  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • K Kuckuckmann
    @thomson
    Huhu,
    willkommen :-)
    In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
    Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
    Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
    Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
    Zu deinen Fragen:
    • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
    • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben ;-)
      Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege :-D
    LG
    thomson
    #1481
    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Super das hat geklappt und verstanden... Blöder Fehler.....
    Dankeschön!
    • ArmilarA Armilar
      @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
      Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
      Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
      Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
      Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
      Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
      Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
      Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
      Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
      Du kannst dazu die ScreensaverNotify
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
      oder die popUp Notify nutzen...
      https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
      thomson
      #1482
      @armilar Danke für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Besten Dank :)
      • T thomson
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1483
        @thomson
        Gibt es aktuell noch Warnung im Log?
        • ArmilarA Armilar
          @thomson
          thomson
          #1484
          @armilar
          Japp da ist noch einiges drin
          3.1.2023, 13:08:20.643	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
          3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
          3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
          3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
          3.1.2023, 13:08:20.651	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
          3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
          3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
          3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
          • T thomson
            @armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1485
            @thomson
            Ist das Panel per http: mit Passwort gesichert?
            Falls ja, dann deaktivieren
            Poste mal kurz deine Config
            • ArmilarA Armilar
              @thomson
              thomson
              #1486
              @armilar
              //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
              let Licht: PageGrid =
                 "type": "cardGrid",
                 "heading": "Lichtsteuerung",
                 "useColor": true,
                 "subPage": false,
                 "parent": undefined,
                 "items": [
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Spot_Flur", name: "Flur Spots",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Flurlicht_oben", name: "Flur DG",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Wandlampe", name: "Wandlampe",icon:"wall-sconce-outline", interpolateColor: true},
                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Aussenlicht", icon: "coach-lamp-variant", onColor: White, name: "Außen"},
              var Umwelt: PageGrid =
                 "type": "cardGrid",
                 "heading": "Umwelt",
                 "useColor": true,
                 "subPage": false,
                 "items": [
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rolladen.Flur_Rolladen", name: "Jalousie", interpolateColor: true},
                     <PageItem>{ navigate: true, id: "Thermo", icon: "home-thermometer", onColor: White, name: "Thermostat"},
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.Infrarotheizung", icon: "heating-coil", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
              //*************************Sub Pages*****************************************
              let Thermo: PageThermo =
                 "type": "cardThermo",
                 "heading": "Thermostat",
                 "useColor": true,
                 "subPage": true,
                 "parent": Umwelt,
                  "items": [
                      <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
              var Aussenlicht: PageGrid =
                 "type": "cardGrid",
                 "heading": "Außenlicht",
                 "useColor": true,
                 "subPage": true,
                 "parent": Licht,
                 "items": [
                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Haustuerlampe", name: "Haustür",icon: "coach-lamp-variant", interpolateColor: true},
                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotTuer", name: "Tür",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotStr", name: "Straße",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotHinten", name: "Hinten", icon:"light-recessed",interpolateColor: true },
              var WLAN: PageQR =
                 "type": "cardQR",
                 "heading": "Gäste WLAN",
                 "useColor": true,
                 "subPage": true,
                 "parent": Service,
                 "items": [
                 	<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
              // <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Verschluss.FlurTuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Flur" },
              //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
              //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
              var Service: PageEntities =
                 "type": "cardEntities",
                 "heading": "NSPanel Service",
                 "useColor": true,
                 "subPage": false,
                 "items": [
                     <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                     <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                     <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", icon: "update", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                     //Subpage 1 von Subpages_2
                     let NSPanel_Infos: PageEntities =
                         "heading": "NSPanel Infos",
                         "useColor": true,
                         "subPage": true,
                         "parent": Service,
                         "items": [
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                     //+Subpage 2 von Subpages_2
                     let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                         'type': 'cardEntities',
                         'heading': 'Screensaver',
                         'useColor': true,
                         'subPage': true,
                         'parent': Service,
                         'items': [
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                     //Subpage 3 von Subpages_2
                     let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                         'heading': 'Firmware-Updates',
                         'useColor': true,
                         'subPage': true,
