    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • gelberlemmyG gelberlemmy
    @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    @gelberlemmy
    Welche Script-Version ist aktuell drauf?
    Guten Morgen und frohes neues Jahr 2023. Hoff Ihr seit gut rein gekommen. So habe einmal alles Aufgenommen siehe Bilder. Bei dem Script nehme ich einmal an, dass ich ab dem Punkt
    "Ab hier keine Konfiguration mehr" das neue Skript einfügen muss. Die Beschreibung oben würde ich dann auch tauschen.
    2023-01-01 14_14_54-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_13_16-javascript - IOBroker-Proxmox.jpg 2023-01-01 14_12_20-NSPanel Flur - Manage File system.jpg 2023-01-01 14_11_30-NSPanel Flur - Information.jpg PXL_20230101_123715881.jpg
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1425
    @gelberlemmy
    Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
    Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
    • const NSPanel_Path
    und in der
    export const config: Config = {
    • panelRecvTopic:
    • panelSendTopic:
    • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
    • mrIcon1ScreensaverEntity:
    • mrIcon2ScreensaverEntity:
    Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
    Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
    Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
    Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
    TomDukeT gelberlemmyG 3 Antworten Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @frank579
      Frohes neues Jahr...
      Die icon_mapping.ts ist seit 8 Monaten unverändert und immer noch aktuell. Die muss nicht ausgetauscht werden.
      Die aktuelle Berry Driver Version kannst du unter:
      0_userdata.0.NSPanel.1.Berry_Driver.currentVersion
      einsehen und sollte v8 sein.
      Die fehlenden Daten werden direkt über den Datenpunkt
      mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.SENSOR
      eingelesen. Das heißt, wenn da nichts verarbeitet wird, werden durch Tasmota wahrscheinlich auch keine Sensordaten an den ioBroker gesendet. Das sollte aber (sofern nichts im Tasmota verändert) funktionieren, da die Telemetriedaten per Default auf 300 Sekunden stehen und somit gesendet werden.
      Frank579
      #1426
      Danke dir auch
      und genau das ist einer der Datenpunkte die nicht gefüllt werden. Das steht aktuell drin :
      [object Object]
      eingelesen
      das sind wiederum Daten die da sind...
      es fehlt ua. Tasmota wesion, laufzeit,der klomplette Wifi Baum ......
      • K Kuckuckmann
        @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Der Anfang von neuen ist aber etwas anders, zu viel für mich um zu beurteilen wie schlimm das ist, aber ich lasse es erst Mal damit laufen....
        Lass Dich nicht davon irre führen, dass es im Github zwei verschiedene icon_mapping Skripte gibt. Das eine ist ein JS Skript und sieht anders aus am Anfang, ja. Das TS Skript ist aber genau das, was Du im Einsatz hast. Beide machen aber letztlich das gleiche, es sind nur unterschiedliche "Sprachen". So wie Armilar sagte, alles gut :-)
        Frank579
        #1427
        @kuckuckmann sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        1. Fehler gefunden 👍 ein Link zu weit unten geklickt ... 🤦 aber wenn das selbe drinsteht lösche ich di JS mal wieder ...
        • ArmilarA Armilar
          @gelberlemmy
          und in der
          • panelRecvTopic:
          • panelSendTopic:
          TomDukeT Offline
          TomDukeT Offline
          TomDuke
          #1428
          @armilar
          erst mal ein frohes neues Jahr an alle !!
          Hab da mal ne Frage, laut der Tasmotakonsole ist die Uhrzeit korrekt,
          aber das Display geht 3Min nach, wie kann ich das korrigieren ?
          • F Frank579
            Danke dir auch
            [object Object]
            eingelesen
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1429
            @frank579
            Kannst du mal von dem NSPanel den MQTT-Pfad zeigen? Also den "tele"?
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @frank579
              Frank579
              #1430
              @armilar
              Klar doch :)
              • TomDukeT TomDuke
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1431
                @tomduke
                Es wird nicht die Tasmotazeit verwendet, sondern die ioBroker-Zeit. Wenn die 3 Minuten nachgeht, dann ist bei deinem ioBroker-Server wahrscheinlich kein NTP-Server aktiv eingestellt.
                Sollte keine automatische Zeitsynchronisation (NTP) gewollt sein, kannst du deine Betriebssystem (System) Zeit auch manuell einstellen.
                • F Frank579
                  @armilar
                  Klar doch :)
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1432
                  @frank579
                  Super, da kommt in der Instanz 1 ja etwas an. Wie sieht denn deine Config dazu aus?
                  EDIT: Also die Config aus dem TS-Script
                  • ArmilarA Armilar
                    @frank579
                    Frank579
                    #1433
                    An welscher stelle wird das denn konfiguriert ? habe nur den userdata Pfad angegeben,
                    const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.01.';
                    const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                    und die beiden für send und result ...
                      panelRecvTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.tele.RESULT',       // anpassen
                        panelSendTopic: 'mqtt.1.SmartHome.NSPanel_01.cmnd.CustomSend',   // anpassen
                    • F Frank579
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1434
                      @frank579
                      Okay auch Top 👍
                      Wirf mal bitte den Ordner 0_userdata.0.NSPanel.01 weg und starte das Script neu.
                      Gibt es aktuell Warnungen?
                      • ArmilarA Armilar
                        @frank579
                        Okay auch Top 👍
                        Frank579
                        #1435
                        @armilar
                        Vorher war nichts im Log.
                        Nach dem lösche und Neustart kam ne menge....
