    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • ArmilarA Armilar
    @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    send2Server
    Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
    Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
    Frank579
    #1477
    @armilar
    Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
      thomson
      schrieb am zuletzt editiert von thomson
      #1478
      Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
      Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
      Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung :/
      • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
      Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
      2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
      2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
      2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
      2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
      2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
      2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
      2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
      2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
      2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
      2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
      2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
      2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
      2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
      2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
      Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
      var WLAN: PageQR =
          "type": "cardQR",
          "heading": "Gäste WLAN",
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Service,
          "items": [
      		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
      Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
      Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
      let Thermo: PageThermo =
          "type": "cardThermo",
          "heading": "Thermostat",
          "useColor": true,
          "subPage": true,
          "parent": Umwelt,
           "items": [
               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
      • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
      • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
      Vielen Dank
      K ArmilarA P 3 Antworten Letzte Antwort
      • T thomson
        var WLAN: PageQR =
            "type": "cardQR",
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Service,
            "items": [
            "useColor": true,
            "subPage": true,
            "parent": Umwelt,
             "items": [
        Vielen Dank
        Kuckuckmann
        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
        #1479
        @thomson
        Huhu,
        willkommen :-)
        In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
        Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
        Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
        Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
        Zu deinen Fragen:
        • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
        • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben ;-)
          Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege :-D
        LG
        NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
        • T thomson
          var WLAN: PageQR =
              "type": "cardQR",
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Service,
              "items": [
              "useColor": true,
              "subPage": true,
              "parent": Umwelt,
               "items": [
          Vielen Dank
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1480
          @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
          Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
          Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
          Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
          Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
          Du kannst dazu die ScreensaverNotify
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
          oder die popUp Notify nutzen...
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
          • K Kuckuckmann
            @thomson
            Huhu,
            willkommen :-)
            Zu deinen Fragen:
            LG
            thomson
            #1481
            @kuckuckmann said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            Super das hat geklappt und verstanden... Blöder Fehler.....
            Dankeschön!
            • ArmilarA Armilar
              thomson
              #1482
              @armilar Danke für die schnelle Antwort. Werde ich machen. Besten Dank :)
              • T thomson
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1483
                @thomson
                Gibt es aktuell noch Warnung im Log?
                • ArmilarA Armilar
                  @thomson
                  thomson
                  #1484
                  @armilar
                  Japp da ist noch einiges drin
                  3.1.2023, 13:08:20.643	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                  3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                  3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                  3.1.2023, 13:08:20.644	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                  3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                  3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                  3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                  3.1.2023, 13:08:20.648	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                  3.1.2023, 13:08:20.651	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                  3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                  3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                  3.1.2023, 13:08:20.652	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                  3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                  3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                  3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                  3.1.2023, 13:08:20.655	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                  • T thomson
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1485
                    @thomson
                    Ist das Panel per http: mit Passwort gesichert?
                    Falls ja, dann deaktivieren
                    Poste mal kurz deine Config
                    • ArmilarA Armilar
                      @thomson
                      thomson
                      #1486
                      @armilar
                      //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ----------------
                      let Licht: PageGrid =
                         "type": "cardGrid",
                         "heading": "Lichtsteuerung",
                         "useColor": true,
                         "subPage": false,
                         "parent": undefined,
                         "items": [
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Spot_Flur", name: "Flur Spots",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Flurlicht_oben", name: "Flur DG",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Wandlampe", name: "Wandlampe",icon:"wall-sconce-outline", interpolateColor: true},
                              <PageItem>{ navigate: true, id: "Aussenlicht", icon: "coach-lamp-variant", onColor: White, name: "Außen"},
                      var Umwelt: PageGrid =
                         "type": "cardGrid",
                         "heading": "Umwelt",
                         "useColor": true,
                         "subPage": false,
                         "items": [
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Rolladen.Flur_Rolladen", name: "Jalousie", interpolateColor: true},
                             <PageItem>{ navigate: true, id: "Thermo", icon: "home-thermometer", onColor: White, name: "Thermostat"},
                             <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.Infrarotheizung", icon: "heating-coil", icon2: "power",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                      //*************************Sub Pages*****************************************
                         "useColor": true,
                         "subPage": true,
                         "parent": Umwelt,
                          "items": [
                      var Aussenlicht: PageGrid =
                         "type": "cardGrid",
                         "heading": "Außenlicht",
                         "useColor": true,
                         "subPage": true,
                         "parent": Licht,
                         "items": [
