    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @gelberlemmy
    Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
    Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
    • const NSPanel_Path
    und in der
    export const config: Config = {
    • panelRecvTopic:
    • panelSendTopic:
    • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
    • mrIcon1ScreensaverEntity:
    • mrIcon2ScreensaverEntity:
    Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
    Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
    Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
    Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
    Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1474
    @gelberlemmy
    Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
    GetDriverVersion
    gibt
    21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
    zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
    CustomSend pageType~pageStartup
    gibt
    21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
    zurück.
    • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
    • eu ist die eu-TFT-Version
    Mit:
    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
    und mit
    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
    sollte aber alles korrekt sein
    • ArmilarA Armilar
      @frank579
      Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
      Frank579
      #1475
      @armilar
      Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
      mqtt.0
      2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
      Einstellungen im MQTT sollten passen :
      Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee :)
      • F Frank579
        @armilar
        mqtt.0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1476
        @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        send2Server
        Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
        Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • ArmilarA Armilar
          send2Server
          Frank579
          #1477
          @armilar
          Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
            thomson
            schrieb am zuletzt editiert von thomson
            #1478
            Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
            Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
            Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung :/
            • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
            Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
            2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
            2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
            2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
            2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
            2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
            2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
            2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
            2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
            2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
            2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
            2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
            2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
            2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
            2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
            2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
            2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
            Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
            var WLAN: PageQR =
                "type": "cardQR",
                "heading": "Gäste WLAN",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Service,
                "items": [
            		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
            Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
            Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
            let Thermo: PageThermo =
                "type": "cardThermo",
                "heading": "Thermostat",
                "useColor": true,
                "subPage": true,
                "parent": Umwelt,
                 "items": [
                     <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
            • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
            • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
            Vielen Dank
            K ArmilarA P 3 Antworten Letzte Antwort
            • T thomson
              var WLAN: PageQR =
                  "type": "cardQR",
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Service,
                  "items": [
                  "useColor": true,
                  "subPage": true,
                  "parent": Umwelt,
                   "items": [
              Vielen Dank
              Kuckuckmann
              schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
              #1479
              @thomson
              Huhu,
              willkommen :-)
              In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
              Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
              Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
              Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
              Zu deinen Fragen:
              • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
              • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben ;-)
                Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege :-D
              LG
              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
              • T thomson
                var WLAN: PageQR =
                    "type": "cardQR",
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Service,
                    "items": [
                    "useColor": true,
                    "subPage": true,
                    "parent": Umwelt,
                     "items": [
                Vielen Dank
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1480
                @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
                Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
                Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
                Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
                Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
                Du kannst dazu die ScreensaverNotify
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                oder die popUp Notify nutzen...
                https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                • K Kuckuckmann
                  @thomson
                  Huhu,
                  willkommen :-)
                  Zu deinen Fragen:
                  LG
                  thomson
                  #1481
                  @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Super das hat geklappt und verstanden... Blöder Fehler.....
                  Dankeschön!
                  • ArmilarA Armilar
                    thomson
                    #1482
                    @armilar Danke für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Besten Dank :)
                    • T thomson
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1483
                      @thomson
                      Gibt es aktuell noch Warnung im Log?
                      • ArmilarA Armilar
                        @thomson
                        thomson
                        #1484
                        @armilar
                        Japp da ist noch einiges drin
                        3.1.2023, 13:08:20.643	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                        3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                        3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                        3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                        3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                        3.1.2023, 13:08:20.651	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                        3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                        3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                        3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                        3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                        • T thomson
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1485
                          @thomson
                          Ist das Panel per http: mit Passwort gesichert?
