    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • F Frank579
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Also die Config aus dem TS-Script
    An welscher stelle wird das denn konfiguriert ? habe nur den userdata Pfad angegeben,
    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.01.';
    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
    und die beiden für send und result ...
      panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
        panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1434
    @frank579
    Okay auch Top 👍
    Wirf mal bitte den Ordner 0_userdata.0.NSPanel.01 weg und starte das Script neu.
    Gibt es aktuell Warnungen?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @frank579
      Okay auch Top 👍
      Frank579
      #1435
      @armilar
      Vorher war nichts im Log.
      Nach dem lösche und Neustart kam ne menge....
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.853	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.849	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.01.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2075:17)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at HandleMessage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2131:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.520	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.498	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.497	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.496	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:846:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.468	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at fulfilled (script.js.common.System.NS_Panel_01:5:58)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:823:42
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.449	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.448	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.NSPanel.01.PageNavi" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:845:26)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.435	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pagetype')
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.430	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:594:12)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at new Promise (<anonymous>)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:598:26)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.377	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.activeBrightness" not found (3)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.320	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: registered 20 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.316	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.316	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:1188:17
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.312	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.310	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: Wetter-Alias existiert bereits
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.293	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: source code did not change, using cached compilation result...
      javascript.0
      2023-01-01 16:38:10.107	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: compiling TypeScript source...
      javascript.0
      2023-01-01 16:37:31.248	info	Stop script script.js.common.System.NS_Panel_01
      • F Frank579
        @armilar
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        javascript.0
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1436
        @frank579
        Starte nochmal neu. Ich denke da kommt ne Menge vom Anlegen der DP's
        Dann die restlichen Warnungen senden
        • ArmilarA Armilar
          @frank579
          Frank579
          schrieb am zuletzt editiert von Frank579
          #1437
          @armilar
          Nur eine ist übrig geblieben
          javascript.0
          2023-01-01 16:41:48.885	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
          Datenpunkte bleiben aber mehrere leer
          • F Frank579
            @armilar
            javascript.0
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1438
            @frank579
            Sieh mal in die neu angelegten Datenpunkte. Ist da etwas nicht gefüllt?
            • ArmilarA Armilar
              @frank579
              Frank579
              #1439
              @armilar
              hatte ich gerade editiert :)
              • F Frank579
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1440
                @frank579
                Danke hab's noch gesehen. Da geht ein http-Request nicht durch...
                Was passiert, wenn du
                http://IP_vom_Panel/cm?cmnd=Status0
                mit der IP vom Panel im Browser absendest
                • JohGreJ JohGre
                  @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                  6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                  16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                  Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                  C Online
                  C Online
                  Chrille1507
                  #1441
                  @johgre said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe es auch, konnte aber keine Lösung finden.
                  • ArmilarA Armilar
                    @frank579
                    Frank579
                    #1442
                    Kommt das :
                    {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_01","FriendlyName":["NSPanel_01","NSPanel_01"],"Topic":"NSPanel_01","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T07:23:29","StartupUTC":"2023-01-01T08:29:16","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2022-12-31T21:21:45","SaveCount":73},"StatusFWR":{"Version":"12.3.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022.12.16 10:36:41","Core":"2_0_5_3","SDK":"v4.4.3","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"461/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.50.10","LogPort":514,"SSId":["SmartHome",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1481,"Free":1856,"Heap":125,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000407","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","400840D2","20200000","D43C482D","000000A1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,28,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,127"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-01","IPAddress":"192.168.50.62","Gateway":"192.168.50.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.4","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0C:0E:54","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"0.0.0.0","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00"},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.50.10","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanel_01","MqttClient":"NSPanel_01","MqttUser":"nspanel","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-01T15:52:45","Local":"2023-01-01T16:52:45","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"17:03"},"StatusSNS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","ANALOG":{"Temperature1":22.1},"ESP32":{"Temperature":61.1},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","Uptime":"0T07:23:29","UptimeSec":26609,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome","BSSId":"E6:63:DA:74:AA:33","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                    sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus :)
                    • F Frank579
                      Kommt das :
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1443
                      @frank579
                      Ja, das sieht auch sehr schön aus. Wie erwartet. Aber warum kann es dann der ioBroker nicht?
                      Sieh mal nach, ob in deiner ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz u.a.
                      request
                      unter npm-Module eingetragen ist?
                      Falls nicht, kurz eintragen, speichern und den ioBroker mal durchstarten
                      • TomDukeT Offline
                        TomDukeT Offline
                        TomDuke
                        #1444
                        @Armilar
                        auf meinem Raspberry, dort läuft mein ioBroker, ist die Zeit auch korrekt,
                        habs mit Date ausgelesen, Neustart vom Pi hat auch nichts gebracht
                        • TomDukeT TomDuke
                          @Armilar
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1445
                          @tomduke
                          Erstelle kurz ein Blockly
                            <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                              <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                              <statement name="STATEMENT">
                                <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                                    </shadow>
                                    <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                                      <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          Dann vergleiche es mit der Uhrzeit
                          TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • ArmilarA Armilar
                            @frank579
                            request
                            Frank579
                            #1446
                            @armilar
                            War nicht drin, hat aber auch nichts verändert :(
                            ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
                            • F Frank579
                              @armilar
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1447
                              @frank579
                              Das ist die Funktion über die wir sprechen. Trage mal die IP fest ein und starte neu? Was passiert?
                              EDIT: Also wie gerade eben im Browser:
                              `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`
                              Die Formatierung der Anführungszeichen sollte ` sein.
                              • ArmilarA Armilar
                                @tomduke
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                TomDukeT Offline
                                TomDukeT Offline
                                TomDuke
                                #1448
                                @tomduke
                                        <value name="TEXT">
                                          </shadow>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </xml>
                                Ok, damit geht es, danke
                                • C Chrille1507
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1449
                                  @chrille1507 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  red
                                  Es gibt im Script keine Farbekonstante mit kleingeschriebenen "red" sondern mit großgeschriebenen "Red". Da dürfte der Fehler liegen
                                  • TomDukeT TomDuke
                                    @tomduke
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1450
                                    @tomduke
                                    Wie damit geht es? Ist die gleiche Funktion wie im Script??? Sollte auch die gleiche Zeit anzeigen...
                                    • F Frank579
                                      @armilar
                                      egalE Offline
                                      egalE Offline
                                      egal
                                      #1451
                                      @frank579
                                      WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
                                      das war mein Thema ;-)
                                      Gruß Uwe ;-)
                                      ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @frank579
                                        Frank579
                                        #1452
                                        @armilar
                                        sieht jetzt so aus
                                        function get_tasmota_status0() {
                                            try {
                                                if (Debug) {
                                                    console.log('Requesting tasmota status0');
                                                request({
                                                    url: `http://192.168.50.62/cm?cmnd=Status0`,
                                                    headers: {
                                                        'User-Agent': 'ioBroker'
                                        kommt aber auch nichts
                                        • egalE egal
                                          @frank579
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1453
                                          @egal
                                          guter Hinweis... darf nämlich nicht
                                          egalE 1 Antwort Letzte Antwort
