    1.7k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.1k
lovelace uinspanelsonoff
  • JohGreJ JohGre
    @armilar Ja, ist bzw. war Erste Seite, nun die Zweite. Es kommt aber ein anderes Warning
    6:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'red')
    16:56:38.830	warn	javascript.0 (1121) script.js.Energie.NSPanel.NSPanelTs_ts: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
    Ist es eigentlich zwingend notwendig alle Elemete [0-6] in der richtigen Reihenfolge bzw. alle im JSON zu haben?
    C Online
    C Online
    Chrille1507
    #1441
    @johgre said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe es auch, konnte aber keine Lösung finden.
    • ArmilarA Armilar
      @frank579
      Danke hab's noch gesehen. Da geht ein http-Request nicht durch...
      Was passiert, wenn du
      http://IP_vom_Panel/cm?cmnd=Status0
      mit der IP vom Panel im Browser absendest
      Frank579
      schrieb am zuletzt editiert von Frank579
      #1442
      @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      Kommt das :
      {"Status":{"Module":0,"DeviceName":"NSPanel_01","FriendlyName":["NSPanel_01","NSPanel_01"],"Topic":"NSPanel_01","ButtonTopic":"0","Power":1,"PowerOnState":3,"LedState":1,"LedMask":"FFFF","SaveData":1,"SaveState":1,"SwitchTopic":"0","SwitchMode":[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"ButtonRetain":0,"SwitchRetain":0,"SensorRetain":0,"PowerRetain":0,"InfoRetain":0,"StateRetain":0,"StatusRetain":0},"StatusPRM":{"Baudrate":115200,"SerialConfig":"8N1","GroupTopic":"tasmotas","OtaUrl":"https://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin","RestartReason":"Vbat power on reset","Uptime":"0T07:23:29","StartupUTC":"2023-01-01T08:29:16","Sleep":0,"CfgHolder":4617,"BootCount":19,"BCResetTime":"2022-12-31T21:21:45","SaveCount":73},"StatusFWR":{"Version":"12.3.1(tasmota)","BuildDateTime":"2022.12.16 10:36:41","Core":"2_0_5_3","SDK":"v4.4.3","CpuFrequency":160,"Hardware":"ESP32-D0WD-V3 rev.3","CR":"461/699"},"StatusLOG":{"SerialLog":2,"WebLog":2,"MqttLog":0,"SysLog":0,"LogHost":"192.168.50.10","LogPort":514,"SSId":["SmartHome",""],"TelePeriod":10,"Resolution":"558180C0","SetOption":["00008009","2805C80001000600003C5A0A192800000000","00000080","00006000","00004000","00000001"]},"StatusMEM":{"ProgramSize":1481,"Free":1856,"Heap":125,"StackLowMark":3,"PsrMax":0,"PsrFree":0,"ProgramFlashSize":4096,"FlashSize":4096,"FlashChipId":"16405E","FlashFrequency":40,"FlashMode":"DIO","Features":["00000407","9F9AD7CF","0015A001","B7F7BFCF","05DA9BC0","E0360DC7","400840D2","20200000","D43C482D","000000A1"],"Drivers":"1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,14,16,17,20,21,24,26,27,29,34,35,38,50,52,59,60,62,63,82,86,87,88","Sensors":"1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,22,26,28,31,34,37,39,40,42,43,45,51,52,55,56,58,59,64,66,67,74,85,92,95,98,127"},"StatusNET":{"Hostname":"NSPanel-01","IPAddress":"192.168.50.62","Gateway":"192.168.50.1","Subnetmask":"255.255.255.0","DNSServer1":"192.168.2.4","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"E0:E2:E6:0C:0E:54","Ethernet":{"Hostname":"","IPAddress":"0.0.0.0","Gateway":"0.0.0.0","Subnetmask":"0.0.0.0","DNSServer1":"0.0.0.0","DNSServer2":"0.0.0.0","Mac":"00:00:00:00:00:00"},"Webserver":2,"HTTP_API":1,"WifiConfig":4,"WifiPower":17.0},"StatusMQT":{"MqttHost":"192.168.50.10","MqttPort":8883,"MqttClientMask":"NSPanel_01","MqttClient":"NSPanel_01","MqttUser":"nspanel","MqttCount":2,"MAX_PACKET_SIZE":1200,"KEEPALIVE":30,"SOCKET_TIMEOUT":4},"StatusTIM":{"UTC":"2023-01-01T15:52:45","Local":"2023-01-01T16:52:45","StartDST":"2023-03-26T02:00:00","EndDST":"2023-10-29T03:00:00","Timezone":"+01:00","Sunrise":"08:43","Sunset":"17:03"},"StatusSNS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","ANALOG":{"Temperature1":22.1},"ESP32":{"Temperature":61.1},"TempUnit":"C"},"StatusSTS":{"Time":"2023-01-01T16:52:45","Uptime":"0T07:23:29","UptimeSec":26609,"Heap":124,"SleepMode":"Dynamic","Sleep":0,"LoadAvg":999,"MqttCount":2,"Berry":{"HeapUsed":16,"Objects":239},"POWER1":"ON","POWER2":"OFF","Wifi":{"AP":1,"SSId":"SmartHome","BSSId":"E6:63:DA:74:AA:33","Channel":11,"Mode":"11n","RSSI":64,"Signal":-68,"LinkCount":2,"Downtime":"0T00:00:04"}}}
      sieht ja eigentlich nicht so schlecht aus :)
      • F Frank579
        Kommt das :
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1443
        @frank579
        Ja, das sieht auch sehr schön aus. Wie erwartet. Aber warum kann es dann der ioBroker nicht?