                          Falls ja, dann deaktivieren
                          Poste mal kurz deine Config
                          • ArmilarA Armilar
                            @thomson
                            thomson
                            #1486
                            @armilar
                            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                            let Licht: PageGrid =
                               "type": "cardGrid",
                               "heading": "Lichtsteuerung",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "parent": undefined,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Spot_Flur", name: "Flur Spots",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Flurlicht_oben", name: "Flur DG",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Wandlampe", name: "Wandlampe",icon:"wall-sconce-outline", interpolateColor: true},
                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Aussenlicht", icon: "coach-lamp-variant", onColor: White, name: "Außen"},
                            var Umwelt: PageGrid =
                               "type": "cardGrid",
                               "heading": "Umwelt",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rolladen.Flur_Rolladen", name: "Jalousie", interpolateColor: true},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "Thermo", icon: "home-thermometer", onColor: White, name: "Thermostat"},
                                   <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.Infrarotheizung", icon: "heating-coil", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                            //*************************Sub Pages*****************************************
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Umwelt,
                                "items": [
                            var Aussenlicht: PageGrid =
                               "type": "cardGrid",
                               "heading": "Außenlicht",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Licht,
                               "items": [
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Haustuerlampe", name: "Haustür",icon: "coach-lamp-variant", interpolateColor: true},
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotTuer", name: "Tür",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotStr", name: "Straße",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotHinten", name: "Hinten", icon:"light-recessed",interpolateColor: true },
                            var WLAN: PageQR =
                               "type": "cardQR",
                               "useColor": true,
                               "subPage": true,
                               "parent": Service,
                               "items": [
                            // <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Verschluss.FlurTuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Flur" },
                            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                            //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                            var Service: PageEntities =
                               "type": "cardEntities",
                               "heading": "NSPanel Service",
                               "useColor": true,
                               "subPage": false,
                               "items": [
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                                   <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", icon: "update", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                   //Subpage 1 von Subpages_2
                                   let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                       "heading": "NSPanel Infos",
                                       "useColor": true,
                                       "subPage": true,
                                       "parent": Service,
                                       "items": [
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                   //+Subpage 2 von Subpages_2
                                   let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                       'type': 'cardEntities',
                                       'heading': 'Screensaver',
                                       'useColor': true,
                                       'subPage': true,
                                       'parent': Service,
                                       'items': [
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                   //Subpage 3 von Subpages_2
                                   let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                       'heading': 'Firmware-Updates',
                                       'useColor': true,
                                       'subPage': true,
                                       'parent': Service,
                                       'items': [
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                           <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.tele.RESULT',       // anpassen
                               panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                               firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                               secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                               //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                               thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                               fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                               alternativeScreensaverLayout: false,
                               autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                               mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                               mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                               timeoutScreensaver: 20,
                               screenSaverDoubleClick: true,
                               locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                               weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                               defaultOffColor: Off,
                               defaultOnColor: On,
                               defaultColor: Off,
                               defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                               temperatureUnit: '°C',
                               pages: [
                               		Licht,                //Lichtsteuerung Flur
                                       Umwelt,
                                       Service             //Auto-Alias Service Page
                               subPages: [
                                           NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                          // NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                           NSPanel_Firmware_Info,       //Auto-Alias Service Page
                                           Thermo,
                                           WLAN,
                                           Aussenlicht
                               button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                               button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                            ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T thomson
                              @armilar
                                 "type": "cardGrid",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "type": "cardGrid",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Umwelt,
                                  "items": [
                                 "type": "cardGrid",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Licht,
                                 "items": [
                              var WLAN: PageQR =
                                 "type": "cardQR",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Service,
                                 "items": [
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": false,
                                 "items": [
                                         "useColor": true,
                                         "subPage": true,
                                         "parent": Service,
                                         "items": [
                                         'useColor': true,
                                         'subPage': true,
                                         'parent': Service,
                                         'items': [
                                         'useColor': true,
                                         'subPage': true,
                                         'parent': Service,
                                         'items': [
                                 defaultOnColor: On,
                                 defaultColor: Off,
                                 pages: [
                                         Umwelt,
                                 subPages: [
                                             Thermo,
                                             WLAN,
                                             Aussenlicht
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1487
                              @thomson
                              Das war nur auf die Frage bezogen, ob ein Passwort gesetzt ist?
                              Nee, die export const config: Config = { aus dem TS-Script würde ich gerne kurz betrachten
                              EDIT: sehe den Spoiler schon... danke
                              • T thomson
                                @armilar
                                   "type": "cardGrid",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "items": [
                                   "type": "cardGrid",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "items": [
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Umwelt,
                                    "items": [
                                   "type": "cardGrid",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Licht,
                                   "items": [
                                var WLAN: PageQR =
                                   "type": "cardQR",
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Service,
                                   "items": [
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": false,
                                   "items": [
                                           "useColor": true,
                                           "subPage": true,
                                           "parent": Service,
                                           "items": [
                                           'useColor': true,
                                           'subPage': true,
                                           'parent': Service,
                                           'items': [
                                           'useColor': true,
                                           'subPage': true,
                                           'parent': Service,
                                           'items': [
                                   defaultOnColor: On,
                                   defaultColor: Off,
                                   pages: [
                                           Umwelt,
                                   subPages: [
                                               Thermo,
                                               WLAN,
                                               Aussenlicht
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1488
                                In deinem Spoiler (Zeile 157 und 158) die beiden Zeilen:
                                kurz ersetzen durch
                                   mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                   mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                Ich schätze mal, dass dein MQTT keinen Zugriff auf mein Panel hat ;-)
                                Danach nochmal durchstarten und das Log erneut senden
                                • ArmilarA Armilar
                                  kurz ersetzen durch
                                  thomson
                                  #1489
                                  @armilar
                                  Aso.. Ups falsch verstanden. Ich habe kein Passwort gesetzt. Nun sind keine Fehler mehr im LOG.
                                  Die Info mit den offenen Fenster hab ich auch hinbekommen.
                                  Vielen Dank :)
                                  • T thomson
                                    @armilar
                                    Vielen Dank :)
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1490
                                    @thomson
                                    sehr gerne. Wir haben festgestellt, dass bei der Thermostat-Page im hinteren Bereich alle Zeichen des Payloads > 250 Zeichen abgeschnitten wurden. Das führt bei langen Alias-Namen zu Problemen (und wird mit nächster HMI korrigiert). In der Regel werden dadurch in der aktuellen HMI-Version nur die Labels abgeschnitten. Auf die Buttons dürfte das keinen Einfluss haben...