                         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.Haustuerlampe", name: "Haustür",icon: "coach-lamp-variant", interpolateColor: true},
                         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotTuer", name: "Tür",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotStr", name: "Straße",icon:"light-recessed", interpolateColor: true},
                         <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Licht.SpotHinten", name: "Hinten", icon:"light-recessed",interpolateColor: true },
                      var WLAN: PageQR =
                         "type": "cardQR",
                         "useColor": true,
                         "subPage": true,
                         "parent": Service,
                         "items": [
                      // <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Verschluss.FlurTuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Flur" },
                      //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Selbstdefinierte Aliase erforderlich ------------------
                      //Service Pages mit Auto-Alias (Nachfolgende Seiten werden mit Alias automatisch angelegt)
                      var Service: PageEntities =
                         "type": "cardEntities",
                         "heading": "NSPanel Service",
                         "useColor": true,
                         "subPage": false,
                         "items": [
                             <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                             <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Info", icon: "update", onColor: White, name: "Firmware Infos"},
                             <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", icon: "update", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                             //Subpage 1 von Subpages_2
                             let NSPanel_Infos: PageEntities =
                                 "heading": "NSPanel Infos",
                                 "useColor": true,
                                 "subPage": true,
                                 "parent": Service,
                                 "items": [
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Hardware', name: 'Hardware', icon: 'memory', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Sensor.ESP32.Temperature', name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Uptime', name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Wifi.RSSI', name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                             //+Subpage 2 von Subpages_2
                             let NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                 'type': 'cardEntities',
                                 'heading': 'Screensaver',
                                 'useColor': true,
                                 'subPage': true,
                                 'parent': Service,
                                 'items': [
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessDay', name: 'Brightness Tag', icon: 'brightness-5', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.brightnessNight', name: 'Brightness Nacht', icon: 'brightness-4', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourDay', name: 'Stunde Tag', icon: 'sun-clock', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Dimmode.hourNight', name: 'Stunde Nacht', icon: 'sun-clock-outline', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                             //Subpage 3 von Subpages_2
                             let NSPanel_Firmware_Info: PageEntities =
                                 'heading': 'Firmware-Updates',
                                 'useColor': true,
                                 'subPage': true,
                                 'parent': Service,
                                 'items': [
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Tasmota.Version', name: 'Tasmota Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.TFTVersion', name: 'TFT-Firmware', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.BerryDriver', name: 'Berry-Treiber', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                     <PageItem>{ id: AliasPath + 'Display.Model', name: 'NSPanel Version', offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                      export const config: Config = {
                          panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.tele.RESULT',       // anpassen
                         panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                         firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                         secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                         //secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                         thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                         fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                         alternativeScreensaverLayout: false,
                         autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                         mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                         mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                         timeoutScreensaver: 20,
                         screenSaverDoubleClick: true,
                         locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                         weatherEntity: 'alias.0.Wetter',    // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können
                         defaultOffColor: Off,
                         defaultOnColor: On,
                         defaultColor: Off,
                         defaultBackgroundColor: HMIDark,    //New Parameter
                         temperatureUnit: '°C',
                         pages: [
                         		Licht,                //Lichtsteuerung Flur
                                 Umwelt,
                                 Service             //Auto-Alias Service Page
                         subPages: [
                                     NSPanel_Infos,              //Auto-Alias Service Page
                                    // NSPanel_Einstellungen,      //Auto-Alias Service Page
                                     NSPanel_Firmware_Info,       //Auto-Alias Service Page
                                     Thermo,
                                     WLAN,
                                     Aussenlicht
                         button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                         button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                      // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T thomson
                        @armilar
                           "type": "cardGrid",
                           "useColor": true,
                           "subPage": false,
                           "items": [
                           "type": "cardGrid",
                           "useColor": true,
                           "subPage": false,
                           "items": [
                           "useColor": true,
                           "subPage": true,
                           "parent": Umwelt,
                            "items": [
                           "type": "cardGrid",
                           "useColor": true,
                           "subPage": true,
                           "parent": Licht,
                           "items": [
                        var WLAN: PageQR =
                           "type": "cardQR",
                           "useColor": true,
                           "subPage": true,
                           "parent": Service,
                           "items": [
                           "useColor": true,
                           "subPage": false,
                           "items": [
                                   "useColor": true,
                                   "subPage": true,
                                   "parent": Service,
                                   "items": [
                                   'useColor': true,
                                   'subPage': true,
                                   'parent': Service,
                                   'items': [
                                   'useColor': true,
                                   'subPage': true,
                                   'parent': Service,
                                   'items': [
                           defaultOnColor: On,
                           defaultColor: Off,
                           pages: [
                                   Umwelt,
                           subPages: [
                                       Thermo,
                                       WLAN,
                                       Aussenlicht
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1487
                        @thomson
                        Das war nur auf die Frage bezogen, ob ein Passwort gesetzt ist?