        Sieh mal nach, ob in deiner ioBroker JavaScript-Adapter-Instanz u.a.
        request
        unter npm-Module eingetragen ist?
        Falls nicht, kurz eintragen, speichern und den ioBroker mal durchstarten
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • TomDukeT Offline
          TomDukeT Offline
          TomDuke
          #1444
          @Armilar
          auf meinem Raspberry, dort läuft mein ioBroker, ist die Zeit auch korrekt,
          habs mit Date ausgelesen, Neustart vom Pi hat auch nichts gebracht
          • TomDukeT TomDuke
            @Armilar
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #1445
            @tomduke
            Erstelle kurz ein Blockly
              <block type="schedule" id="6Yu`)QwfE4qpNfmr268P" x="87" y="37">
                <field name="SCHEDULE">* * * * * *</field>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="debug" id="l?5O/}11]yr#/m#;`2FP">
                    <value name="TEXT">
                      <shadow type="text" id=";K3bqfLSLWG6r5B(k/C{">
                      </shadow>
                      <block type="time_get" id="(NH7-ko5K-Lstw6QrhtK">
                        <field name="OPTION">hh:mm:ss.sss</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            Dann vergleiche es mit der Uhrzeit
            TomDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @frank579
              request
              Frank579
              #1446
              @armilar
              War nicht drin, hat aber auch nichts verändert :(
              ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
              • F Frank579
                @armilar
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1447
                @frank579
                Das ist die Funktion über die wir sprechen. Trage mal die IP fest ein und starte neu? Was passiert?
                EDIT: Also wie gerade eben im Browser:
                `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?cmnd=Status0`
                Die Formatierung der Anführungszeichen sollte ` sein.
                • ArmilarA Armilar
                  @tomduke
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  TomDukeT Offline
                  TomDukeT Offline
                  TomDuke
                  #1448
                  @tomduke
                          <value name="TEXT">
                            </shadow>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  Ok, damit geht es, danke
                  • C Chrille1507
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1449
                    @chrille1507 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                    red
                    Es gibt im Script keine Farbekonstante mit kleingeschriebenen "red" sondern mit großgeschriebenen "Red". Da dürfte der Fehler liegen
                    • TomDukeT TomDuke
                      @tomduke
                              <value name="TEXT">
                                </shadow>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1450
                      @tomduke
                      Wie damit geht es? Ist die gleiche Funktion wie im Script??? Sollte auch die gleiche Zeit anzeigen...
                      • F Frank579
                        @armilar
                        egalE Offline
                        egalE Offline
                        egal
                        #1451
                        @frank579
                        WebAdmin Passwort im Tasmota vergeben ?
                        das war mein Thema ;-)
                        Gruß Uwe ;-)
                        ArmilarA F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @frank579
                          Frank579
                          #1452
                          @armilar
                          sieht jetzt so aus
                          function get_tasmota_status0() {
                              try {
                                  if (Debug) {
                                      console.log('Requesting tasmota status0');
                                  request({
                                      url: `http://192.168.50.62/cm?cmnd=Status0`,
                                      headers: {
                                          'User-Agent': 'ioBroker'
                          kommt aber auch nichts
                          • egalE egal
                            @frank579
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1453
                            @egal
                            guter Hinweis... darf nämlich nicht
                            egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • egalE egal
                              @frank579
                              Frank579
                              #1454
                              @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Natürlich :)
                              Habe überall Passwörter gesetzt ...
                              • F Frank579
                                Natürlich :)
                                Frank579
                                #1455
                                @frank579
                                okay dann muss ich das wohl mal raus holen :)
                                • F Frank579
                                  @frank579
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1456
                                  @frank579
                                  IP ermitteln kann das Skript schon... Passworter hacken noch nicht ;-)
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @egal
                                    egalE Offline
                                    egalE Offline
                                    egal
                                    schrieb am zuletzt editiert von egal
                                    #1457
                                    @armilar
                                    oder script anpassen:
                                    `http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&password=PASSWORD&cmnd=Status0`
                                    (alle meine Tasmotas, Shellys, ESP-Homes + Co haben Passwörter)
                                    edit: Korrektur s.o.
                                    Gruß Uwe ;-)
                                    • egalE egal
                                      @armilar
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #1458
                                      @egal
                                      Habe ich eben auch drüber nachgedacht... Mit weiteren Parametern :face_with_rolling_eyes:
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @frank579
                                        Frank579
                                        #1459
                                        @armilar
                                        Ohne Passwort geht's :+1:
                                        Hätte man drauf kommen können wenn man es nirgendwo angeben muss. Dachte aber läuft alles über MQTT
                                        • egalE egal
                                          @armilar
                                          Frank579
                                          #1460
                                          http://${get_current_tasmota_ip_address()}/cm?user=admin&PASSWORD&cmnd=Status0
                                          Glaube dann mach ich das auch mal so :)
                                          32.6k
                                          82.1k
