    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • T thomson
    @armilar
    Aso.. Ups falsch verstanden. Ich habe kein Passwort gesetzt. Nun sind keine Fehler mehr im LOG.
    Die Info mit den offenen Fenster hab ich auch hinbekommen.
    Vielen Dank :)
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #1490
    @thomson
    sehr gerne. Wir haben festgestellt, dass bei der Thermostat-Page im hinteren Bereich alle Zeichen des Payloads > 250 Zeichen abgeschnitten wurden. Das führt bei langen Alias-Namen zu Problemen (und wird mit nächster HMI korrigiert). In der Regel werden dadurch in der aktuellen HMI-Version nur die Labels abgeschnitten. Auf die Buttons dürfte das keinen Einfluss haben...
    Du kannst aber dennoch von deinen HM-Thermostaten kurz eine Übersicht der Objekte senden, damit man sehen kann wie die Dinger funktionieren und was angesprochen werden muss...
    • ArmilarA Armilar
      @thomson
      thomson
      #1491
      @armilar Klar
      ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
      • T thomson
        @armilar Klar
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #1492
        @thomson
        Perfekt - sehe ich mir an...
        Du könntest mal deine function GenerateThermoPage suchen und mit dem Inhalt aus dem Spoiler austauschen. Dann setzten wir zumindest auf eine korrekte Logik auf und das Panel sollte auch Aktuell und Zustand an der richtigen Stelle anzeigen...
        function GenerateThermoPage(page: PageThermo): Payload[] {
            try {
                let id = page.items[0].id
                let out_msgs: Array<Payload> = [];
                out_msgs.push({ payload: 'pageType~cardThermo' });
                // ioBroker
                if (existsObject(id)) {
                    let o = getObject(id);
                    let name = page.heading !== undefined ? page.heading : o.common.name.de;
                    let currentTemp = 0;
                    if (existsState(id + '.ACTUAL')) {
                        currentTemp = (Math.round(parseFloat(getState(id + '.ACTUAL').val) * 10) / 10);
                    let minTemp = page.items[0].minValue !== undefined ? page.items[0].minValue : 50;   //Min Temp 5°C
                    let maxTemp = page.items[0].maxValue !== undefined ? page.items[0].maxValue : 300;  //Max Temp 30°C
                    let stepTemp = 5 // 0,5° Schritte
                    let destTemp = 0;
                    if (existsState(id + '.SET')) {
                        // using minValue, if .SET is null (e.g. for tado AWAY or tado is off)
                        let setValue = getState(id + '.SET').val;
                        if (setValue == null) {
                            setValue = minTemp;
                        destTemp = setValue.toFixed(2) * 10;
                    let statusStr: String = 'MANU';
                    let status = '';
                    if (existsState(id + '.MODE')) {
                        status = getState(id + '.MODE').val;    // FixMe: Variable status is never used!