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.853	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.849	info	State value to set for "0_userdata.0.NSPanel.01.Berry_Driver.currentVersion" has to be type "string" but received type "object"
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2075:17)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at HandleMessage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2131:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.521	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.520	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.498	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:324:37)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5871:46)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Array.forEach (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5885:41
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:2790:40)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.497	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.496	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at new Promise (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:846:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2194:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GenerateEntitiesPage (script.js.common.System.NS_Panel_01:2277:34)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.469	warn	at GeneratePageElements (script.js.common.System.NS_Panel_01:2318:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.468	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.NSPanel_Version" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at processImmediate (node:internal/timers:437:9)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runNextTicks (node:internal/process/task_queues:61:5)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at runMicrotasks (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at fulfilled (script.js.common.System.NS_Panel_01:5:58)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:823:42
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:81:16
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at new Promise (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/tools.js:82:16
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.449	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.448	warn	You are assigning a object to the state "0_userdata.0.NSPanel.01.PageNavi" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object. This warning might become an error in future versions.
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:840:12)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at new Promise (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.436	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:845:26)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.435	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'pagetype')
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.430	warn	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5916:56)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:593:29)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.430	warn	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1244:38)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:594:12)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at __awaiter (script.js.common.System.NS_Panel_01:4:12)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at new Promise (<anonymous>)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:8:71
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.next (script.js.common.System.NS_Panel_01:14:53)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at step (script.js.common.System.NS_Panel_01:33:23)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.429	warn	at Object.<anonymous> (script.js.common.System.NS_Panel_01:598:26)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.377	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.activeBrightness" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.320	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: registered 20 subscriptions, 4 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.316	error	script.js.common.System.NS_Panel_01: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.316	warn	at script.js.common.System.NS_Panel_01:1188:17
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.312	warn	getState "0_userdata.0.NSPanel.01.ScreensaverInfo.entityChangeTime" not found (3)
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.310	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: Wetter-Alias existiert bereits
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.293	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: source code did not change, using cached compilation result...
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:38:10.107	info	script.js.common.System.NS_Panel_01: compiling TypeScript source...
                        javascript.0
                        2023-01-01 16:37:31.248	info	Stop script script.js.common.System.NS_Panel_01
                        • F Frank579
                          @armilar
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          #1436
                          @frank579
                          Starte nochmal neu. Ich denke da kommt ne Menge vom Anlegen der DP's
                          Dann die restlichen Warnungen senden
                          • ArmilarA Armilar
                            @frank579
                            Frank579
                            schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                            #1437
                            @armilar
                            Nur eine ist übrig geblieben
                            javascript.0
                            2023-01-01 16:41:48.885	warn	script.js.common.System.NS_Panel_01: get_tasmota_status0Cannot read properties of undefined (reading 'Version')
                            Datenpunkte bleiben aber mehrere leer
                            • F Frank579
                              @armilar
                              javascript.0
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1438
                              @frank579
                              Sieh mal in die neu angelegten Datenpunkte. Ist da etwas nicht gefüllt?
                              • ArmilarA Armilar
                                @frank579
                                Frank579
                                #1439
                                @armilar
                                hatte ich gerade editiert :)
                                • F Frank579
                                  @armilar
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1440
                                  @frank579
                                  Danke hab's noch gesehen. Da geht ein http-Request nicht durch...
                                  Was passiert, wenn du
                                  http://IP_vom_Panel/cm?cmnd=Status0
                                  mit der IP vom Panel im Browser absendest
                                  • JohGreJ JohGre
                                    @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
                                    6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
                                    16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                                    Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
                                    C Online
                                    C Online
                                    Chrille1507
                                    #1441
                                    @johgre said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                    Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe es auch, konnte aber keine Lösung finden.
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @frank579
                                      Frank579
                                      #1442
                                      Kommt das :
                                      {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_01","FriendlyName":["NSPanel_01","NSPanel_01"],"Topic":"NSPanel_01","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T07:23:29","StartupUTC":"2023-01-01T08:29:16","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2022-12-31T21:21:45","SaveCount":73},"StatusFWR":{"Version":"12.3.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022.12.16 10:36:41","Core":"2_0_5_3","SDK":"v4.4.3","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"461/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.50.10","LogPort":514,"SSId":["SmartHome",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1481,"Free":1856,"Heap":125,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000407","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","400840D2","20200000","D43C482D","000000A1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,28,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,127"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-01","IPAddress":"192.168.50.62","Gateway":"192.168.50.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.4","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0C:0E:54","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"0.0.0.0","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00"},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.50.10","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanel_01","MqttClient":"NSPanel_01","MqttUser":"nspanel","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-01T15:52:45","Local":"2023-01-01T16:52:45","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"17:03"},"StatusSNS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","ANALOG":{"Temperature1":22.1},"ESP32":{"Temperature":61.1},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","Uptime":"0T07:23:29","UptimeSec":26609,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome","BSSId":"E6:63:DA:74:AA:33","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
                                      sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus :)
                                      • F Frank579
                                        Kommt das :
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1443
                                        @frank579
                                        Ja, das sieht auch sehr schön aus. Wie erwartet. Aber warum kann es dann der ioBroker nicht?
                                        Sieh mal nach, ob in deiner ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz u.a.
                                        request
                                        unter npm-Module eingetragen ist?
                                        Falls nicht, kurz eintragen, speichern und den ioBroker mal durchstarten
                                        • TomDukeT Offline
                                          TomDukeT Offline
                                          TomDuke
                                          #1444
                                          @Armilar
                                          auf meinem Raspberry, dort läuft mein ioBroker, ist die Zeit auch korrekt,
                                          habs mit Date ausgelesen, Neustart vom Pi hat auch nichts gebracht
