    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Frank579
    @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
    Natürlich :)
    Habe überall Passwörter gesetzt ...
    Frank579
    #1455
    @frank579
    okay dann muss ich das wohl mal raus holen :)
    • F Frank579
      @frank579
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #1456
      @frank579
      IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht ;-)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @egal
        guter Hinweis... darf nämlich nicht
        egalE Offline
        egalE Offline
        egal
        schrieb am zuletzt editiert von egal
        #1457
        @armilar
        oder script anpassen:
        `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
        (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
        edit: Korrektur s.o.
        Gruß Uwe ;-)
        ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
        • egalE egal
          @armilar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1458
          @egal
          Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
          • ArmilarA Armilar
            @frank579
            Frank579
            #1459
            @armilar
            Ohne Passwort geht's 👍
            Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
            • egalE egal
              @armilar
              Frank579
              #1460
              http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
              Glaube dann mach ich das auch mal so :)
              • F Frank579
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1461
                @frank579
                Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
                • ArmilarA Armilar
                  @frank579
                  Frank579
                  #1462
                  @armilar Ja Super jetzt läuft alles 👍
                  • F Frank579
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1463
                    @frank579
                    Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
                    • ArmilarA Armilar
                      @frank579
                      Frank579
                      #1464
                      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss :)
                      • F Frank579
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1465
                        @frank579
                        Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
                        • ArmilarA Armilar
                          @frank579
                          Frank579
                          #1466
                          @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
                          Danke für eure Hilfe :)
                          • F Frank579
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1467
                            @frank579
                            Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. 👍
                            • ArmilarA Armilar
                              @frank579
                              Frank579
                              #1468
                              @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
                              • F Frank579
                                Kuckuckmann
                                #1469
                                @frank579
                                Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
                                Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
                                NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                • K Kuckuckmann
                                  @frank579
                                  Frank579
                                  schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                                  #1470
                                  @kuckuckmann Auf dem NSPanel Tasmota web Zugang
                                  • F Frank579
                                    Kuckuckmann
                                    #1471
                                    @frank579
                                    Danke sehr
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @gelberlemmy
                                      Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                                      Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                                      • const NSPanel_Path
                                      und in der
                                      export const config: Config = {
                                      • panelRecvTopic:
                                      • panelSendTopic:
                                      • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                                      • mrIcon1ScreensaverEntity:
                                      • mrIcon2ScreensaverEntity:
                                      Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                                      Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                                      Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                                      Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                                      gelberlemmyG Offline
                                      gelberlemmy
                                      #1472
                                      BerryDriver auf 8
                                      Danke für die Antwort. Werde ich auch so machen.
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @gelberlemmy
                                        und in der
                                        • panelRecvTopic:
                                        • panelSendTopic:
                                        gelberlemmy
                                        #1473
                                        @gelberlemmy
                                        und in der
                                        • panelRecvTopic:
                                        • panelSendTopic:
                                        Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
                                        • gelberlemmyG gelberlemmy
                                          @gelberlemmy
                                          und in der
                                          • panelRecvTopic:
                                          • panelSendTopic:
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1474
                                          @gelberlemmy
                                          Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
                                          GetDriverVersion
                                          gibt
                                          21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                                          zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
                                          CustomSend pageType~pageStartup
                                          gibt
                                          21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                                          zurück.
                                          • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
                                          • eu ist die eu-TFT-Version
                                          Mit:
                                          Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                          und mit
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
                                          sollte aber alles korrekt sein