                    //Attribute hinzufügen, wenn im Alias definiert
                    let i_list = Array.prototype.slice.apply($('[state.id="' + id + '.*"]'));
                    let bt = ['~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~', '~~~~'];
                    if ((i_list.length - 3) != 0) {
                        let i = 0;
                        if (o.common.role == 'thermostat') {
                            if (existsState(id + '.AUTOMATIC') && getState(id + '.AUTOMATIC').val != null) {
                                if (getState(id + '.AUTOMATIC').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'AUTT' + '~';
                                    statusStr = 'AUTO';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-a-circle') + '~33840~1~' + 'AUTT' + '~';
                            if (existsState(id + '.MANUAL') && getState(id + '.MANUAL').val != null) {
                                if (getState(id + '.MANUAL').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'MANT' + '~';
                                    statusStr = 'MANU';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('alpha-m-circle') + '~33840~1~' + 'MANT' + '~';
                            if (existsState(id + '.PARTY') && getState(id + '.PARTY').val != null) {
                                if (getState(id + '.PARTY').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'PART' + '~';
                                    statusStr = 'PARTY';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('party-popper') + '~33840~1~' + 'PART' + '~';
                            if (existsState(id + '.VACATION') && getState(id + '.VACATION').val != null) {
                                if (getState(id + '.VACATION').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'VACT' + '~';
                                    statusStr = 'VAC';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('palm-tree') + '~33840~1~' + 'VACT' + '~';
                            if (existsState(id + '.BOOST') && getState(id + '.BOOST').val != null) {
                                if (getState(id + '.BOOST').val) {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~' + rgb_dec565(On) + '~1~' + 'BOOT' + '~';
                                    statusStr = 'BOOST';
                                } else {
                                    bt[i++] = Icons.GetIcon('fast-forward-60') + '~33840~1~' + 'BOOT' + '~';
                            for (let i_index in i_list) {
                                let thermostatState = i_list[i_index].split('.');
                                if (
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'SET' &&
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'ACTUAL' &&
                                    thermostatState[thermostatState.length - 1] != 'MODE'
                                    i++;
                                    switch (thermostatState[thermostatState.length - 1]) {
                                        case 'HUMIDITY':
                                            if (existsState(id + '.HUMIDITY') && getState(id + '.HUMIDITY').val != null) {
                                                if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 40) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~65504~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) < 30) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~63488~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) >= 40) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~2016~1~' + 'HUM' + '~';
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 65) {
                                                } else if (parseInt(getState(id + '.HUMIDITY').val) > 75) {
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'LOWBAT':
                                            if (existsState(id + '.LOWBAT') && getState(id + '.LOWBAT').val != null) {
                                                if (getState(id + '.LOWBAT').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-low') + '~63488~1~' + 'LBAT' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('battery-high') + '~2016~1~' + 'LBAT' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'MAINTAIN':
                                            if (existsState(id + '.MAINTAIN') && getState(id + '.MAINTAIN').val != null) {
                                                if (getState(id + '.MAINTAIN').val >> .1) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~60897~1~' + 'MAIN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('account-wrench') + '~33840~1~' + 'MAIN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'UNREACH':
                                            if (existsState(id + '.UNREACH') && getState(id + '.UNREACH').val != null) {
                                                if (getState(id + '.UNREACH').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi-off') + '~63488~1~' + 'WLAN' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('wifi') + '~2016~1~' + 'WLAN' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'POWER':
                                            if (existsState(id + '.POWER') && getState(id + '.POWER').val != null) {
                                                if (getState(id + '.POWER').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POW' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~33840~1~' + 'POW' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'ERROR':
                                            if (existsState(id + '.ERROR') && getState(id + '.ERROR').val != null) {
                                                if (getState(id + '.ERROR').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~63488~1~' + 'ERR' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('alert-circle') + '~33840~1~' + 'ERR' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        case 'WORKING':
                                            if (existsState(id + '.WORKING') && getState(id + '.WORKING').val != null) {
                                                if (getState(id + '.WORKING').val) {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~2016~1~' + 'WORK' + '~';
                                                } else {
                                                    bt[i - 1] = Icons.GetIcon('briefcase-check') + '~33840~1~' + 'WORK' + '~';
                                            } else i--;
                                            break;
                                        default:
                                            i--;
                                            break;
                            for (let j = i; j < 9; j++) {
                                bt[j] = '~~~~';
                        if (o.common.role == 'airCondition') {
                            if (existsState(id + '.MODE') && getState(id + '.MODE').val != null) {
                                let Mode = getState(id + '.MODE').val
                                    if (Mode != 0 || getState(id + '.POWER').val) {                                 //0=ON oder .POWER = true
                                        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~2016~1~' + 'POWER' + '~';
                                        statusStr = 'ON';
                                    } else {
                                        bt[0] = Icons.GetIcon('power-standby') + '~35921~0~' + 'POWER' + '~';
                                        statusStr = 'OFF';
                                if (Mode == 1) {        //1=AUTO
                                    bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~1024~1~' + 'AUTO' + '~';
                                    statusStr = 'AUTO';
                                } else {
                                    bt[1] = Icons.GetIcon('air-conditioner') + '~35921~0~' + 'AUTO' + '~';
                                if (Mode == 2) {        //2=COOL
                                    bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~11487~1~' + 'COOL' + '~';
                                    statusStr = 'COOL';
                                } else {
                                    bt[2] = Icons.GetIcon('snowflake') + '~35921~0~' + 'COOL' + '~';
                                if (Mode == 3) {        //3=HEAT
                                    bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~64512~1~' + 'HEAT' + '~';
                                    statusStr = 'HEAT';
                                } else {
                                    bt[3] = Icons.GetIcon('fire') + '~35921~0~' + 'HEAT' + '~';
                                if (Mode == 4) {        //4=ECO
                                    bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~2016~1~' + 'ECO' + '~';
                                    statusStr = 'ECO';
                                } else {
                                    bt[4] = Icons.GetIcon('alpha-e-circle-outline') + '~35921~0~' + 'ECO' + '~';
                                if (Mode == 5) {        //5=FANONLY
                                    bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~11487~1~' + 'FAN' + '~';
                                    statusStr = 'FAN ONLY';
                                } else {
                                    bt[5] = Icons.GetIcon('fan') + '~35921~0~' + 'FAN' + '~';
                                if (Mode == 6) {        //6=DRY
                                    bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~60897~1~' + 'DRY' + '~';
                                    statusStr = 'DRY';
                                } else {
                                    bt[6] = Icons.GetIcon('water-percent') + '~35921~0~' + 'DRY' + '~';
                                if (existsState(id + '.SWING') && getState(id + '.SWING').val != null) {
                                    if (getState(id + '.POWER').val && getState(id + '.SWING').val == 1) {          //0=ON oder .SWING = true
                                        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~2016~1~' + 'SWING' + '~';
                                    } else {
                                        bt[7] = Icons.GetIcon('swap-vertical-bold') + '~35921~0~' + 'SWING' + '~';
                    let destTemp2 = ''
                    if (page.items[0].setThermoDestTemp2 != undefined) {
                        destTemp2 = getState(id + '.' + page.items[0].setThermoDestTemp2).val;
                    let thermoPopup = 0
                    if (page.items[0].popupThermoMode1 != undefined) {
                        thermoPopup = 1;
                    let icon_res = bt[0] + bt[1] + bt[2] + bt[3] + bt[4] + bt[5] + bt[6] + bt[7];
                    out_msgs.push({
                        payload: 'entityUpd~'
                            + name + '~'                                        // Heading
                            + GetNavigationString(pageId) + '~'                 // Page Navigation
                            + id + '~'                                          // internalNameEntity
                            + currentTemp + config.temperatureUnit + '~'        // Ist-Temperatur (String)
                            + destTemp + '~'                                    // Soll-Temperatur (numerisch ohne Komma)
                            + statusStr + '~'                                   // Mode
                            + minTemp + '~'                                     // Thermostat Min-Temperatur
                            + maxTemp + '~'                                     // Thermostat Max-Temperatur
                            + stepTemp + '~'                                    // Schritte für Soll (5°C)
                            + icon_res                                      // Icons Status
                            + findLocale('thermostat', 'Currently') + '~'       // Bezeichner vor Aktueller Raumtemperatur
                            + findLocale('thermostat', 'State') + '~~'           // Bezeichner vor State
                            + config.temperatureUnit + '~'                      // iconTemperature dstTempTwoTempMode
                            + destTemp2 + '~'                                   // dstTempTwoTempMode --> Wenn Wert, dann 2 Temp
                            + thermoPopup                                       // PopUp
                if (Debug) {
                    console.log(out_msgs);
                return out_msgs
            } catch (err) {
                console.warn('function GenerateThermoPage: ' + err.message);
        Sollte dann etwa so aussehen:
        • T thomson
          @armilar Klar
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          #1493
          @thomson
          In dem Post ist ein Blockly für die HM-Thermostate enthalten.
          https://forum.iobroker.net/post/912770
          Versuche das mal so umzusetzen. Ein paar Beiträge weiter oben drüber ist auch noch etwas Content.
