    1.9k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.2k
lovelace uinspanelsonoff
  • J joBr99
    Hey,
    als Warnung mit der aktuellen DEV Version von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht mehr. Aktuelles Release (12.2.0) funktioniert noch.
    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/issues/601
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #941
    @jobr99 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    mit der aktuellen DEV Version (12.2.0.3) von Tasmota funktioniert das Flashen der Nextion Firmware nicht
    Danke für die Info... wird ne Menge Fragen klären... :+1:
    • ArmilarA Armilar
      @sufra
      Ja, habe eben auch noch nachgesehen
      SuFra
      #942
      @armilar
      Danke erstmal.
      Das 2. Panel zeigt was an :)
      Ist zwar noch ne Warnung im Log, lüppt aber.
      HA-Cluster 1x NUC11TNHI50L00, 2x NUC11TNHI30L00, 1x BSi3, 1x BSi5
      LXC's: ioBroker, (3x Redis), PiHole, Grafana, Heimdall, MariaDB, InfulxDB, TasmoAdmin, NTP Server, Zabbix, Frigate, nextCloud, PeaNUT
      VM's: PBS, trueNAS (Plex)
      • S SuFra
        @armilar
        Danke erstmal.
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        #943
        @sufra
        Welche Warnung?
        • J joBr99
          Hey,
          joBr99
          schrieb am zuletzt editiert von joBr99
          #944
          @jobr99
          Sollte gefixt sein, hab den berry treiber angepasst und die Version von 5 auf 6 geändert.
          Falls jemand testen möchte, hier ist der link zur aktuellen Tasmota Dev Version:
          http://ota.tasmota.com/tasmota32/tasmota32-nspanel.bin
          Und hier der Link zum neuen Berry Driver:
          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be
          • J joBr99
            @jobr99
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            #945
            @jobr99
            Hab's dann mal getestet und was soll ich sagen - funktioniert...
            Habe auch das TS mal auf die Berry 6 angehoben. Hätte nicht gedacht, dass sich da mal eine Version ändert.
            Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
            sollte auch funktionieren ;-)
            J 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
              @jobr99
              joBr99
              #946
              @armilar Naja, irgendwie bin ich ja auch zur 5 gekommen :)
              • J joBr99
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #947
                @jobr99
                nur weiß ich nicht wann? :blush: Ist wohl an mir vorbei gegangen :dart:
                  Matze_HH
                  #948
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @sufra
                  Das könnte meine Probleme erklären. Aber er zeigt mir auch nur die Js controller 6.0.3 an. Auch ind er Console über "Iobroker upgrade self" schreibt er das alles up to date ist.
                  Um deine Frage zu beantworten, ich habe alles unter dem "Config-Strich" getauscht, bis auf die 3 Screensaver Konstanten, die habe ich gestern Abend nicht mehr gemacht. Wo genau müssen die hin? oder einfach dazwischen?
                  • M Matze_HH
                    @sufra
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #949
                    @matze_hh
                    Okay, die einfachste Methode ist das Repository kurz umzustellen:
                    Dann Reiter Repositories und latest (beta) anhaken und bei stable rausnehmen.
                    Dann sollte das Update gehen. Anschließend wieder alles einstellen wie es war.
                    Die Screensaver Konstanten entweder komplett als Block tauschen, oder am Besten direkt unter:
                    • ArmilarA Armilar
                      @matze_hh
                      Matze_HH
                      #950
                      @armilar Auch diese Hilfestellung war erfolgreich. Ich habe gestern schon für beide Panels das komplette Script neu gemacht und hatte selbige Fehler. Lag nur am JS Adapter.
                      Beide Panels laufen, da ich in den alten scripten nicht viel geändert habe, kann ich das so laufen lassen.
                      DANKE!!!
                      • M Matze_HH
                        DANKE!!!
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #951
                        @matze_hh
                        :+1:
                          michael_4358
                          #952
                          Hallo
                          Ich bin neu in die NSPANEL Welt eingetaucht. Habe alles soweit eigentlich ganz gut hinbekommen.
                          Doch wenn das Panel von den einzelnen Seiten auf den screensaver zurück geht kommen 1000 Warnungen.
                          Könnt ihr da mal schauen werde da nicht schlau draus.
                          • M michael_4358
                            Hallo
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #953
                            @michael_4358
                            Herzlich willkommen,
                            zuerst könntest du bitte mal
                            SetOption146 1
                            in der Tasmota Console ausführen. Dann ist ein Teil der Nachrichten weg.
                            • Welche Version steht im Header des TS-Script (Zeile 1)
                            • Welche JS-Adapter Version
                            Dann würde ich noch kurz einen Blick auf die
                            export const config: Config = {
                            (bitte in Code-Tags - nicht als Screenshot) werfen.
                            VG
                            • ArmilarA Armilar
                              @michael_4358
                              SetOption146 1
                              VG
                              michael_4358
                              #954
                              @michael_4358
                              SetOption146 1
                              VG
                              hallo
                              TS-Script Version:
                              TypeScript v3.5.0.5
                              JS Adapter Version
                              6.0.3
                              export const config
                                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.NSPanel.tele.NsPanel.RESULT',       // anpassen
                                  panelSendTopic: 'mqtt.0.NSPanel.cmnd.NsPanel.CustomSend',   // anpassen
                                  firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Hourly.h0.PrecipitationProbability', ScreensaverEntityIcon: 'weather-pouring', ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                  secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.WindSpeed', ScreensaverEntityIcon: 'weather-windy', ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'km/h', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} },
                                  thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.UVIndex', ScreensaverEntityIcon: 'solar-power', ScreensaverEntityText: 'UV', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                  fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'accuweather.0.Current.RelativeHumidity', ScreensaverEntityIcon: 'water-percent', ScreensaverEntityText: 'Luft', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                  alternativeScreensaverLayout: false,
                                  autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  timeoutScreensaver: 20,
                                  dimmode: 20,
                                  active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                  screenSaverDoubleClick: true,
                                  locale: 'de-DE',                                // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                  timeFormat: '%H:%M',                            // currently not used
                                  dateFormat: '%A, %d. %B %Y',                    // currently not used
                                  weatherEntity: 'alias.0.Wetter.Wetter',                // Dieser Alias muss erstellt werden, damit die 4 kleineren Icons (Wetter oder DP) angezeigt werden können --> oder autoCreateAlias auf true
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                                  defaultColor: Off,
                                  defaultBackgroundColor: Black,    //New Parameter
                                  temperatureUnit: '°C',
                                  pages: [
                                          Diverse_Schalter,      //Beispiel-Seite
                                  subPages: [
                                  button1Page: null,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                  button2Page: null    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                              • V Vocaris
                                @armilar sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                Also die 3.4.0 war schon drauf. Habe nochmal geflashed. Aber keine Veränderung.
                                Nebenbei, wo sehe ich, welche Version auf dem Panel drauf ist?
                                Der DP onlineversion zeigt mir ja die Version an, die wohl im Netz derzeit aktuell ist.
                                Bei Display und Berry gibt es ja DP mit currentVersion.
                                PS: Mein Alias:
                                Die Rolllade fährt ja. Nur das X auf dem Panel funktioniert nicht.
                                PS: Habe gesehen, dass das TS jetzt auf Version 3.4.0.6 ist. Ich hatte noch 3.4.0.5.
                                Nach dem "Update" geht das wieder mit dem X.
                                Da muss man erst mal durchblicken....
                                michael_4358
                                #955
                                @vocaris
                                kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast❓ da ich das gebrauchen könnte.
                                • M michael_4358
                                  @michael_4358
                                  SetOption146 1
                                  VG
                                  hallo
                                  TS-Script Version:
                                  TypeScript v3.5.0.5
                                  JS Adapter Version
                                  6.0.3
                                  export const config
                                      dimmode: 20,
                                      defaultOnColor: On,
                                      defaultColor: Off,
                                      pages: [
                                      subPages: [
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #956
                                  @michael_4358 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                  Wir müssen mal sehen, ob wir diese "unerlaubte" Tasmota-Topic-Struktur überlistet bekommen... Der prefix darf eigentlich nicht in der Mitte sein.
                                  Die Zeilen kurz austauschen in der Config. Die sind falsch konfiguriert...
                                  mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.NSPanel.stat.NsPanel.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff  },
                                  Dann muss ab der Version 3.5.0.5 der JS-Adapter zwingend >= 6.1.3 sein.
                                  Hatten wir heute schon den Punkt unter https://forum.iobroker.net/post/901430
                                  Keine Sorge ist noch Beta aber läuft seit Tagen schon perfekter als alle anderen zuvor...
                                  • M michael_4358
                                    @vocaris
                                    ArmilarA Offline
                                    ArmilarA Offline
                                    Armilar
                                    #957
                                    kannst du ggf posten wie du die Einbindung hast da ich das gebrauchen könnte.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                                    und ggfs.
                                    https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ
                                    • ArmilarA Armilar
                                      michael_4358
                                      schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                      #958
                                      @armilar
                                      verison 6.1.4
                                      Fehler werden weniger
                                      21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at script.js.NSPanel.PV_Panel:1139:46
                                      21:17:18.226	warn	javascript.0 (31320) at step (script.js.NSPanel.PV_Panel:33:23)
                                      21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at Object.next (script.js.NSPanel.PV_Panel:14:53)
                                      21:17:18.227	warn	javascript.0 (31320) at fulfilled (script.js.NSPanel.PV_Panel:5:58)
                                      21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4402:29)
                                      21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                                      21:17:49.050	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                                      21:17:49.051	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                                      21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4409:34)
                                      21:17:49.053	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                                      21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                                      21:17:49.054	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                                      21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4423:29)
                                      21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaver (script.js.NSPanel.PV_Panel:4032:5)
                                      21:17:49.056	warn	javascript.0 (31320) at HandleMessage (script.js.NSPanel.PV_Panel:1604:21)
                                      21:17:49.057	warn	javascript.0 (31320) at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.PV_Panel:1541:17)
                                      21:17:49.059	warn	javascript.0 (31320) at HandleScreensaverUpdate (script.js.NSPanel.PV_Panel:4430:34)
                                      wenn ich die beiden Zeilen auskommentiere wird alles rot ;)
                                      javascript.0 (31320) script.js.NSPanel.PV_Panel: TypeScript compilation failed: export const config: Config = { ^ ERROR: Type '{ panelRecvTopic: string; panelSendTopic: string; firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: string; ScreensaverEntityIcon: string; ScreensaverEntityText: string; ScreensaverEntityUnitText: string; ScreensaverEntityIconColor: { ...; }; }; ... 21 more ...; button2Page: null; }' is missing the following properties from type 'Config': mrIcon1ScreensaverEntity, mrIcon2ScreensaverEntity
                                      ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M michael_4358
                                        @armilar
                                        verison 6.1.4
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #959
                                        @michael_4358
                                        schon ausgetauscht?
                                        siehe 2 Posts vorher. Bei dir steht "meine" Konfiguration drin.
                                        • M michael_4358
                                          @armilar
                                          verison 6.1.4
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #960
                                          @michael_4358
                                          Austauschen, nicht auskommentieren. Sonst gibt es eine Type-Verletzung
                                          Das Problem ist der Teil
                                          Dürfte ja bei dir im mqtt etwas anders aussehen...
                                          EDIT: Gehe davon aus, dass dann alles läuft...
                                          32.6k
                                          82.2k
