    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • F Frank579
    @armilar
    Ohne Passwort geht's :+1:
    Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1461
    @frank579
    Ich vermute jetzt sind alle Warnungen weg?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      @frank579
      Frank579
      #1462
      @armilar Ja Super jetzt läuft alles :+1:
      • F Frank579
        @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
        Glaube dann mach ich das auch mal so :)
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1463
        @frank579
        Ist nicht die einzige Stelle im Script. Darüber und darunter gibt es noch weitere Abfragen
        • ArmilarA Armilar
          @frank579
          Frank579
          #1464
          @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
          Wenn du das im Skript anpasst würde ich es erst mal so lassen, ansonsten weiß ich ja jetzt wonach ich suchen muss :)
          • F Frank579
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1465
            @frank579
            Ich baue oben zwei weitere Konstanten (User und Passwort) ein
            • ArmilarA Armilar
              @frank579
              Frank579
              #1466
              @armilar TOP Dann lasse ich es solange ohne laufen.
              Danke für eure Hilfe :)
              • F Frank579
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1467
                @frank579
                Gerne, aber ohne den entscheidenden Hinweis von @egal hätte ich auch noch länger herumgestochert. :+1:
                F 2 Antworten Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @frank579
                  Frank579
                  #1468
                  @armilar @egal @Kuckuckmann waren natürlich auch gemeint 😀
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Frank579
                    Kuckuckmann
                    #1469
                    @frank579
                    Sag mir gerade nochmal bitte, wo waren da Username und Passwort drin?
                    Ich nehme das addhoc in die FAQ auf.
                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                    • K Kuckuckmann
                      @frank579
                      Frank579
                      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
                      #1470
                      @kuckuckmann Auf dem NSPanel Tasmota web Zugang
                      • F Frank579
                        Kuckuckmann
                        #1471
                        @frank579
                        Danke sehr
                        • ArmilarA Armilar
                          @gelberlemmy
                          Die Vorgehensweise von @Kuckuckmann ist schon okay. Das alte Script deaktivieren (ist auch Fallback) und dann ein neues Script anlegen mit dem Inhalt der NsPanelTs_without_Examples.ts
                          Dann die wichtigsten Konfigurationen wieder in das neue Script übernehmen. Das wäre aus meiner Sicht:
                          • const NSPanel_Path
                          und in der
                          export const config: Config = {
                          • panelRecvTopic:
                          • panelSendTopic:
                          • firstScreensaverEntity - fourthScreensaverEntity:
                          • mrIcon1ScreensaverEntity:
                          • mrIcon2ScreensaverEntity:
                          Im Vorfeld noch kurz überprüfen, ob der JS-Adapter > v6.1.3 ist und ggfs. falls nicht aktuell das System updaten. nodeJS v16.19.0 wäre auch ganz gut.
                          Dann den BerryDriver auf 8 anheben und ein TFT-Update (FlashNextion analog der unteren Anleitung in den Release Notes) machen.
                          Du kannst die Tasmota-Version auch auf 12.3.1 updaten. Mit dem BerryDriver 8 dürfte es keine Probleme mit dem TFT-Update mehr geben.
                          Im Anschluss dann noch die Seitendefinitionen kopieren und ggfs. mit Änderungen aus der aktuellen NsPanelTs.ts (Beispiele) oder den Wiki-Beschreibungen vergleichen. Es gab schon die ein oder andere Veränderung in einigen Seitendefinitionen oder pageItems...
                          gelberlemmyG Offline
                          gelberlemmy
                          #1472
                          BerryDriver auf 8
                          Danke für die Antwort. Werde ich auch so machen.
                          • ArmilarA Armilar
                            @gelberlemmy
                            und in der
                            • panelRecvTopic:
                            • panelSendTopic:
                            gelberlemmy
                            #1473
                            @gelberlemmy
                            und in der
                            • panelRecvTopic:
                            • panelSendTopic:
                            Eine Frage habe ich noch, wie kann ich ersehen, ob ich den BerryDriver und das TFT richtig geupdatet habe ? Gibt es da eine Eingabe in der Konsole ?