          Ich habe leider nie eine Rückmeldung hierzu bekommen. Falls es nicht ganz passt, kurz melden...
          EDIT: Da die Homatic-Thermostate (nicht IP) anscheinen die kompliziertesten Thermostate sind, würde mich anschließend eine funktionierende Lösung für die WIKI interessieren. Wird bestimmt noch weitere User mit den Dingern geben...
          T K 2 Antworten Letzte Antwort
          • ArmilarA Armilar
            @thomson
            TT-Tom
            #1494
            @armilar
            Hi ich habe auch Homematic Thermostate, nur es sind IP Geräte. Ich habe bei den ersten Tests mit den Adapter festgestellt, das sie unterschiedlich mit dem Mode umgehen. Aktuell nutze ich dem HMIP Adapter. Die Struktur ist auch von den Thermostaten abhängig. Bei mir ist Boost und Party ein separater Datenpunkt.
            Man wird vor dem Alias immer irgendwie eine Anpassung mit einem Skript machen müssen.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @armilar
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1495
              @tt-tom
              Ja, die HMIP habe ich auch. Die ticken aber komplett anders als die HM.
              André KoschnikA 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @tt-tom
                André KoschnikA Offline
                André Koschnik
                #1496
                hab erfolgreich mein NS Panel gestern in betrieb genommen und wollte mit gern eine PagePower erstellen.
                Ich habe einen Info Alias erstellt und in mit der Datenpunkt verknüpft.
                let CardPowerExample: PagePower =
                    "type": "cardPower",
                    "heading": "cardPower Emulator",
                    "useColor": true,
                    "subPage": false,
                    "parent": undefined,
                    "items": [
                        <PageItem>{ id: 'alias.0.Sensoren.PagePower' },
                und mit folgendem inhalt gefütter ( das sind die aus der beschreibung)
                    "id": 1,
                    "value": 3,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "battery-charging-60",
                    "iconColor": 10,
                    "speed": -3
                    "id": 2,
                    "value": 6.1,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "solar-power-variant",
                    "iconColor": 1,
                    "speed": 3
                    "id": 3,
                    "value": 4.9,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "wind-turbine",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 3
                    "id": 4,
                    "value": 1.6,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "shape",
                    "iconColor": 10,
                    "speed": 3
                    "id": 5,
                    "value": 6.4,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "transmission-tower",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 2
                    "id": 6,
                    "value": 0,
                    "unit": "kW",
                    "direction": "in",
                    "icon": "car",
                    "iconColor": 0,
                    "speed": 3
                leider bekomme ich immer fehler kann mir jemand weiterhelfen?
                15:55:28.869	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: compiling TypeScript source...
                15:55:29.512	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: source code did not change, using cached compilation result...
                15:55:29.566	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: Wetter-Alias existiert bereits
                15:55:29.610	info	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: registered 20 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                15:55:30.313	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function GeneratePowerPage: Cannot read properties of undefined (reading 'iconColor')
                15:55:30.314	warn	javascript.0 (23873) script.js.house.panel.NsPanelTs_0: function SendToPanel: Cannot read properties of undefined (reading 'payload')
                15:55:33.449	info	javascript.0 (23873) Stop script script.js.house.panel.NsPanelTs_0
                • André KoschnikA André Koschnik
                      "useColor": true,
                      "subPage": false,
                      "items": [
                      "id": 1,
                      "value": 3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": -3
                      "id": 2,
                      "value": 6.1,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 1,
                      "speed": 3
                      "id": 3,
                      "value": 4.9,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 3
                      "id": 4,
                      "value": 1.6,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "shape",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 3
                      "id": 5,
                      "value": 6.4,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 2
                      "id": 6,
                      "value": 0,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "car",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 3
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  #1497
                  @andré-koschnik
                  Ist noch nicht beschrieben, aber du benötigst ebenfalls eine "id": 0,
                  Beispiel:
                      "id": 0,
                      "value": 13,
                      "unit": "kW",
                      "icon": "emoticon-happy-outline",
                      "iconColor": 0
                      "id": 1,
                      "value": 3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": -3
                      "id": 2,
                      "value": 4.7,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 3,
                      "speed": 2
                      "id": 3,
                      "value": 4.3,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 1,
                      "speed": 3
                      "id": 4,
                      "value": 3.4,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "shape",
                      "iconColor": 10,
                      "speed": 3
                      "id": 5,
                      "value": 0.1,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "iconColor": 0,
                      "speed": 2
                      "id": 6,
                      "value": 2.5,
                      "unit": "kW",
                      "direction": "in",
                      "icon": "car",
                      "iconColor": 5,
                      "speed": 2
                  Wenn du das Beispiel in den Datenpunkt kopierst, dann sollte die aber etwas anzeigen...
