    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Frank579
    @armilar
    War nicht drin, hat aber auch nichts verändert :(
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1447
    @frank579
    Das ist die Funktion über die wir sprechen. Trage mal die IP fest ein und starte neu? Was passiert?
    EDIT: Also wie gerade eben im Browser:
    `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`
    Die Formatierung der Anführungszeichen sollte ` sein.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @tomduke
      Erstelle kurz ein Blockly
        <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
          <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
              <value name="TEXT">
                <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                </shadow>
                <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                  <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Dann vergleiche es mit der Uhrzeit
      TomDukeT Offline
      TomDukeT Offline
      TomDuke
      #1448
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tomduke
              <value name="TEXT">
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      Ok, damit geht es, danke
      • C Chrille1507
        @johgre said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
        6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
        16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
        Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
        Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe es auch, konnte aber keine Lösung finden.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1449
        @chrille1507 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        red
        Es gibt im Script keine Farbekonstante mit kleingeschriebenen "red" sondern mit großgeschriebenen "Red". Da dürfte der Fehler liegen
        • TomDukeT TomDuke
          @tomduke
                  <value name="TEXT">
                    </shadow>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1450
          @tomduke
          Wie damit geht es? Ist die gleiche Funktion wie im Script??? Sollte auch die gleiche Zeit anzeigen...
          • F Frank579
            @armilar
            egalE Offline
            egalE Offline
            egal
            #1451
            @frank579
            WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
            das war mein Thema ;-)
            Gruß Uwe ;-)
            ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @frank579
              Frank579
              #1452
              @armilar
              sieht jetzt so aus
              function get_tasmota_status0() {
                  try {
                      if (Debug) {
                          console.log('Requesting tasmota status0');
                      request({
                          url: `http://192.168.50.62/cm?cmnd=Status0`,
                          headers: {
                              'User-Agent': 'ioBroker'
              kommt aber auch nichts
              • egalE egal
                @frank579
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1453
                @egal
                guter Hinweis... darf nämlich nicht
                egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                • egalE egal
                  @frank579
                  Frank579
                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                  #1454
                  @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Natürlich :)
                  Habe überall Passwörter gesetzt ...
                  • F Frank579
                    Natürlich :)
                    Frank579
                    #1455
                    @frank579
                    okay dann muss ich das wohl mal raus holen :)
                    • F Frank579
                      @frank579
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1456
                      @frank579
                      IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht ;-)
                      • ArmilarA Armilar
                        @egal
                        egalE Offline
                        egalE Offline
                        egal
                        schrieb am zuletzt editiert von egal
                        #1457
                        @armilar
                        oder script anpassen:
                        `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
                        (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
                        edit: Korrektur s.o.
                        Gruß Uwe ;-)
                        • egalE egal
                          @armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1458
                          @egal
                          Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
                          • ArmilarA Armilar
                            @frank579
                            Frank579
                            #1459
                            @armilar
                            Ohne Passwort geht's 👍
                            Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
                            • egalE egal
                              @armilar
                              Frank579
                              #1460
                              http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
                              Glaube dann mach ich das auch mal so :)
                              • F Frank579
                                @armilar
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1461
                                @frank579
                                Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
                                • ArmilarA Armilar
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  #1462
                                  @armilar Ja Super jetzt läuft alles 👍
                                  • F Frank579
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1463
                                    @frank579
                                    Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @frank579
                                      Frank579
                                      #1464
                                      Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss :)
                                      • F Frank579
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1465
                                        @frank579
                                        Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @frank579
                                          Frank579
                                          #1466
                                          @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
                                          Danke für eure Hilfe :)