                        Nee, die export const config: Config = { aus dem TS-Script würde ich gerne kurz betrachten
                        EDIT: sehe den Spoiler schon... danke
                        • T thomson
                          @armilar
                             "type": "cardGrid",
                             "useColor": true,
                             "subPage": false,
                             "items": [
                             "type": "cardGrid",
                             "useColor": true,
                             "subPage": false,
                             "items": [
                             "useColor": true,
                             "subPage": true,
                             "parent": Umwelt,
                              "items": [
                             "type": "cardGrid",
                             "useColor": true,
                             "subPage": true,
                             "parent": Licht,
                             "items": [
                          var WLAN: PageQR =
                             "type": "cardQR",
                             "useColor": true,
                             "subPage": true,
                             "parent": Service,
                             "items": [
                             "useColor": true,
                             "subPage": false,
                             "items": [
                                     "useColor": true,
                                     "subPage": true,
                                     "parent": Service,
                                     "items": [
                                     'useColor': true,
                                     'subPage': true,
                                     'parent': Service,
                                     'items': [
                                     'useColor': true,
                                     'subPage': true,
                                     'parent': Service,
                                     'items': [
                             defaultOnColor: On,
                             defaultColor: Off,
                             pages: [
                                     Umwelt,
                             subPages: [
                                         Thermo,
                                         WLAN,
                                         Aussenlicht
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1488
                          In deinem Spoiler (Zeile 157 und 158) die beiden Zeilen:
                          kurz ersetzen durch
                             mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                             mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.nspanel_D3D77C.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                          Ich schätze mal, dass dein MQTT keinen Zugriff auf mein Panel hat ;-)
                          Danach nochmal durchstarten und das Log erneut senden
                          • ArmilarA Armilar
                            kurz ersetzen durch
                            thomson
                            #1489
                            @armilar
                            Aso.. Ups falsch verstanden. Ich habe kein Passwort gesetzt. Nun sind keine Fehler mehr im LOG.
                            Die Info mit den offenen Fenster hab ich auch hinbekommen.
                            Vielen Dank :)
                            • T thomson
                              @armilar
                              Vielen Dank :)
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1490
                              @thomson
                              sehr gerne. Wir haben festgestellt, dass bei der Thermostat-Page im hinteren Bereich alle Zeichen des Payloads > 250 Zeichen abgeschnitten wurden. Das führt bei langen Alias-Namen zu Problemen (und wird mit nächster HMI korrigiert). In der Regel werden dadurch in der aktuellen HMI-Version nur die Labels abgeschnitten. Auf die Buttons dürfte das keinen Einfluss haben...
                              Du kannst aber dennoch von deinen HM-Thermostaten kurz eine Übersicht der Objekte senden, damit man sehen kann wie die Dinger funktionieren und was angesprochen werden muss...
                              • ArmilarA Armilar
                                @thomson
                                thomson
                                #1491
                                @armilar Klar
                                • T thomson
                                  @armilar Klar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1492
                                  @thomson
                                  Perfekt - sehe ich mir an...
                                  Du könntest mal deine function GenerateThermoPage suchen und mit dem Inhalt aus dem Spoiler austauschen. Dann setzten wir zumindest auf eine korrekte Logik auf und das Panel sollte auch Aktuell und Zustand an der richtigen Stelle anzeigen...