                         'parent': Service,
                         'items': [
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
              export const config: Config = {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.tele.RESULT',       // anpassen
                 panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                 firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                 secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                 //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                 thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                 fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                 alternativeScreensaverLayout: false,
                 autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                 mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                 mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                 timeoutScreensaver: 20,
                 screenSaverDoubleClick: true,
                 locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                 weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                 defaultOffColor: Off,
                 defaultOnColor: On,
                 defaultColor: Off,
                 defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                 temperatureUnit: '°C',
                 pages: [
                 		Licht,                //Lichtsteuerung Flur
                         Umwelt,
                         Service             //Auto-Alias Service Page
                 subPages: [
                             NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                            // NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                             NSPanel_Firmware_Info,       //Auto-Alias Service Page
                             Thermo,
                             WLAN,
                             Aussenlicht
                 button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                 button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • T thomson
                @armilar
                   "type": "cardGrid",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                   "type": "cardGrid",
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Umwelt,
                    "items": [
                   "type": "cardGrid",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Licht,
                   "items": [
                var WLAN: PageQR =
                   "type": "cardQR",
                   "useColor": true,
                   "subPage": true,
                   "parent": Service,
                   "items": [
                   "useColor": true,
                   "subPage": false,
                   "items": [
                           "useColor": true,
                           "subPage": true,
                           "parent": Service,
                           "items": [
                           'useColor': true,
                           'subPage': true,
                           'parent': Service,
                           'items': [
                           'useColor': true,
                           'subPage': true,
                           'parent': Service,
                           'items': [
                   defaultOnColor: On,
                   defaultColor: Off,
                   pages: [
                           Umwelt,
                   subPages: [
                               Thermo,
                               WLAN,
                               Aussenlicht
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1487
                @thomson
                Das war nur auf die Frage bezogen, ob ein Passwort gesetzt ist?
                Nee, die export const config: Config = { aus dem TS-Script würde ich gerne kurz betrachten
                EDIT: sehe den Spoiler schon... danke
                • T thomson
                  @armilar
                     "type": "cardGrid",
                     "useColor": true,
                     "subPage": false,
                     "items": [
                     "type": "cardGrid",
                     "useColor": true,
                     "subPage": false,
                     "items": [
                     "useColor": true,
                     "subPage": true,
                     "parent": Umwelt,
                      "items": [
                     "type": "cardGrid",
                     "useColor": true,
                     "subPage": true,
                     "parent": Licht,
                     "items": [
                  var WLAN: PageQR =
                     "type": "cardQR",
                     "useColor": true,
                     "subPage": true,
                     "parent": Service,
                     "items": [
                     "useColor": true,
                     "subPage": false,
                     "items": [
                             "useColor": true,
                             "subPage": true,
                             "parent": Service,
                             "items": [
                             'useColor': true,
                             'subPage': true,
                             'parent': Service,
                             'items': [
                             'useColor': true,
                             'subPage': true,
                             'parent': Service,
                             'items': [
                     defaultOnColor: On,
                     defaultColor: Off,
                     pages: [
                             Umwelt,
                     subPages: [
                                 Thermo,
                                 WLAN,
                                 Aussenlicht
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1488
                  In deinem Spoiler (Zeile 157 und 158) die beiden Zeilen:
                  kurz ersetzen durch
                     mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                     mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                  Ich schätze mal, dass dein MQTT keinen Zugriff auf mein Panel hat ;-)
                  Danach nochmal durchstarten und das Log erneut senden
                  • ArmilarA Armilar
                    kurz ersetzen durch
                    thomson
                    #1489
                    @armilar
                    Aso.. Ups falsch verstanden. Ich habe kein Passwort gesetzt. Nun sind keine Fehler mehr im LOG.
                    Die Info mit den offenen Fenster hab ich auch hinbekommen.
                    Vielen Dank :)
                    • T thomson
                      @armilar
                      Vielen Dank :)
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1490
                      @thomson
                      sehr gerne. Wir haben festgestellt, dass bei der Thermostat-Page im hinteren Bereich alle Zeichen des Payloads > 250 Zeichen abgeschnitten wurden. Das führt bei langen Alias-Namen zu Problemen (und wird mit nächster HMI korrigiert). In der Regel werden dadurch in der aktuellen HMI-Version nur die Labels abgeschnitten. Auf die Buttons dürfte das keinen Einfluss haben...
                      Du kannst aber dennoch von deinen HM-Thermostaten kurz eine Übersicht der Objekte senden, damit man sehen kann wie die Dinger funktionieren und was angesprochen werden muss...
