    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @gelberlemmy
    Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
    Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
    • const NSPanel_Path
    und in der
    export const config: Config = {
    • panelRecvTopic:
    • panelSendTopic:
    • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
    • mrIcon1ScreensaverEntity:
    • mrIcon2ScreensaverEntity:
    Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
    Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
    Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
    Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
    gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    #1473
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @gelberlemmy
    und in der
    • panelRecvTopic:
    • panelSendTopic:
    Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      @gelberlemmy
      und in der
      • panelRecvTopic:
      • panelSendTopic:
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1474
      @gelberlemmy
      Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
      GetDriverVersion
      gibt
      21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
      zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
      CustomSend pageType~pageStartup
      gibt
      21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
      zurück.
      • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
      • eu ist die eu-TFT-Version
      Mit:
      Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
      und mit
      FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
      sollte aber alles korrekt sein
      • ArmilarA Armilar
        @frank579
        Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
        Frank579
        #1475
        @armilar
        Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
        mqtt.0
        2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
        Einstellungen im MQTT sollten passen :
        Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee :)
        • F Frank579
          @armilar
          mqtt.0
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1476
          @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          send2Server
          Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
          Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            send2Server
            Frank579
            #1477
            @armilar
            Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
              thomson
              schrieb am zuletzt editiert von thomson
              #1478
              Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
              Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
              Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung :/
              • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
              Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
              2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
              2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
              2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
              2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
              2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
              2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
              2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
              2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
              2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
              2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
              2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
              2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
              2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
              2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
              2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
              2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
              2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
              2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
              2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
              2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
              2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
              2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
              Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
              var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "heading": "Gäste WLAN",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
              		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
              Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
              Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
              let Thermo: PageThermo =
                  "type": "cardThermo",
                  "heading": "Thermostat",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Umwelt,
                   "items": [
                       <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
              • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
              • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
              Vielen Dank
              K ArmilarA P 3 Antworten Letzte Antwort
              • T thomson
                var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Umwelt,
                     "items": [
                Vielen Dank
                Kuckuckmann
                schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                #1479
                @thomson
                Huhu,
                willkommen :-)
                In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
                Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
                Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
                Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
                Zu deinen Fragen:
                • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
                • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben ;-)
                  Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege :-D
                LG
                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                • T thomson
                  var WLAN: PageQR =
                      "type": "cardQR",
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Service,
                      "items": [
                      "useColor": true,
                      "subPage": true,
                      "parent": Umwelt,
                       "items": [
                  Vielen Dank
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1480
                  @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
                  Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
                  Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
                  Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
                  Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
                  Du kannst dazu die ScreensaverNotify
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                  oder die popUp Notify nutzen...
                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                  • K Kuckuckmann
                    @thomson
                    Huhu,
                    willkommen :-)
                    Zu deinen Fragen:
                    LG
                    thomson
                    #1481
                    @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    Super das hat geklappt und verstanden... Blöder Fehler.....
                    Dankeschön!
                    • ArmilarA Armilar
                      thomson
                      #1482
                      @armilar Danke für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Besten Dank :)
                      • T thomson
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1483
                        @thomson
                        Gibt es aktuell noch Warnung im Log?
                        • ArmilarA Armilar
                          @thomson
                          thomson
                          #1484
                          @armilar
                          Japp da ist noch einiges drin
                          3.1.2023, 13:08:20.643	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                          3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                          3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                          3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                          3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                          3.1.2023, 13:08:20.651	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                          3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                          3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                          3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                          3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                          • T thomson
                            @armilar
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1485
                            @thomson
                            Ist das Panel per http: mit Passwort gesichert?