                                  function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
                                      try {
                                          let id = page.items[0].id
                                          let out_msgs: Array<Payload> = [];
                                          out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                                          // ioBroker
                                          if (existsObject(id)) {
                                              let o = getObject(id);
                                              let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                                              let currentTemp = 0;
                                              if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                                                  currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                                              let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                                              let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                                              let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                                              let destTemp = 0;
                                              if (existsState(id + '.SET')) {
                                                  // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                                                  let setValue = getState(id + '.SET').val;
                                                  if (setValue == null) {
                                                      setValue = minTemp;
                                                  destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                                              let statusStr: String = 'MANU';
                                              let status = '';
                                              if (existsState(id + '.MODE')) {
                                                  status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                                              //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                                              let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                                              let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                                              if ((i_list.length - 3) != 0) {
                                                  let i = 0;
                                                  if (o.common.role == 'thermostat') {
                                                      if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                                          if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                              statusStr = 'AUTO';
                                                          } else {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                                                      if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                                          if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                                              statusStr = 'MANU';
                                                          } else {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                                                      if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                                          if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                                              statusStr = 'PARTY';
                                                          } else {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                                                      if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                                          if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                                              statusStr = 'VAC';
                                                          } else {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                                                      if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                                          if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                              statusStr = 'BOOST';
                                                          } else {
                                                              bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                                                      for (let i_index in i_list) {
                                                          let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                                          if (
                                                              thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                                              thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                                              thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                                              i++;
                                                              switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
        case 'HUMIDITY':
        if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
        if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
        } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
        } else i--;
        break;
        case 'LOWBAT':
        if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
        if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'MAINTAIN':
        if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
        if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'UNREACH':
        if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
        if (getState(id + '.UNREACH').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'POWER':
        if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
        if (getState(id + '.POWER').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'ERROR':
        if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
        if (getState(id + '.ERROR').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
        } else i--;
        break;
        case 'WORKING':
        if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
        if (getState(id + '.WORKING').val) {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
        } else {
        bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
        } else i--;
        break;
        default:
        i--;
        break;
                                                      for (let j = i; j < 9; j++) {
                                                          bt[j] = '~~~~';
                                                  if (o.common.role == 'airCondition') {
                                                      if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                                          let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                                              if (Mode != 0 || getState(id + '.POWER').val) {                                 //0=ON oder .POWER = true
        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'ON';
                                                              } else {
        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
        statusStr = 'OFF';
                                                          if (Mode == 1) {        //1=AUTO
                                                              bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                                              statusStr = 'AUTO';
                                                          } else {
                                                              bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                                          if (Mode == 2) {        //2=COOL
                                                              bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                                              statusStr = 'COOL';
                                                          } else {
                                                              bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                                          if (Mode == 3) {        //3=HEAT
                                                              bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                                              statusStr = 'HEAT';
                                                          } else {
                                                              bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                                          if (Mode == 4) {        //4=ECO
                                                              bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                                              statusStr = 'ECO';
                                                          } else {
                                                              bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                                          if (Mode == 5) {        //5=FANONLY
                                                              bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~11487~1~' + 'FAN' + '~';
                                                              statusStr = 'FAN ONLY';
                                                          } else {
                                                              bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~35921~0~' + 'FAN' + '~';
                                                          if (Mode == 6) {        //6=DRY
                                                              bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                                              statusStr = 'DRY';
                                                          } else {
                                                              bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                                          if (existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                                              if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                                              } else {
        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                                              let destTemp2 = ''
                                              if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                                                  destTemp2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                                              let thermoPopup = 0
                                              if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                                                  thermoPopup = 1;
                                              let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                                              out_msgs.push({
                                                  payload: 'entityUpd~'
                                                      + name + '~'                                        // Heading
                                                      + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                                                      + id + '~'                                          // internalNameEntity
                                                      + currentTemp + config.temperatureUnit + '~'        // Ist-Temperatur (String)
                                                      + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                                                      + statusStr + '~'                                   // Mode
                                                      + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                                                      + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                                                      + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                                                      + icon_res                                      // Icons Status
                                                      + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                                                      + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'           // Bezeichner vor State
                                                      + config.temperatureUnit + '~'                      // iconTemperature dstTempTwoTempMode
                                                      + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                                                      + thermoPopup                                       // PopUp
                                          if (Debug) {
                                              console.log(out_msgs);
                                          return out_msgs
                                      } catch (err) {
                                          console.warn('function GenerateThermoPage: ' + err.message);
                                  Sollte dann etwa so aussehen:
                                  • T thomson
                                    @armilar Klar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1493
                                    @thomson
                                    In dem Post ist ein Blockly für die HM-Thermostate enthalten.