                  André KoschnikA C 2 Antworten Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    @andré-koschnik
                    Beispiel:
                        "id": 0,
                        "value": 13,
                        "unit": "kW",
                        "iconColor": 0
                        "id": 1,
                        "value": 3,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "iconColor": 10,
                        "speed": -3
                        "id": 2,
                        "value": 4.7,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "iconColor": 3,
                        "speed": 2
                        "id": 3,
                        "value": 4.3,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "iconColor": 1,
                        "speed": 3
                        "id": 4,
                        "value": 3.4,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "shape",
                        "iconColor": 10,
                        "speed": 3
                        "id": 5,
                        "value": 0.1,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "iconColor": 0,
                        "speed": 2
                        "id": 6,
                        "value": 2.5,
                        "unit": "kW",
                        "direction": "in",
                        "icon": "car",
                        "iconColor": 5,
                        "speed": 2
                    André Koschnik
                    #1498
                    @armilar
                    alles klar, ein array fängt mit Eintrag 0 an. ist getestet und funktioniert bei mir
                    • missiM Offline
                      missiM Offline
                      missi
                      #1499
                      Moin,
                      kurz vor weg, finde das ganze Projekt mega gut lese diesen Bericht fast wie ein Buch 🐶
                      Was ich aber nicht finde ist, auf meinem Panel geht die Uhr eine Stunde zu früh, wo nimmt er die Uhrzeit her ?
                      im Broker auf dem Panel und hwclock ist die Zeit korrekt nur nicht auf dem Panel.
                      Bin etwas Ratlos, hätte jemand ein Tipp für mich
                      Wünsche euch ein Frohes neues Jahr 2023
                      Beste Grüße
                      • missiM missi
                        Moin,
                        Beste Grüße
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1500
                        @missi sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        hwclock
                        Es wird die Systemzeit genommen und an das Panel übertragen. Den Fehler kannst du auch in jedem anderen Blockly reproduzieren:
                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#19-abweichende-uhrzeit
                        Kann zwei Ursachen haben:
                        Je nach System kann natürlich auch eine VM (z.B. Proxmox) ihr Unwesen treiben...
                        1. Lösung: die Systemzeit (und Standort auf Berlin) korrigieren. In der Regel sollte danach ein Neustart des Betriebssystems erfolgen.
                        2. Lösung: Eine veraltete nodeJS-Version könnte das Problem sein... Sollte in der Konsole mit node -v keine 16.19.0 herauskommen, dann sollte in jedem Fall gehandelt werden.