                      • ArmilarA Armilar
                        @thomson
                        thomson
                        #1491
                        @armilar Klar
                        • T thomson
                          @armilar Klar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1492
                          @thomson
                          Perfekt - sehe ich mir an...
                          Du könntest mal deine function GenerateThermoPage suchen und mit dem Inhalt aus dem Spoiler austauschen. Dann setzten wir zumindest auf eine korrekte Logik auf und das Panel sollte auch Aktuell und Zustand an der richtigen Stelle anzeigen...
                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                              try {
                                  let id = page.items[0].id
                                  let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                  out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                  // ioBroker
                                  if (existsObject(id)) {
                                      let o = getObject(id);
                                      let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                      let currentTemp = 0;
                                      if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                      let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                      let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                      let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                                      let destTemp = 0;
                                      if (existsState(id + '.SET')) {
                                          // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                          let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                          if (setValue == null) {
                                              setValue = minTemp;
                                          destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                      let statusStr: String = 'MANU';
                                      let status = '';
                                      if (existsState(id + '.MODE')) {
                                          status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                                      //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                      let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                      if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                          let i = 0;
                                          if (o.common.role == 'thermostat') {
                                              if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                      statusStr = 'AUTO';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                              if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                                      statusStr = 'MANU';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                              if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                                      statusStr = 'PARTY';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                              if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                                      statusStr = 'VAC';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                              if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                                  if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                      statusStr = 'BOOST';
                                                  } else {
                                                      bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                              for (let i_index in i_list) {
                                                  let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                                  if (
                                                      thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                                      thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                                      thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                                      i++;
                                                      switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                                          case 'HUMIDITY':
                                                              if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'LOWBAT':
                                                              if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'MAINTAIN':
                                                              if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'UNREACH':
                                                              if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'POWER':
                                                              if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'ERROR':
                                                              if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          case 'WORKING':
                                                              if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                                              } else i--;
                                                              break;
                                                          default:
                                                              i--;
                                                              break;
                                              for (let j = i; j < 9; j++) {
                                                  bt[j] = '~~~~';
                                          if (o.common.role == 'airCondition') {
                                              if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                  let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                                      if (Mode != 0 || getState(id + '.POWER').val) {                                 //0=ON oder .POWER = true
                                                          bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                                          statusStr = 'ON';
                                                      } else {
                                                          bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                                          statusStr = 'OFF';
                                                  if (Mode == 1) {        //1=AUTO
                                                      bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                                      statusStr = 'AUTO';
                                                  } else {
                                                      bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                                  if (Mode == 2) {        //2=COOL
                                                      bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                                      statusStr = 'COOL';
                                                  } else {
                                                      bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                                  if (Mode == 3) {        //3=HEAT
                                                      bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                                      statusStr = 'HEAT';
                                                  } else {
                                                      bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                                  if (Mode == 4) {        //4=ECO
                                                      bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                                      statusStr = 'ECO';
                                                  } else {
                                                      bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                                  if (Mode == 5) {        //5=FANONLY
                                                      bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~11487~1~' + 'FAN' + '~';
                                                      statusStr = 'FAN ONLY';
                                                  } else {
                                                      bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~35921~0~' + 'FAN' + '~';
                                                  if (Mode == 6) {        //6=DRY
                                                      bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                                      statusStr = 'DRY';
                                                  } else {
                                                      bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                                  if (existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                                      if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                                          bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                                      } else {
                                                          bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                      let destTemp2 = ''
                                      if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                          destTemp2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                      let thermoPopup = 0
                                      if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                          thermoPopup = 1;
                                      let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                      out_msgs.push({
                                          payload: 'entityUpd~'
                                              + name + '~'                                        // Heading
                                              + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                              + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                              + currentTemp + config.temperatureUnit + '~'        // Ist-Temperatur (String)
                                              + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                              + statusStr + '~'                                   // Mode
                                              + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                              + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                              + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                              + icon_res                                      // Icons Status
                                              + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                              + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'           // Bezeichner vor State
                                              + config.temperatureUnit + '~'                      // iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                              + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                              + thermoPopup                                       // PopUp
                                  if (Debug) {
                                      console.log(out_msgs);
                                  return out_msgs
                              } catch (err) {
                                  console.warn('function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                          Sollte dann etwa so aussehen:
                          • T thomson
                            @armilar Klar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1493
                            @thomson
                            In dem Post ist ein Blockly für die HM-Thermostate enthalten.
                            https://forum.iobroker.net/post/912770
                            Versuche das mal so umzusetzen. Ein paar Beiträge weiter oben drüber ist auch noch etwas Content.
                            Ich habe leider nie eine Rückmeldung hierzu bekommen. Falls es nicht ganz passt, kurz melden...
                            EDIT: Da die Homatic-Thermostate (nicht IP) anscheinen die kompliziertesten Thermostate sind, würde mich anschließend eine funktionierende Lösung für die WIKI interessieren. Wird bestimmt noch weitere User mit den Dingern geben...
                            T K 2 Antworten Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @thomson
                              TT-Tom
                              #1494
                              @armilar
                              Hi ich habe auch Homematic Thermostate, nur es sind IP Geräte. Ich habe bei den ersten Tests mit den Adapter festgestellt, das sie unterschiedlich mit dem Mode umgehen. Aktuell nutze ich dem HMIP Adapter. Die Struktur ist auch von den Thermostaten abhängig. Bei mir ist Boost und Party ein separater Datenpunkt.
                              Man wird vor dem Alias immer irgendwie eine Anpassung mit einem Skript machen müssen.
                              Gruß Tom
                              https://github.com/tt-tom17
                              NSPanel Script Wiki
                              NSPanel Adapter Wiki
                              • T TT-Tom
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1495
                                @tt-tom
                                Ja, die HMIP habe ich auch. Die ticken aber komplett anders als die HM.
                                André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                                • ArmilarA Armilar
                                  @tt-tom
                                  André KoschnikA Offline
                                  André Koschnik
                                  #1496
                                  hab erfolgreich mein NS Panel gestern in betrieb genommen und wollte mit gern eine PagePower erstellen.
                                  Ich habe einen Info Alias erstellt und in mit der Datenpunkt verknüpft.
                                  let CardPowerExample: PagePower =
                                      "type": "cardPower",
                                      "heading": "cardPower Emulator",
                                      "useColor": true,
                                      "subPage": false,
                                      "items": [
                                          <PageItem>{ id: 'alias.0.Sensoren.PagePower' },
                                  und mit folgendem inhalt gefütter ( das sind die aus der beschreibung)
                                      "id": 1,
                                      "value": 3,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "battery-charging-60",
                                      "iconColor": 10,
                                      "speed": -3
                                      "id": 2,
                                      "value": 6.1,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "solar-power-variant",
                                      "iconColor": 1,
                                      "speed": 3
                                      "id": 3,
                                      "value": 4.9,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "wind-turbine",
                                      "iconColor": 0,
                                      "speed": 3
                                      "id": 4,
                                      "value": 1.6,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "shape",
                                      "iconColor": 10,
                                      "speed": 3
                                      "id": 5,
                                      "value": 6.4,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "transmission-tower",
                                      "iconColor": 0,
                                      "speed": 2
                                      "id": 6,
                                      "value": 0,
                                      "unit": "kW",
                                      "direction": "in",
                                      "icon": "car",
                                      "iconColor": 0,
                                      "speed": 3
                                  leider bekomme ich immer fehler kann mir jemand weiterhelfen?
                                  15:55:28.869	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: compiling TypeScript source...
                                  15:55:29.512	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                  15:55:29.566	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: Wetter-Alias existiert bereits
                                  15:55:29.610	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                  15:55:30.313	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                                  15:55:30.314	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                  15:55:33.449	info	javascript.0 (23873) Stop script script.js.house.panel.NsPanelTs_0
                                  • André KoschnikA André Koschnik
                                        "useColor": true,
                                        "subPage": false,
                                        "items": [
                                        "id": 1,
                                        "value": 3,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 10,
                                        "speed": -3
                                        "id": 2,
                                        "value": 6.1,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 1,
                                        "speed": 3
                                        "id": 3,
                                        "value": 4.9,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 0,
                                        "speed": 3
                                        "id": 4,
                                        "value": 1.6,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "icon": "shape",
                                        "iconColor": 10,
                                        "speed": 3
                                        "id": 5,
                                        "value": 6.4,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 0,
                                        "speed": 2
                                        "id": 6,
                                        "value": 0,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "icon": "car",
                                        "iconColor": 0,
                                        "speed": 3
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1497
                                    @andré-koschnik
                                    Ist noch nicht beschrieben, aber du benötigst ebenfalls eine "id": 0,
                                    Beispiel:
                                        "id": 0,
                                        "value": 13,
                                        "unit": "kW",
                                        "icon": "emoticon-happy-outline",
                                        "iconColor": 0
                                        "id": 1,
                                        "value": 3,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 10,
                                        "speed": -3
                                        "id": 2,
                                        "value": 4.7,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 3,
                                        "speed": 2
                                        "id": 3,
                                        "value": 4.3,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 1,
                                        "speed": 3
                                        "id": 4,
                                        "value": 3.4,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "icon": "shape",
                                        "iconColor": 10,
                                        "speed": 3
                                        "id": 5,
                                        "value": 0.1,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "iconColor": 0,
                                        "speed": 2
                                        "id": 6,
                                        "value": 2.5,
                                        "unit": "kW",
                                        "direction": "in",
                                        "icon": "car",
                                        "iconColor": 5,
                                        "speed": 2
                                    Wenn du das Beispiel in den Datenpunkt kopierst, dann sollte die aber etwas anzeigen...
                                    André KoschnikA C 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @andré-koschnik
                                      Beispiel:
                                          "id": 0,
                                          "value": 13,
                                          "unit": "kW",
                                          "iconColor": 0
                                          "id": 1,
                                          "value": 3,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": -3
                                          "id": 2,
                                          "value": 4.7,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "iconColor": 3,
                                          "speed": 2
                                          "id": 3,
                                          "value": 4.3,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "iconColor": 1,
                                          "speed": 3
                                          "id": 4,
                                          "value": 3.4,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "shape",
                                          "iconColor": 10,
                                          "speed": 3
                                          "id": 5,
                                          "value": 0.1,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "iconColor": 0,
                                          "speed": 2
                                          "id": 6,
                                          "value": 2.5,
                                          "unit": "kW",
                                          "direction": "in",
                                          "icon": "car",
                                          "iconColor": 5,
                                          "speed": 2
                                      André Koschnik
                                      #1498
                                      @armilar
                                      alles klar, ein array fängt mit Eintrag 0 an. ist getestet und funktioniert bei mir
                                      • missiM Offline
                                        missiM Offline
                                        missi
                                        #1499
                                        Moin,
                                        kurz vor weg, finde das ganze Projekt mega gut lese diesen Bericht fast wie ein Buch :dog:
                                        Was ich aber nicht finde ist, auf meinem Panel geht die Uhr eine Stunde zu früh, wo nimmt er die Uhrzeit her ?
                                        im Broker auf dem Panel und hwclock ist die Zeit korrekt nur nicht auf dem Panel.
                                        Bin etwas Ratlos, hätte jemand ein Tipp für mich
                                        Wünsche euch ein Frohes neues Jahr 2023
                                        Beste Grüße
                                        • missiM missi
                                          Moin,
                                          Beste Grüße
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1500
                                          @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          hwclock
                                          Es wird die Systemzeit genommen und an das Panel übertragen. Den Fehler kannst du auch in jedem anderen Blockly reproduzieren:
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#19-abweichende-uhrzeit
                                          Kann zwei Ursachen haben:
                                          Je nach System kann natürlich auch eine VM (z.B. Proxmox) ihr Unwesen treiben...
                                          1. Lösung: die Systemzeit (und Standort auf Berlin) korrigieren. In der Regel sollte danach ein Neustart des Betriebssystems erfolgen.
                                          2. Lösung: Eine veraltete nodeJS-Version könnte das Problem sein... Sollte in der Konsole mit node -v keine 16.19.0 herauskommen, dann sollte in jedem Fall gehandelt werden.
                                            • Das Release beginnt mit 16.X.X**
                                              Dann einfach
                                              sudo apt-get update
                                              sudo apt-get dist-upgrade
                                              sudo reboot
                                              durchführen (sollte sowieso mindestens einmal im Monat erfolgen)
                                            • Das Release beginnt mit 14.X.X oder noch kleiner:
                                              Jetzt ist zwingend das nodeJS auf einen neuen Stand zu bringen:
                                              Anleitung siehe hier:
                                          32.6k
                                          82.1k