                            • gelberlemmyG gelberlemmy
                              @gelberlemmy
                              und in der
                              • panelRecvTopic:
                              • panelSendTopic:
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1474
                              @gelberlemmy
                              Wenn du nach einem Tasmota-Reboot in die Console folgende Befehle eingibst:
                              GetDriverVersion
                              gibt
                              21:23:14.177 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"nlui_driver_version":"8"}
                              zurück. Die 8 steht für die BerryDriver Version.
                              CustomSend pageType~pageStartup
                              gibt
                              21:26:42.736 MQT: SmartHome/NSPanel_1/tele/RESULT = {"CustomRecv":"event,startup,46,eu"}
                              zurück.
                              • 46 steht für 3.7.0 - 3.7.3 (somit aktuell)
                              • eu ist die eu-TFT-Version
                              Mit:
                              Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                              und mit
                              FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.7.3.tft
                              sollte aber alles korrekt sein
                              • ArmilarA Armilar
                                @frank579
                                Frank579
                                #1475
                                @armilar
                                Bin jetzt wieder auf meinem MQTT Server umgezogen (mqtt.0), Hatte den mqtt.1 nur eingerichtet um einen Fehler am MQTT Server auszuschließen, läuft nach Anpassungen auch wieder bekomme nur im Log jetzt immer
                                mqtt.0
                                2023-01-01 21:06:00.079	info	send2Server mqtt.0.Tasmota.NSPanel_01.cmnd.CustomSend[Tasmota/NSPanel_01/cmnd/CustomSend]
                                Einstellungen im MQTT sollten passen :
                                Denke nicht das es am NS Panel liegt, da ich das bei andern Schaltvorgängen auch habe, aber evtl. hast du ja eine Idee :)
                                • F Frank579
                                  @armilar
                                  mqtt.0
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1476
                                  @frank579 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  send2Server
                                  Wo auch immer das her kommt, ein send2Server gibt es nicht im TS-Script.
                                  Hast du noch weitere Scripte? Evtl. ein globales Script? Das scheint eine Debug-Meldung zu haben. Aus dem TS-Script kommt das nicht...
                                  • ArmilarA Armilar
                                    send2Server
                                    Frank579
                                    #1477
                                    @armilar
                                    Nicht im Bezug zum NS Panel, denke kommt von der Kommunikation MQTT Adapter -> Mosquitto Server, hab den mqtt.0 jetzt wieder auf warn stehen nu is ruhe ...
                                      thomson
                                      schrieb am zuletzt editiert von thomson
                                      #1478
                                      Moin zusammen und ein Frohes neues Jahr!
                                      Erstmal danke für die guten Erklärungen und Beiträge!
                                      Habe das Panel nun seit knapp zwei Wochen. Komme leider an ein paar Punkten nicht weiter und benötige Unterstützung :/
                                      • TFT 46 / v3.7.3 / BerryDriver 8 / Tasmota 12.3.1
                                      Skript wurde neu geladen -> Screensaver kommt nach 30sek
                                      2.1.2023, 20:04:36.478	[info ]: javascript.0 (12969) Stop script script.js.common.NSPanels.nspFlur
                                      2.1.2023, 20:04:36.526	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: compiling TypeScript source...
                                      2.1.2023, 20:04:37.469	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: source code did not change, using cached compilation result...
                                      2.1.2023, 20:04:37.522	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: Wetter-Alias existiert bereits
                                      2.1.2023, 20:04:37.574	[info ]: javascript.0 (12969) script.js.common.NSPanels.nspFlur: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                      2.1.2023, 20:04:58.425	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                                      2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                      2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                      2.1.2023, 20:04:58.426	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                      2.1.2023, 20:04:58.427	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5904:34)
                                      2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                      2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                      2.1.2023, 20:04:58.428	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5918:29)
                                      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                      2.1.2023, 20:04:58.430	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5925:34)
                                      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5494:5)
                                      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2188:21)
                                      2.1.2023, 20:04:58.432	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:2125:17)
                                      2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.nspFlur:5897:29)
                                      2.1.2023, 20:05:00.012	[warn ]: javascript.0 (12969)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.nspFlur:1231:9)
                                      Bin wie in der Anleitung vorgegangen. Die Seite kann ich aufrufen aber es sind keine Daten unter SSID/Passwort/QR-Code
                                      var WLAN: PageQR =
                                          "type": "cardQR",
                                          "heading": "Gäste WLAN",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Service,
                                          "items": [
                                      		<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.WLAN_Guest" }
                                      Nutzt die Thermostet von HM (kein IP)
                                      Wenn ich wie in der Anleitung beschrieben neue zustände wie AUTOMATIC hinzufüge, wird der Geräte Manager schwarz und lädt das eingetragenen Gerät nicht mehr. Ein späteres öffnen führt zu dem selben fehler. Die anderen Geräte lassen sich weiter anzeigen
                                      let Thermo: PageThermo =
                                          "type": "cardThermo",
                                          "heading": "Thermostat",
                                          "useColor": true,
                                          "subPage": true,
                                          "parent": Umwelt,
                                           "items": [
                                               <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel.Klima.HeizungFlur", minValue: 50, maxValue: 300 }
                                      • Kann ich als Hintergrund Bilder / Farbverläufe oder ähnliches einstellen?
