    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • egalE egal
    @armilar
    oder script anpassen:
    `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
    (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
    edit: Korrektur s.o.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1458
    @egal
    Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
    • ArmilarA Armilar
      @frank579
      IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht ;-)
      Frank579
      #1459
      @armilar
      Ohne Passwort geht's 👍
      Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
      • egalE egal
        @armilar
        Frank579
        #1460
        @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
        Glaube dann mach ich das auch mal so :)
        • F Frank579
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1461
          @frank579
          Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @frank579
            Frank579
            #1462
            @armilar Ja Super jetzt läuft alles 👍
            • F Frank579
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1463
              @frank579
              Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
              • ArmilarA Armilar
                @frank579
                Frank579
                #1464
                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss :)
                • F Frank579
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1465
                  @frank579
                  Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
                  • ArmilarA Armilar
                    @frank579
                    Frank579
                    #1466
                    @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
                    Danke für eure Hilfe :)
                    • F Frank579
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1467
                      @frank579
                      Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @frank579
                        Frank579
                        #1468
                        @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
                        • F Frank579
                          Kuckuckmann
                          #1469
                          @frank579
                          Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
                          Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
                          NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                          • K Kuckuckmann
                            @frank579
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #1470
                            @kuckuckmann Auf dem NSPanel Tasmota web Zugang
                            • F Frank579
                              Kuckuckmann
                              #1471
                              @frank579
                              Danke sehr
                              • ArmilarA Armilar
                                @gelberlemmy
                                Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                                Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                                • const NSPanel_Path
                                und in der
                                export const config: Config = {
                                • panelRecvTopic:
                                • panelSendTopic:
                                • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                                • mrIcon1ScreensaverEntity:
                                • mrIcon2ScreensaverEntity:
                                Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                                Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                                Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                                Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                                gelberlemmyG Offline
                                gelberlemmy
                                #1472
                                BerryDriver auf 8
                                Danke für die Antwort. Werde ich auch so machen.
                                • ArmilarA Armilar
                                  @gelberlemmy
                                  und in der
                                  • panelRecvTopic:
                                  • panelSendTopic:
                                  gelberlemmy
                                  #1473
                                  @gelberlemmy
                                  und in der
                                  • panelRecvTopic:
                                  • panelSendTopic:
                                  Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
                                  • gelberlemmyG gelberlemmy
                                    @gelberlemmy
                                    und in der
                                    • panelRecvTopic:
                                    • panelSendTopic:
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1474
                                    @gelberlemmy
                                    Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
                                    GetDriverVersion
                                    gibt
                                    21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                                    zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
                                    CustomSend pageType~pageStartup
                                    gibt
                                    21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                    zurück.
                                    • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
                                    • eu ist die eu-TFT-Version
                                    Mit:
                                    Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                    und mit
                                    FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
                                    sollte aber alles korrekt sein
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @frank579
                                      Frank579
                                      #1475
                                      @armilar
                                      Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
                                      mqtt.0
                                      2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
                                      Einstellungen im MQTT sollten passen :
                                      Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee :)
                                      • F Frank579
                                        @armilar
                                        mqtt.0
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1476
                                        @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                        send2Server
                                        Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
                                        Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
                                        • ArmilarA Armilar
                                          send2Server
                                          Frank579
                                          #1477
                                          @armilar
                                          Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