                            Falls ja, dann deaktivieren
                            Poste mal kurz deine Config
                            • ArmilarA Armilar
                              @thomson
                              thomson
                              #1486
                              @armilar
                              //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                              let Licht: PageGrid =
                                 "type": "cardGrid",
                                 "heading": "Lichtsteuerung",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "parent": undefined,
                                 "items": [
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Spot_Flur", name: "Flur Spots",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Flurlicht_oben", name: "Flur DG",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Wandlampe", name: "Wandlampe",icon:"wall-sconce-outline", interpolateColor: true},
                                      <PageItem>{ navigate: true, id: "Aussenlicht", icon: "coach-lamp-variant", onColor: White, name: "Außen"},
                              var Umwelt: PageGrid =
                                 "type": "cardGrid",
                                 "heading": "Umwelt",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rolladen.Flur_Rolladen", name: "Jalousie", interpolateColor: true},
                                     <PageItem>{ navigate: true, id: "Thermo", icon: "home-thermometer", onColor: White, name: "Thermostat"},
                                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.Infrarotheizung", icon: "heating-coil", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                              //*************************Sub Pages*****************************************
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Umwelt,
                                  "items": [
                              var Aussenlicht: PageGrid =
                                 "type": "cardGrid",
                                 "heading": "Außenlicht",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Licht,
                                 "items": [
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Haustuerlampe", name: "Haustür",icon: "coach-lamp-variant", interpolateColor: true},
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotTuer", name: "Tür",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotStr", name: "Straße",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                 <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotHinten", name: "Hinten", icon:"light-recessed",interpolateColor: true },
                              var WLAN: PageQR =
                                 "type": "cardQR",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Service,
                                 "items": [
                              // <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Verschluss.FlurTuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Flur" },
                              //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                              //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                              var Service: PageEntities =
                                 "type": "cardEntities",
                                 "heading": "NSPanel Service",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                     <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                     <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                     <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", icon: "update", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                     //Subpage 1 von Subpages_2
                                     let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                         "heading": "NSPanel Infos",
                                         "useColor": true,
                                         "subPage": true,
                                         "parent": Service,
                                         "items": [
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                     //+Subpage 2 von Subpages_2
                                     let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                         'type': 'cardEntities',
                                         'heading': 'Screensaver',
                                         'useColor': true,
                                         'subPage': true,
                                         'parent': Service,
                                         'items': [
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                     //Subpage 3 von Subpages_2
                                     let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                         'heading': 'Firmware-Updates',
                                         'useColor': true,
                                         'subPage': true,
                                         'parent': Service,
                                         'items': [
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                             <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.tele.RESULT',       // anpassen
                                 panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                                 firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                 secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                 //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                 thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                 fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                 alternativeScreensaverLayout: false,
                                 autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                 mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                 mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                 timeoutScreensaver: 20,
                                 screenSaverDoubleClick: true,
                                 locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                 weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                                 defaultOffColor: Off,
                                 defaultOnColor: On,
                                 defaultColor: Off,
                                 defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                                 temperatureUnit: '°C',
                                 pages: [
                                 		Licht,                //Lichtsteuerung Flur
                                         Umwelt,
                                         Service             //Auto-Alias Service Page
                                 subPages: [
                                             NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                            // NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                             NSPanel_Firmware_Info,       //Auto-Alias Service Page
                                             Thermo,
                                             WLAN,
                                             Aussenlicht
                                 button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                 button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                              ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T thomson
                                @armilar
                                   "type": "cardGrid",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "items": [
                                   "type": "cardGrid",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "items": [
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Umwelt,
                                    "items": [
                                   "type": "cardGrid",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Licht,
                                   "items": [
                                var WLAN: PageQR =
                                   "type": "cardQR",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Service,
                                   "items": [
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "items": [
                                           "useColor": true,
                                           "subPage": true,
                                           "parent": Service,
                                           "items": [
                                           'useColor': true,
                                           'subPage': true,
                                           'parent': Service,
                                           'items': [
                                           'useColor': true,
                                           'subPage': true,
                                           'parent': Service,
                                           'items': [
                                   defaultOnColor: On,
                                   defaultColor: Off,
                                   pages: [
                                           Umwelt,
                                   subPages: [
                                               Thermo,
                                               WLAN,
                                               Aussenlicht
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1487
                                @thomson
                                Das war nur auf die Frage bezogen, ob ein Passwort gesetzt ist?
                                Nee, die export const config: Config = { aus dem TS-Script würde ich gerne kurz betrachten
                                EDIT: sehe den Spoiler schon... danke
                                • T thomson
                                  @armilar
                                     "type": "cardGrid",
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": false,
                                     "items": [
                                     "type": "cardGrid",
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": false,
                                     "items": [
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": true,
                                     "parent": Umwelt,
                                      "items": [
                                     "type": "cardGrid",
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": true,
                                     "parent": Licht,
                                     "items": [
                                  var WLAN: PageQR =
                                     "type": "cardQR",
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": true,
                                     "parent": Service,
                                     "items": [
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": false,
                                     "items": [
                                             "useColor": true,
                                             "subPage": true,
                                             "parent": Service,
                                             "items": [
                                             'useColor': true,
                                             'subPage': true,
                                             'parent': Service,
                                             'items': [
                                             'useColor': true,
                                             'subPage': true,
                                             'parent': Service,
                                             'items': [
                                     defaultOnColor: On,
                                     defaultColor: Off,
                                     pages: [
                                             Umwelt,
                                     subPages: [
                                                 Thermo,
                                                 WLAN,
                                                 Aussenlicht
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1488
                                  In deinem Spoiler (Zeile 157 und 158) die beiden Zeilen:
                                  kurz ersetzen durch
                                     mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                     mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  Ich schätze mal, dass dein MQTT keinen Zugriff auf mein Panel hat ;-)
                                  Danach nochmal durchstarten und das Log erneut senden
                                  • ArmilarA Armilar
                                    kurz ersetzen durch
                                    thomson
                                    #1489
                                    @armilar
                                    Aso.. Ups falsch verstanden. Ich habe kein Passwort gesetzt. Nun sind keine Fehler mehr im LOG.
                                    Die Info mit den offenen Fenster hab ich auch hinbekommen.