                          • Das Release beginnt mit 16.X.X**
                            Dann einfach
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get dist-upgrade
                            sudo reboot
                            durchführen (sollte sowieso mindestens einmal im Monat erfolgen)
                          • Das Release beginnt mit 14.X.X oder noch kleiner:
                            Jetzt ist zwingend das nodeJS auf einen neuen Stand zu bringen:
                            Anleitung siehe hier:
                            https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
                        • egalE Offline
                          egalE Offline
                          egal
                          #1501
                          so langsam bekommt das Teil so 'richtigen' Nutzen aka WAF ;-D
                          Habe mal die MediaCard für den Volumio-Player angepaßt (relevente Routinen erweitert), funkt soweit ganz gut inkl. dynamischer Playlist (Mißbrauch des Shuffle-Buttons für den Refresh-Init hierfür)
                          let VolumioBoss: PageMedia =
                              'type': 'cardMedia',
                              'heading': 'Volumio-Büro',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                              'parent': undefined,
                              'items': [<PageItem>{
                                          adapterPlayerInstance: 'volumio.0.',
                                          speakerList: [], /* this must, no function */
                                          playList: [],    /* empty for dynamic reading */
                                          colorMediaIcon: colorSpotify,
                                          colorMediaTitle: colorSpotify,
                                          colorMediaArtist: Yellow,
                                          autoCreateALias : true
                          let VolumioMobil: PageMedia =
                              'heading': 'Volumio-Mobil',
                              'useColor': true,
                              'subPage': false,
                                          adapterPlayerInstance: 'volumio.1.',
                                          colorMediaIcon: Yellow,
                                          colorMediaTitle: Yellow,
                                          colorMediaArtist: Gray,
                          Bloß der volumio-Adapter ist ziemlich empfindlich (schmiert häufig ab, wenn man zu schnell tastet), und mehrer Adapter beeinflussen sich bei den Events: Titel/Artistwechsel gehen an alle Instanzen ?!?
                          Hat irgend jemand hier noch Volumios im Einsatz ?
                          Gruß Uwe ;-)
                          • egalE egal
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                                'useColor': true,
                                'subPage': false,
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1502
                            @egal sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Volumios
                            Denke die Änderungen könnte man mit aufnehmen, oder? Könntest du die (ich denke es ist die GenerateMediaPage, die createAutoMediaAlias, die HandleButtonEvent und wahrscheinlich die GenerateDetailPage) Änderungen auch posten? Es gibt immer jemanden, der es gebrauchen kann ;-)
                            Welches Icon benötigst du denn im Shuffle?
                            EDIT: bei "dynamisch" sollten die Enträge in der playList nicht die 900 Zeichen überschreiten, sonst gibts einen Speicherüberlauf in der InSel.
                            egalE 1 Antwort Letzte Antwort
                            • ArmilarA Armilar
                              @thomson
                              Kuckuckmann
                              #1503
                              @armilar ich übernehme das mal in die FAQ
                              NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                              • K Kuckuckmann
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #1504
                                @kuckuckmann
                                Jo, noch ist der Code nicht im Script...
                                • ArmilarA Armilar
                                  Volumios
                                  egalE Offline
                                  egalE Offline
                                  egal
                                  #1505
                                  @armilar
                                  ja, gerne, mache ich morgen;
                                  hier in diesem Fred oder PN ?
                                  Icon muß ich mal schauen,
                                  die 900char Grenze habe ich gesehen, muß ich noch prüfen ;-)
                                  Gruß Uwe ;-)
                                  • egalE egal
                                    @armilar
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #1506
                                    @egal
                                    Entweder hier, oder direkt als Pull Request
                                    EDIT: Coole Nummer 👍 😊
                                    ArmilarA egalE 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • ArmilarA Armilar
                                      @kuckuckmann
                                      Kuckuckmann
                                      #1507
                                      @armilar ich meinte die HM Thermostat Geschichte ;-)
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @egal
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1508
                                        @armilar
                                        Habe übrigens das Menü für das nächste Release noch weiter angepasst...
                                        Subpages navigieren jetzt auch auf der selben Ebene, analog der Mainpages...
                                        Home kann mit definierter Seite belegt werden
                                        Und natürlich die targetPages von @TT-Tom mit dem Alias in der Menüitem-ID...
                                        Beschreibung folgt.
                                        Für die Änderungen benötigen wir allerdings noch ein neues TFT-Release (> v3.7.3), da sich dort doch ein paar mehr Änderungen ergeben haben.
                                        Geht natürlich auch mit Subpages auf denen Steuerelemente sind:
                                        • K Kuckuckmann
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1509
                                          @kuckuckmann
                                          @armilar ich meinte die HM Thermostat Geschichte 😉
                                          Ach da war ich mit meinen Gedanke ganz woanders. Ja klar, gerne. Aber die Funktionalität ist noch nicht bestätigt.