                                      • Ist es möglich als Infotext eine Ausgabe zu bekommen welche Fenster geöffnet sind? Was ggf. ja mehrere sein können
                                      Vielen Dank
                                      K ArmilarA P 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • T thomson
                                        var WLAN: PageQR =
                                            "type": "cardQR",
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Service,
                                            "items": [
                                            "useColor": true,
                                            "subPage": true,
                                            "parent": Umwelt,
                                             "items": [
                                        Vielen Dank
                                        Kuckuckmann
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kuckuckmann
                                        #1479
                                        @thomson
                                        Huhu,
                                        willkommen :-)
                                        In Bezug auf die QR-Code WLAN Page: Du hast den Wert in den Namen des Objektes geschrieben.
                                        Nimm die Zeichenkette da raus und setze den Namen "WLAN_Guest", damit passt es schon zu Deinem PageItem.
                                        Speichere das nu ab und füge die Zeichenkette bei Wert ein. Danach hast du schon mal weniger Fehler und die Seite wird gehen.
                                        Für die CardThermo benötigen wir den Meister diese Threads @Armilar. Ich kann da leider nicht behilflich sein.
                                        Zu deinen Fragen:
                                        • Hintergrundbilder und Farbverläufe gehen nicht. Wenn dann Uni-Farben und das auch nur limitiert wie auf dem Screensaver.
                                        • Da kann man was machen, sei es über ein Blockly/Skript und z.B. einen Infopupup (Dazu gerne mal in der Wiki schauen) oder ggf. mit einer Neuerung, an deren Dokumentation wir gerade arbeiten. Vlt. da noch ein paar tage Geduld haben ;-)
                                          Evtl. hat @Armilar da auch noch einen guten Tipp, oder kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege :-D
                                        LG
                                        • T thomson
                                          var WLAN: PageQR =
                                              "type": "cardQR",
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Service,
                                              "items": [
                                              "useColor": true,
                                              "subPage": true,
                                              "parent": Umwelt,
                                               "items": [
                                          Vielen Dank
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1480
                                          @thomson sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                          Willkommen und Frohes Neues Jahr 2023
                                          Haben seit der letzten Version eine Verschiebung in den Bezeichnern beim Thermostaten. Hotfix kommt morgen/übermorgen.
                                          Die HM (nicht IP) sind etwas speziell zwischen Mode und Automatic, etc. Wir hatten den Punkt erst vor Kurzem. Da muss erst ein wenig in der 0_userdata virtualisiert und emuliert werden, bevor die funktionieren. Versuche das Beispiel nach dem Hotfix mal aufzugreifen...
                                          Du kannst die Hintergrundfarbe verändern und du kannst die "meisten" Vordergrundfarben in den Konstanten oben im Script verändern. Farbverläufe sind nicht möglich.
                                          Natürlich: Über ein separates Script (Blockly/JS) ermittelst du generisch die geöffneten Fenster (Gibt im Forum massenhaft Beispiele). Zum Zeitpunkt deiner Wahl überträgst du die Info dann an eine der folgenden Info-Dialoge im NSPanel:
                                          Du kannst dazu die ScreensaverNotify
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#3-info-screensaver-info-auf-request
                                          oder die popUp Notify nutzen...
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)#popupnotify
                                          32.6k
                                          82.1k