                                    https://forum.iobroker.net/post/912770
                                    Versuche das mal so umzusetzen. Ein paar Beiträge weiter oben drüber ist auch noch etwas Content.
                                    Ich habe leider nie eine Rückmeldung hierzu bekommen. Falls es nicht ganz passt, kurz melden...
                                    EDIT: Da die Homatic-Thermostate (nicht IP) anscheinen die kompliziertesten Thermostate sind, würde mich anschließend eine funktionierende Lösung für die WIKI interessieren. Wird bestimmt noch weitere User mit den Dingern geben...
                                    T K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @thomson
                                      TT-Tom
                                      #1494
                                      @armilar
                                      Hi ich habe auch Homematic Thermostate, nur es sind IP Geräte. Ich habe bei den ersten Tests mit den Adapter festgestellt, das sie unterschiedlich mit dem Mode umgehen. Aktuell nutze ich dem HMIP Adapter. Die Struktur ist auch von den Thermostaten abhängig. Bei mir ist Boost und Party ein separater Datenpunkt.
                                      Man wird vor dem Alias immer irgendwie eine Anpassung mit einem Skript machen müssen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      NSPanel Adapter Wiki
                                      • T TT-Tom
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1495
                                        @tt-tom
                                        Ja, die HMIP habe ich auch. Die ticken aber komplett anders als die HM.
                                        André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @tt-tom
                                          André KoschnikA Offline
                                          André Koschnik
                                          #1496
                                          hab erfolgreich mein NS Panel gestern in betrieb genommen und wollte mit gern eine PagePower erstellen.
                                          Ich habe einen Info Alias erstellt und in mit der Datenpunkt verknüpft.
                                          let CardPowerExample: PagePower =
                                              "type": "cardPower",
                                              "heading": "cardPower Emulator",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": false,
                                              "items": [
                                                  <PageItem>{ id: 'alias.0.Sensoren.PagePower' },
                                          und mit folgendem inhalt gefütter ( das sind die aus der beschreibung)
                                              "id": 1,
                                              "value": 3,
                                              "unit": "kW",
                                              "direction": "in",
                                              "icon": "battery-charging-60",
                                              "iconColor": 10,
                                              "speed": -3
                                              "id": 2,
                                              "value": 6.1,
                                              "unit": "kW",
                                              "direction": "in",
                                              "icon": "solar-power-variant",
                                              "iconColor": 1,
                                              "speed": 3
                                              "id": 3,
                                              "value": 4.9,
                                              "unit": "kW",
                                              "direction": "in",
                                              "icon": "wind-turbine",
                                              "iconColor": 0,
                                              "speed": 3
                                              "id": 4,
                                              "value": 1.6,
                                              "unit": "kW",
                                              "direction": "in",
                                              "icon": "shape",
                                              "iconColor": 10,
                                              "speed": 3
                                              "id": 5,
                                              "value": 6.4,
                                              "unit": "kW",
                                              "direction": "in",
                                              "icon": "transmission-tower",
                                              "iconColor": 0,
                                              "speed": 2
                                              "id": 6,
                                              "value": 0,
                                              "unit": "kW",
                                              "direction": "in",
                                              "icon": "car",
                                              "iconColor": 0,
                                              "speed": 3
                                          leider bekomme ich immer fehler kann mir jemand weiterhelfen?
                                          15:55:28.869	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: compiling TypeScript source...
                                          15:55:29.512	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: source code did not change, using cached compilation result...
                                          15:55:29.566	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: Wetter-Alias existiert bereits
                                          15:55:29.610	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          15:55:30.313	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                                          15:55:30.314	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                          15:55:33.449	info	javascript.0 (23873) Stop script script.js.house.panel.NsPanelTs_0
