- + Saturation-Werte
      Die letzten Werte hue/saturation bzw. temperature (über-)schreiben/wechseln den Modus:
      Das kann man schon gut mit dem HUE-Farbrad + FarbtempSlider Panel umsetzen, ein bissi Scripting, um die diskreten Werte zu 'ermittlen' + zu setzen, Beispiel
        "Info": [  "HUE", "SAT+", "SAT", "SAT-" ],
        "Rot": [ 358, 180,  112, 54 ],
        "Orange": [ 35, 214, 140, 72 ],
        "Gelb": [ 52, 153, 102, 51 ]
       // usw.
      Ich wollte halt keinen seperaten Schalter für die Weiss/Farbumschaltung, sondern über den 'weissen' Mittelpunkt des Farbrades.
      InSel-modlist für die diskreten Zusände ginge natürlich auch, aber das Farbrad ist so schee :-D
      Gruß Uwe ;-)
      • egalE egal
        @armilar
         // usw.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1892
        @egal Ja, aber das Farbrad habe ich gesehen liefert immer 160 für die Saturation
        EDIT, okay habs gesehen, du ermittelst in den XY noch die SAT
        EDIT2:
        Dann bauchst du aber eine etwas andere Farbskala, oder?
        Sieht irgendwie und über 180° gespiegelt aus
        egalE 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          EDIT2:
          egalE Offline
          egalE Offline
          egal
          #1893
          @armilar
          die Farbskala paßt schon, der resultierende HUE-Wert+/- (= 12 Grundfarben) stimmt ja,
          die Saturation ergänzend 3 stufig über den Farbtemperaturslider => 36 diskrete Wertepaare;
          es geht eigentlich nur um die Umschaltung zwischen Farbe + Weiss.
          Gruß Uwe ;-)
          • egalE egal
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1894
            @egal
            Machen meine Zigbee's über colormode automatisch. Wenn ct Wert gesetzt wird, dann wird der colormode CT, wenn Farb Wert (z.B. xy (CIE)), dann colormode auf xy.
            • ArmilarA Armilar
              @gargano
              Und da hast du jetzt den DS18x20 zugewiesen?
              GarganoG Offline
              GarganoG Offline
              Gargano
              #1895
              @joBr99
              Wenn's auswählbar ist, dann ist es auch mit in dem Build drin. Im Zweifelsfall funktioniert aber auch die normale tasmota32 binary, muss nicht die Nspanel Version sein.
              @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
              Jetzt ist auch klar warum es auf dem GPIO38 nicht geht:
              Ein Blick in das Datenblatt vom ESP32 erklärt es :
              GPIO 38 ist ein reiner Input (Type = In), die Bezeichnung GPIO ist also nicht richtig. Eigentlich müsste es GPI heißen.
              Also bei Verwendung von GPIO's ins Datenblatt schauen, ob die Pins auch wirklich zu verwenden sind.
              • GKJoker98G Offline
                GKJoker98G Offline
                GKJoker98
                #1896
                Hallo zusammen, ich habe gestern mein nextion driver mit dem Kommando
                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lui-release.tft
                "geupdated". Seit dem werden die Symbole auf dem Screensaver nicht mehr angezeigt. Hat jemand ähnliche Probleme mit dem aktuellen lui-release.tft ??
                • GKJoker98G GKJoker98
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1897
                  @gkjoker98 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Immer so wie es im Script-Header steht:
                  Es gab gestern Abend den TFT-Release-Wechsel auf 3.9.0, daher funktioniert das
                  mit einem v3.8.3 TS-Script nicht mehr. Habe eben das Script v3.9.0 hochgeladen. Benötige aber noch etwas Zeit für die Änderungs- und Update-Beschreibung. Aber mit dem oberen release-bezogenen FlashNextion sollte es immer funktionieren.
                  EDIT: Wenn dein Panel noch frisch ist und du noch nicht viele Dinge konfiguriert haben solltest, kannst du auch gleich mit dem 3.9.0 TS-Script starten...
                  Wäre dann aber ein:
                  FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.9.0.tft
                  GKJoker98G ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    Wäre dann aber ein:
                    GKJoker98G Offline
                    GKJoker98G Offline
                    GKJoker98
                    #1898
                    @armilar
                    Vielen Dank für die fixe Hilfe. Da hab ich wieder was dazugelernt. Ich mach das nochmal platt und nehme wie du empfohlen hast gleich die v3.9
                    • ArmilarA Armilar
                      Wäre dann aber ein:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1899
                      TS-Script Release 3.9.0
                      Achtung Breaking Changes
                      Im oberen Konfigurationsbereich sind diverse Änderungen entstanden. Die einfachste Methode für ein Upgrade ist auf ein TS-Script ohne Beispiele aufzusetzten: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts .
                      • Das vorhandene bereits TS-Script sollte deaktiviert werden, dienst als Fallbacklösung und zum kopieren der Migrationsanteile (vorhandene Seitendefinitionen, etc.):
                      • Benutzer- /Panelspezifische Anpassungen vornehmen
                        • Zeile 213: NEU: bevorzugte Tasmota-Version auswählen
                        • Zeile 217: NSPanel- Pfad anpassen
                        • Zeile 618: MQTT-Pfad anpassen
                        • Zeile 619: MQTT-Pfad anpassen
                        • Zeile 658: MQTT-Pfad anpassen
                        • Zeile 666: MQTT-Pfad anpassen
                      • TS-Script aktivieren und starten (Neue Datenpunkte und Aliase werden erstellt)
                      • Wenn keine Fehler vorhanden sein sollten, dann danach die vorhandenen Seiten-Variablen und benutzerspezifische Farbkonstanten aus dem deaktivierten, bisherigen TS-Script nachziehen (migrieren).
                      • Zum Schluss Anpassungen in den neuen Parametern der Screensaver-Entities im Config-Teil vornehmen.
                      Zu einigen Neuerungen ist die Wiki noch nicht komplett beschrieben und wird noch vervollständigt!
                      EDIT: Sollte es Fragen geben, dann einfach fragen 😊
                      W madingM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        W Offline
                        W Offline
                        Wuschl
                        #1900
                        @armilar Fehler :-)
                        script.js.Ns-Panels.Garage-3_9_0: TypeScript compilation failed:var Flur: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Luftfeuchte: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Küche: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var Garagen: PageEntities = { ^ERROR: Type '{ type: "cardEntities"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageEntities': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.var WLAN: PageQR = { ^ERROR: Type '{ type: "cardQR"; heading: string; useColor: true; subPage: false; parent: undefined; prev: undefined; next: undefined; home: undefined; items: PageItem[]; }' is missing the following properties from type 'PageQR': parentIcon, parentIconColor, prevIcon, prevIconColor, and 4 more.
                        • W Wuschl
                          @armilar Fehler :-)
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1901
                          @wuschl
                          Da bist du aber nicht wie in der Beschreibung vorgegangen, oder?
                          https://forum.iobroker.net/post/937928
                          Da dürfte nicht mit Flur, etc. drin sein, wenn das Script zum ersten Mal "ohne" deine Seiten startet.
                          W 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @wuschl
                            W Offline
                            W Offline
                            Wuschl
                            schrieb am zuletzt editiert von Wuschl
                            #1902
                            @armilar doch, ich habe es gemacht wie in der Beschreibung. Skript ohne Beispiele und reinkopiert. Achso, ohne Seiten!!!
                            • W Wuschl
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1903
                              @wuschl
                              Achtung: nicht einfach alles reinkopieren. Nur die Seiten und Farbkonstanten. Die Config nicht! Die ist völlig anders als in der 3.8.3
                              Das Script sollte bereits so wie es auf Github ist (mit Ausnahme der Zeilen die ich benannt habe) laufen... Dann erst deine Sachen reinkopieren.
                              • ArmilarA Armilar
                                @wuschl
                                W Offline
                                W Offline
                                Wuschl
                                #1904
                                @armilar hab die Config nur angepasst so wie beschrieben. Aber meine Seiten habe ich mit rein kopiert. Die hab ich jetzt gelöscht, dann kommen keine Fehler. Kann ich die Seiten nicht mehr kopieren?
                                • W Wuschl
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1905
                                  @wuschl
                                  natürlich kannst du das... kopiere eine nach der anderen rein. Dann sage mir bei welcher Seite es Fehler gibt... Am Besten mit der Seite im Post... Ich vermute, dass du nicht von einer v3.8.3 kommst...
                                  Dann wären deine Seiten noch nicht wie hier:
                                  let Beispielseite = <PageEntities>
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @wuschl
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Wuschl
                                    #1906
                                    @armilar
                                    Nein, komme von der 3.8.1
                                    Die erste Seite bringt schon Fehler
                                    • W Wuschl
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1907
                                      @wuschl
                                      Poste mal die Seite "Flur". Ich sende sie korrigiert zurück...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @wuschl
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Wuschl
                                        #1908
                                        @armilar
                                            "type": "cardEntities",
                                            "heading": "Flur",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": false,
                                            "parent": undefined,
                                            'prev': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                            'next': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                            'home': undefined,        //Neu - bitte in jede Seite einfügen
                                            "items": [
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Fernsehen", name: "Fernsehen", interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Garage-Bernd", offColor: MSGreen, onColor: MSRed, name: "Garagentor", icon: "garage-variant", icon2: "garage-open-variant"},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Radio_ein", name: "Radio", interpolateColor: true},
                                                <PageItem>{ id: "alias.0.NsPanelGarage.Deko-Flur", name: "Flur-Deko", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 100, interpolateColor: true},
                                        • W Wuschl
                                          @armilar
                                              "heading": "Flur",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1909
                                          @wuschl
                                          oben bis 3.8.1
                                              "heading": "Flur",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          jetzt neue Definition ab 3.8.3
                                          var Flur = <PageEntities>    // Hier Änderung bitte vergleichen
                                              "heading": "Flur",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                          Alles was undefined ist, wird ebenfalls nicht mehr benötigt. Du kannst dich auch an den Service-Pages orientieren...
                                          Bitte kurz einfügen und Bescheid geben...
