    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Frank579
    @armilar
    hatte ich gerade editiert :)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1440
    @frank579
    Danke hab's noch gesehen. Da geht ein http-Request nicht durch...
    Was passiert, wenn du
    http://IP_vom_Panel/cm?cmnd=Status0
    mit der IP vom Panel im Browser absendest
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • JohGreJ JohGre
      @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
      6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
      16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
      Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
      C Online
      C Online
      Chrille1507
      #1441
      @johgre said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe es auch, konnte aber keine Lösung finden.
      • ArmilarA Armilar
        @frank579
        Frank579
        schrieb am zuletzt editiert von Frank579
        #1442
        @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Kommt das :
        {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_01","FriendlyName":["NSPanel_01","NSPanel_01"],"Topic":"NSPanel_01","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T07:23:29","StartupUTC":"2023-01-01T08:29:16","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2022-12-31T21:21:45","SaveCount":73},"StatusFWR":{"Version":"12.3.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022.12.16 10:36:41","Core":"2_0_5_3","SDK":"v4.4.3","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"461/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.50.10","LogPort":514,"SSId":["SmartHome",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1481,"Free":1856,"Heap":125,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000407","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","400840D2","20200000","D43C482D","000000A1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,28,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,127"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-01","IPAddress":"192.168.50.62","Gateway":"192.168.50.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.4","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0C:0E:54","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"0.0.0.0","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00"},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.50.10","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanel_01","MqttClient":"NSPanel_01","MqttUser":"nspanel","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-01T15:52:45","Local":"2023-01-01T16:52:45","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"17:03"},"StatusSNS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","ANALOG":{"Temperature1":22.1},"ESP32":{"Temperature":61.1},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","Uptime":"0T07:23:29","UptimeSec":26609,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome","BSSId":"E6:63:DA:74:AA:33","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
        sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus :)
        • F Frank579
          Kommt das :
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1443
          @frank579
          Ja, das sieht auch sehr schön aus. Wie erwartet. Aber warum kann es dann der ioBroker nicht?
          Sieh mal nach, ob in deiner ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz u.a.
          request
          unter npm-Module eingetragen ist?
          Falls nicht, kurz eintragen, speichern und den ioBroker mal durchstarten
          • TomDukeT Offline
            TomDukeT Offline
            TomDuke
            #1444
            @Armilar
            auf meinem Raspberry, dort läuft mein ioBroker, ist die Zeit auch korrekt,
            habs mit Date ausgelesen, Neustart vom Pi hat auch nichts gebracht
            • TomDukeT TomDuke
              @Armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1445
              @tomduke
              Erstelle kurz ein Blockly
                <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                  <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                        </shadow>
                        <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                          <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              Dann vergleiche es mit der Uhrzeit
              TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @frank579
                request
                Frank579
                #1446
                @armilar
                War nicht drin, hat aber auch nichts verändert :(
                ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
                • F Frank579
                  @armilar
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1447
                  @frank579
                  Das ist die Funktion über die wir sprechen. Trage mal die IP fest ein und starte neu? Was passiert?
                  EDIT: Also wie gerade eben im Browser:
                  `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`
                  Die Formatierung der Anführungszeichen sollte ` sein.
                  • ArmilarA Armilar
                    @tomduke
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    TomDukeT Offline
                    TomDukeT Offline
                    TomDuke
                    #1448
                    @tomduke
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    Ok, damit geht es, danke
                    • C Chrille1507
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1449
                      @chrille1507 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      red
                      Es gibt im Script keine Farbekonstante mit kleingeschriebenen "red" sondern mit großgeschriebenen "Red". Da dürfte der Fehler liegen
                      • TomDukeT TomDuke
                        @tomduke
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1450
                        @tomduke
                        Wie damit geht es? Ist die gleiche Funktion wie im Script??? Sollte auch die gleiche Zeit anzeigen...
                        • F Frank579
                          @armilar
                          egalE Offline
                          egalE Offline
                          egal
                          #1451
                          @frank579
                          WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
                          das war mein Thema ;-)
                          Gruß Uwe ;-)
                          ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @frank579
                            Frank579
                            #1452
                            @armilar
                            sieht jetzt so aus
                            function get_tasmota_status0() {
                                try {
                                    if (Debug) {
                                        console.log('Requesting tasmota status0');
                                    request({
                                        url: `http://192.168.50.62/cm?cmnd=Status0`,
                                        headers: {
                                            'User-Agent': 'ioBroker'
                            kommt aber auch nichts
                            • egalE egal
                              @frank579
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1453
                              @egal
                              guter Hinweis... darf nämlich nicht
                              egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • egalE egal
                                @frank579
                                Frank579
                                #1454
                                @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Natürlich :)
                                Habe überall Passwörter gesetzt ...
                                • F Frank579
                                  Natürlich :)
                                  Frank579
                                  #1455
                                  @frank579
                                  okay dann muss ich das wohl mal raus holen :)
                                  • F Frank579
                                    @frank579
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1456
                                    @frank579
                                    IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht ;-)
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @egal
                                      egalE Offline
                                      egalE Offline
                                      egal
                                      schrieb am zuletzt editiert von egal
                                      #1457
                                      @armilar
                                      oder script anpassen:
                                      `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
                                      (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
                                      edit: Korrektur s.o.
                                      Gruß Uwe ;-)
                                      • egalE egal
                                        @armilar
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1458
                                        @egal
                                        Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern 🙄
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @frank579
                                          Frank579
                                          #1459
                                          @armilar
                                          Ohne Passwort geht's 👍
                                          Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