                                    Du kannst aber dennoch von deinen HM-Thermostaten kurz eine Übersicht der Objekte senden, damit man sehen kann wie die Dinger funktionieren und was angesprochen werden muss...
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @thomson
                                      thomson
                                      #1491
                                      @armilar Klar
                                      • T thomson
                                        @armilar Klar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1492
                                        @thomson
                                        Perfekt - sehe ich mir an...
                                        Du könntest mal deine function GenerateThermoPage suchen und mit dem Inhalt aus dem Spoiler austauschen. Dann setzten wir zumindest auf eine korrekte Logik auf und das Panel sollte auch Aktuell und Zustand an der richtigen Stelle anzeigen...
                                        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                            try {
                                                let id = page.items[0].id
                                                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                                // ioBroker
                                                if (existsObject(id)) {
                                                    let o = getObject(id);
                                                    let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                                    let currentTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                                    let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                                    let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                                    let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                                                    let destTemp = 0;
                                                    if (existsState(id + '.SET')) {
                                                        // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                                        let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                                        if (setValue == null) {
                                                            setValue = minTemp;
                                                        destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                                    let statusStr: String = 'MANU';
                                                    let status = '';
                                                    if (existsState(id + '.MODE')) {
                                                        status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                                                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                                    let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                                        let i = 0;
                                                        if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                            if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
        if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
        statusStr = 'AUTO';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
        if (getState(id + '.MANUAL').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
        statusStr = 'MANU';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
        if (getState(id + '.PARTY').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
        statusStr = 'PARTY';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
        if (getState(id + '.VACATION').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
        statusStr = 'VAC';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                                            if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
        if (getState(id + '.BOOST').val) {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
        statusStr = 'BOOST';
        } else {
        bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                            for (let i_index in i_list) {
        let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
        if (
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
        thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
        i++;
        switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
        case 'HUMIDITY':
        if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
        } else i--;
        break;
        case 'LOWBAT':
        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'MAINTAIN':
        if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'UNREACH':
        if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'POWER':
        if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'ERROR':
        if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WORKING':
        if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
        } else i--;
        break;
        default:
        i--;
        break;
                                                            for (let j = i; j < 9; j++) {
        bt[j] = '~~~~';
                                                        if (o.common.role == 'airCondition') {
                                                            if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
        let Mode = getState(id + '.MODE').val
        if (Mode != 0 || getState(id + '.POWER').val) {                                 //0=ON oder .POWER = true
        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'ON';
        } else {
        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'OFF';
        if (Mode == 1) {        //1=AUTO
        bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
        statusStr = 'AUTO';
        } else {
        bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
        if (Mode == 2) {        //2=COOL
        bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
        statusStr = 'COOL';
        } else {
        bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
        if (Mode == 3) {        //3=HEAT
        bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
        statusStr = 'HEAT';
        } else {
        bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
        if (Mode == 4) {        //4=ECO
        bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
        statusStr = 'ECO';
        } else {
        bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
        if (Mode == 5) {        //5=FANONLY
        bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~11487~1~' + 'FAN' + '~';
        statusStr = 'FAN ONLY';
        } else {
        bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~35921~0~' + 'FAN' + '~';
        if (Mode == 6) {        //6=DRY
        bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
        statusStr = 'DRY';
        } else {
        bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
        if (existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
        } else {
        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                                    let destTemp2 = ''
                                                    if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                                        destTemp2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                                    let thermoPopup = 0
                                                    if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                                        thermoPopup = 1;
                                                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                                    out_msgs.push({
                                                        payload: 'entityUpd~'
                                                            + name + '~'                                        // Heading
                                                            + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                                            + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                                            + currentTemp + config.temperatureUnit + '~'        // Ist-Temperatur (String)
                                                            + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                                            + statusStr + '~'                                   // Mode
                                                            + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                                            + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                                            + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                                            + icon_res                                      // Icons Status
                                                            + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                                            + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'           // Bezeichner vor State
                                                            + config.temperatureUnit + '~'                      // iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                                            + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                                            + thermoPopup                                       // PopUp
                                                if (Debug) {
                                                    console.log(out_msgs);
                                                return out_msgs
                                            } catch (err) {
                                                console.warn('function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                                        Sollte dann etwa so aussehen:
                                        • T thomson
                                          @armilar Klar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1493
                                          @thomson
                                          In dem Post ist ein Blockly für die HM-Thermostate enthalten.
                                          https://forum.iobroker.net/post/912770
                                          Versuche das mal so umzusetzen. Ein paar Beiträge weiter oben drüber ist auch noch etwas Content.
                                          Ich habe leider nie eine Rückmeldung hierzu bekommen. Falls es nicht ganz passt, kurz melden...
                                          EDIT: Da die Homatic-Thermostate (nicht IP) anscheinen die kompliziertesten Thermostate sind, würde mich anschließend eine funktionierende Lösung für die WIKI interessieren. Wird bestimmt noch weitere User mit den Dingern geben...
                                          T K 2 Antworten Letzte Antwort