                                    Vielen Dank :)
                                    • T thomson
                                      @armilar
                                      Vielen Dank :)
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1490
                                      @thomson
                                      sehr gerne. Wir haben festgestellt, dass bei der Thermostat-Page im hinteren Bereich alle Zeichen des Payloads > 250 Zeichen abgeschnitten wurden. Das führt bei langen Alias-Namen zu Problemen (und wird mit nächster HMI korrigiert). In der Regel werden dadurch in der aktuellen HMI-Version nur die Labels abgeschnitten. Auf die Buttons dürfte das keinen Einfluss haben...
                                      Du kannst aber dennoch von deinen HM-Thermostaten kurz eine Übersicht der Objekte senden, damit man sehen kann wie die Dinger funktionieren und was angesprochen werden muss...
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @thomson
                                        thomson
                                        #1491
                                        @armilar Klar
                                        • T thomson
                                          @armilar Klar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1492
                                          @thomson
                                          Perfekt - sehe ich mir an...
                                          Du könntest mal deine function GenerateThermoPage suchen und mit dem Inhalt aus dem Spoiler austauschen. Dann setzten wir zumindest auf eine korrekte Logik auf und das Panel sollte auch Aktuell und Zustand an der richtigen Stelle anzeigen...
                                          function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                              try {
                                                  let id = page.items[0].id
                                                  let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                  out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                                  // ioBroker
                                                  if (existsObject(id)) {
                                                      let o = getObject(id);
                                                      let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                                      let currentTemp = 0;
                                                      if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                                          currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                                      let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                                      let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                                      let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                                                      let destTemp = 0;
                                                      if (existsState(id + '.SET')) {
                                                          // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                                          let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                                          if (setValue == null) {
                                                              setValue = minTemp;
                                                          destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                                      let statusStr: String = 'MANU';
                                                      let status = '';
                                                      if (existsState(id + '.MODE')) {
                                                          status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                                                      //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                                      let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                                      let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                                      if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                                          let i = 0;
                                                          if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                              if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
        if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
        statusStr = 'AUTO';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                              if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
        if (getState(id + '.MANUAL').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
        statusStr = 'MANU';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                                              if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
        if (getState(id + '.PARTY').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
        statusStr = 'PARTY';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                                              if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
        if (getState(id + '.VACATION').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
        statusStr = 'VAC';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                                              if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
        if (getState(id + '.BOOST').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
        statusStr = 'BOOST';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                              for (let i_index in i_list) {
        let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
        if (
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
        i++;
        switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
        case 'HUMIDITY':
        if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
        } else i--;
        break;
        case 'LOWBAT':
        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'MAINTAIN':
        if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'UNREACH':
        if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'POWER':
        if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'ERROR':
        if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WORKING':
        if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
        } else i--;
        break;
        default:
        i--;
        break;
                                                              for (let j = i; j < 9; j++) {
        bt[j] = '~~~~';
                                                          if (o.common.role == 'airCondition') {
                                                              if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
        let Mode = getState(id + '.MODE').val
        if (Mode != 0 || getState(id + '.POWER').val) {                                 //0=ON oder .POWER = true
        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'ON';
        } else {
        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'OFF';
        if (Mode == 1) {        //1=AUTO
        bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
        statusStr = 'AUTO';
        } else {
        bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
        if (Mode == 2) {        //2=COOL
        bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
        statusStr = 'COOL';
        } else {
        bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
        if (Mode == 3) {        //3=HEAT
        bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
        statusStr = 'HEAT';
        } else {
        bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
        if (Mode == 4) {        //4=ECO
        bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
        statusStr = 'ECO';
        } else {
        bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
        if (Mode == 5) {        //5=FANONLY
        bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~11487~1~' + 'FAN' + '~';
        statusStr = 'FAN ONLY';
        } else {
        bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~35921~0~' + 'FAN' + '~';
        if (Mode == 6) {        //6=DRY
        bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
        statusStr = 'DRY';
        } else {
        bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
        if (existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
        } else {
        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                                      let destTemp2 = ''
                                                      if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                                          destTemp2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                                      let thermoPopup = 0
                                                      if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                                          thermoPopup = 1;
                                                      let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                                      out_msgs.push({
                                                          payload: 'entityUpd~'
                                                              + name + '~'                                        // Heading
                                                              + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                                              + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                                              + currentTemp + config.temperatureUnit + '~'        // Ist-Temperatur (String)
                                                              + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                                              + statusStr + '~'                                   // Mode
                                                              + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                                              + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                                              + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                                              + icon_res                                      // Icons Status
                                                              + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                                              + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'           // Bezeichner vor State
                                                              + config.temperatureUnit + '~'                      // iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                                              + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                                              + thermoPopup                                       // PopUp
                                                  if (Debug) {
                                                      console.log(out_msgs);
                                                  return out_msgs
                                              } catch (err) {
                                                  console.warn('function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                                          Sollte dann etwa so aussehen:
